Schadensbild Bremsscheibe
OT für alle Foren von T1-T6
3t3
Beitrag von 3t3 »
Betrifft "nur" den Busschoner, daher OT...
Hat jemand von Euch mal so ein Schadensbild gesehen? Aufgetreten bei meinem Passat 3 nach 22 Montaen bzw. 30 Tkm. Die Scheibe ist natuerlich schon eine Weile im Eimer, aber aus aktuellem Anlass habe ich jetzt mal das Rad abgenommen (und Sommerreifen montiert ;-)).
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Schadensbild Bremsscheibe
Beitrag von Bullfred »
Jepp!
Wer billich kauft...
Kein Einzelfall.
oinkt der Bullfred
Syncro-Tigger
Leistung: 69
Beitrag von Syncro-Tigger »
Das kann man verhindern, indem man nicht 50m vor der Ampel ausrollt sondern 5m vorher bremst. ;-)
Ich glaube ich hab noch nie irgendwelche Bremsscheiben auf der Hinterachse wegen Verschleiß ersetzt.
t3-rave
Aufbauart/Ausstattung: geschlossen lang
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von t3-rave »
Was waren es für Beläge. ?..... haben die sich aufgelöst ? Hersteller ?
Lg De Rave
Und wieder mal ein Bus neu lacken....... :g5
*Wolfgang*
Beitrag von *Wolfgang* »
Bullfred hat geschrieben:Jepp!
Kein Einzelfall.
oinkt der Bullfred
Sorry, hat nicht unbedingt was mit "billich" zu tun. Hatte ich auch schon und da war ATE verbaut. Sind vermutlich hintere Scheiben, das Schadensbild ist bei fast allen Fahrzeugen aus dem VW-Konzern bekannt, aus meiner Sicht passiert das wegen Unterbeschäftigung der Scheiben. Ausserdem kann das ganze durch Schwergängigkeit des Sattels begünstigt werden.
3t3
Beitrag von 3t3 »
Zugegeben, eine edle ATE Power Disc oder SKF war das nicht, aber auch nicht der billige Ramsch, sondern die mittlere Preislage. Und es handelt sich uebrigens um die VA-Bremse bei meinem Passat, die allerdings natuerlich wegen kraftstoffsparender Fahrweise geschont wird. Falls ich doer eine neue Scheibe einbaue, werde ich auf jeden Fall zusehen, dass ich den Sattel gaengig mache und die kaputte werde ich mal meinem Haendler zeigen - vielleicht laesst er ja Gnade vor Recht gehen und gibt mir ein paar Taler Rabatt.
Danke,
Axel
*Wolfgang*
Ich kenne dieses Schadensbild nur von der HA, wenn Du die Bremse aber recht zaghaft benutzt ist das im Prinzip ähnlich wie bei der HA, dort passiert das meist auch wegen "Unterbeschäftigung".
Ich vermute daß Du auch nen Schwimmsattel hast, schau mal daß die Gleitstifte (weiß jetzt nicht wie die richtig heißen) gut gangbar sind. Ansosnten mach das Zeug neu rein und gut ists.
MTI
Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
Leistung: 37/61
Beitrag von MTI »
Passiert ständig... Beim T5 haben wir das ganz oft an VA und HA und es werden nur ORGINAL Teile verbaut.. Also nix vonwegen billig gekauft... Standschäden/Wegen unterforderung.. Nix weiter...
mogli
Leistung: 110ps
Motorkennbuchstabe: afn
Beitrag von mogli »
Jupp
Standschaden und Unterforderung
Nicht ungewöhnlich aber sehr oft bei VAG Fahrzeugen mit Bremsscheiben hinten!
Da hilft nur öfter und stärker Bremsen oder die Handbremse unterwegs mal kurz zu ziehen.
Gruss Patrick
Zurück zu „Plauderecke“
