habe hier 2 gebrauchte Gurtrollen. Sind Gurtrollen aus einem T3.
Einrollen kann man sie per Hand. Allerdings ausrollen geht kein Stück. Die Blockieren jedesmal.
Gibts da ein Trick? Oder sind diese einfach defekt?
Jens
Gurtrollen geben den Gurt nicht her....
- Jenssss
- Moderator
¯\_(ツ)_/¯
- gvz
- Moderator
Re: Gurtrollen geben den Gurt nicht her....
du musst die in Einbaulage halten--sonst geht es nicht
und die duerfen nicht komplett aufgerollt werden--ein Stck muss immer draussen bleiben
Member of the C.d.a.S
- Jenssss
- Moderator
habe sie testweile in einbaulage eingebaut.
komplett und ganz aufgerollt sind sie auch nicht.
¯\_(ツ)_/¯
- Mitleser
Einbaulage bedeutet gerade, in jeder Richtung...
Dann öfters gaaanz langsam probieren ihn rauszuziehen...
Sollte es dir dennoch nicht gelingen, stimmt was nicht mit den Dingern
und ich würd sie sicherheitshalber nicht verwenden...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Jenssss
- Moderator
hab sie nun einmal richtig verbaut. alle schrauben fest angezogen. und siehe da sie funktionieren noch :)
bei starkem zug blockieren sie und wenn man vorsichtig dran zieht, dann rollen sie ab.
¯\_(ツ)_/¯
- da mike
- Leistung: 50PS
toll - da hätt ich mal was gewusst.............
irgendwarum gehen die immer nur wenn die eingebaut sind ..... wegen der einbaulage ...... aber wenn der bus im steilhang geparkt wird, dann gehen sie immernoch ......
des war mir nie logisch
50PS Saugdiesel - Power in allen Drehzahlbereichen
- aerobat
@ da mike
Das liegt daran, dass die Gurte sich immer nur am Bus selbst orientieren - also wie rum und schief er steht ist diesen hochintelligenten Gurtsystemen aus den "Mid und Late Eighties" egal. Wirfst Du aber den Bus um, dann nehmen sie es Dir krumm...und verweigern ihren Dienst. Bzw. wollen nicht mehr "ausrücken"... ha ha
aero
aero
- Mitleser
da sitzt ne Kugel drin mit Feder...
Hintergrund ist der, das sie auch blockieren sollen wenn sich das
Autochen mal überschlägt...
Schau mal bei Wiki und Co... Die können das besser erklären...
Gruß...
Gruß...
