Kochelsee-Treffen hin zwischen 90 und 110 Km/h gefahren (330 Km). Zurück, die ersten 150 Km ebenso, dann mal Vollgas gegeben, starker blauer Rauch im Rückspiegel, sofort runter vom Gas, nur noch wie o. g. weiter gefahren, lief ohne weitere Probleme.
Sind das die ersten Anzeichen eines Motorschadens?
MV, starker blauer Rauch beim Beschleunigen
- Aufbauart/Ausstattung: CC
- Leistung: 58 PS
Freundliche Grüße
Martin
Martin
Re: MV, starker blauer Rauch beim Beschleunigen
Idee: Öl sammelt sich in der Kurbelgehäuseentlüftung, wenn dann auf einmal Druck gemacht wird (oder entsteht...)
drückt es einen Teil zur Drosselklappe. Was ja im Grunde Sinn der Sache ist.
Kann durch zu viel Öl oder verschlissene Ventilführungen, zusammen mit nicht mehr so tollen Kobenringen entstehen.
Ölstand prüfen und den Entlüfter mal abschrauben und 'reinsehen.
Gute Fahrt
Burkhard
Gute Fahrt
Burkhard
- Leistung: 58 PS
Ich glaubte eben, dass es dem Motor besser gut tun würde, ihn nicht nur mit gleichmäßiger Km/h laufen zu lassen, sondern ab und an im Wechsel. Möglich auch das heiße Wetter, denn als es kühler wurde spurtete er besser.
Freundliche Grüße
Martin
Martin
- Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: AVF
hast du zuviel öl drin?
ich fülle nie mehr als knapp unter halb auf, alles was drüber ist schlägt die kurbelwelle schon durch und schäumt dementsprechend auf...
- Leistung: 58 PS
Hab nicht zuviel Öl drinnen. Ölstand pendelt zwischen den beiden Markierungen.
Freundliche Grüße
Martin
Martin
