VW Typ 2 T3, Ex-Militär, Probleme, Video
Guten Tag
Ich habe ein Problem mit meinem Bus. Wenn ich fahre schiesst das Auto und fängt an zu ruckeln. Vorallem im 3. und 4. Gang kann man so gar nicht mehr fahren :( Der Mechaniker meinte, dass der Vergaser zu mager eingestellt ist und wenn er dann Benzin braucht keines hat.. Wenn ich dann vom Gas gehe und wieder beschleunige geht es eine kurze Zeit, aber im 3. und 4. Gang überhaupt nicht..
Schaut euch doch bitte mal die Videos an..
http://www.youtube.com/watch?v=JLqsB964 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=4jyrGx3r ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=p4xOmqQb ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=9nJdNq9N ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
- Leistung: 120Ps
Re: VW Typ 2 T3, Ex-Militär, Probleme, Video
...wenn er Benzin braucht und keines hat...
Filter mal wechseln?
Oink!
Oink!
Filter sieht von aussen wirklich sehr neu aus..
- Mitleser
für mich hört sich das nach klassischen Fehlzündungen an...
Habt ihr Verteilerkappe, Verteilerfinger und Fliehraftverstellung schon gecheckt?
Kriegst ihn ohne Last im Leerlauf sauber hochgedreht ?
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Wie der Filter von aussen aussieht ist eher nebensächlich...
- Leistung: 120Ps
Ma janz von vorne: Was haste denn für Motorkennbuchstaben? Baujahr ist?
frägte der Bullfred
frägte der Bullfred
- Grandma
- Aufbauart/Ausstattung: Campingausstattung
- Leistung: 71 PS
Hat der Mechaniker die Zündung überprüft?
Im Leerlauf kann er schön hochgedreht werden - ja.
Baujahr ist 82 und die von dir genannten Sachen wurden noch nicht angeschaut.. Er hat schon irgendwie von einem kaputten Ventil gesprochen......
- gvz
- Moderator
meine Glaskugel ist noch nicht ganz klar
eventuell lichten sich die Nebel--wenn du endlich mal sagst--welchen Motor du drin hast
die Angaben ob wasser oder luftgekuehlt--wieviel PS/KW--sind bei einer Antwort schon hilfreich
Member of the C.d.a.S
Hallo :)
Tut mir leid!
Motor 1.6 luftgekühlt, 37 KW...
Gruss;)
Tut mir leid!
Gruss;)
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
@gvz es sollte ein Luftgekühlter sein, da im Cockpit keine Wassertemperaturanzeige vorhanden ist.
- Technikfreak
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Trapo
- Leistung: 70/57
Prüfe mal auf Undichtigkeiten im Unterdrucksystem,
danach reinige deinen Vergaser.....
Es könnte sein, dass der sich ein wenig zugesetzt hat....
Ansonsten wie von den Vorrednern schon gesagt Kerzen, Verteilerkappe, Zündkabel und Verteilerfinger testen....
Jan
Jan
Joker Hochdach JX BJ 88
BW-Trapo BJ 90 KY
Scirocco GT BJ 87 mit H
WBX Fensterbus BJ 89 MJ mit geführtem Checkheft neuem Motor und neuem Getriebe
BW-Trapo BJ 90 KY
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
knallen und keine leistung ist abmagern ! der ST hat so ein wunderwerk von vergaser, das ist die ursache ... und warum macht dein mechaniker das nicht heil ? das ist warscheinlich die beschleunigerpumpe ! wenn er im stand hochdreht, aber unter last nicht mehr ....
mfg Paul
mfg Paul
- aerobat
Welchen Sprit fährst Du?
Bleifrei 95 mit Bleizusatz 20-30ml auf ne Tankfüllung..
Ist jetzt in einer anderen Garage, ich dreh langsam durch seitdem ich das Auto habe noch keine 4 KM ohne Schrecken..
Weils ein Mechatroniker ist?!?boofrost hat geschrieben: ... und warum macht dein mechaniker das nicht heil ?
Könnte mir bitte jemand sagen, ob 600 Franken (450 Euro) für ein Motor in Ordnung ist?
- *Wolfgang*
Wie soll man das ohne weitere Angaben beurteilen? Für nen neuwertigen würd ich sagen "kaufen". Für einen verwanzten in umbekanntem Zustand und mit fehlenden Teilen würd ich sagen "zu teuer".
Der Motor ist mit Wärmetauscher Lichtmaschine und Auspuff, wirklich komplett. Ist noch gelaufen vor dem Ausbau....
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
- Leistung: 37/61
Nicht kaufen... Zuviel dafür..
Dann lieber Geld sparen und einen komplett überholten irgendwann kaufen...
Nur weil ein Lufti Motor beim ausbauen noch gelaufen ist heißt das noch lange nicht das der ansonsten in Ordnung ist... Weißt ja wie das ist.. Er läuft und läuft und läuft...
- Stoltrom
- Aufbauart/Ausstattung: Armeebus!
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Da du von FRANKEN redest, gehe ich davon aus, dass du in der Schweiz bist?
bei welchen Mechanikern warst du?
Ev. kann ich dir welche empfehlen?
