ABS im Fahrzeugschein erkennbar?
- airbusser
kann man anhand des Fahrzeugscheins erkennen ob ein Fahrzeug mit ABS ausgerüstet ist?
- xfranzx
Re: ABS im Fahrzeugschein erkennbar?
Meines wissens nach nicht, aber du könntest unter der
Zentralelektrik (Sicherungskasten) auf dem Aufkleber nachschauen.
Dort sollte die M 432 angegeben sein...
Gruß, FRanz
Gruß, FRanz
- Leistung: 120Ps
Hä? Fahrzeugschein?
Guck Dir das Auto an.Da sind ein paar Bremsleitungen mehr und mind. ein Kabel zur Radnabe.
Oink!![pröstchen :bier](./images/smilies/00009161.gif)
Oink!
- airbusser
Hat sich schon erledigt. Danke!
Hatte mit dem Gedanken gespielt meinen Anhänger auf 100km/h zuzulassen.
Das hängt heute ja nur noch vom Anhänger ab (gebremst, Stoßdämpfer und Reifenalter)airbusser hat geschrieben:Hatte mit dem Gedanken gespielt meinen Anhänger auf 100km/h zuzulassen.
Ich habe meine Anhänger auch auf 100 zugelassen und nicht ein einziges Zugfahrzeug mit ABS, heute wird das Zugfahrzeug ja nicht mehr in den Anhängerpapieren vermerkt...
- Bullenbulli
muss der Anhänger für eine 100er Zulassung gebremst sein?
Ich habe einen HP 350, würde das bei dem gehen? Vorausgesetzt Reifen etc passen...
Christoph
Christoph
Ständig im Umbau...
86'er MV der Bereitschaftspolizei.
- LPG-Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Ja der Anhängermußgebremstsein, Stoßdämpfer muß er haben und Reifen die für min 100km/h zugelassen sind und nicht älter als 6 jahre sein dürfen. Und das Zugfahrzeug muß ABS haben!
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
- ArCane
- Leistung: ~130PS
- Motorkennbuchstabe: AHU
Dem stimme ich 100% zu, jedoch noch ein kleiner Vermerk:LPG-Bulli hat geschrieben:Ja der Anhängermußgebremstsein, Stoßdämpfer muß er haben und Reifen die für min 100km/h zugelassen sind und nicht älter als 6 jahre sein dürfen. Und das Zugfahrzeug muß ABS haben!
Die 100 er Zulassung bekommt der Anhänger wie bereits erwähnt unabhängig vom Zugfahrzeug. Es liegt in der Eigenverantwortung des Fahrzeugführers (bei Fahrzeug ohne ABS) sich an die Regel zu halten.
![Bild](https://lh4.googleusercontent.com/_FurzJKPW9fU/Tahw6IOvGgI/AAAAAAAAACE/CoRcyJ1m5OM/Signatur2.jpg)
... und in Frankreich dann 130 ... tagsüber. Nachts und bei Regen wenn ich mich nicht irre 100.
- sansum
- Aufbauart/Ausstattung: Cali JX + MV
- Leistung: 70+95
Der Anhänger muß weder gebremst sein noch muß er Stoßdämpfer haben.
Stoßdämpfer und Bremse haben Einfluß auf den Verrechnungsfaktor zwischen der Anhängermasse und der Leermasse des Zugfahrzeugs. Dieser Faktor ist ohne Bremse und Stoßdämpfer 0,3 und mit 0,1!
Der Zufwagen muß in jedem Fall ABS haben.
Geblitz wird in der Regel von vorn. Das führt im Falle des Falles immer dazu das man eine Kopie vom Fahrzeugschein des Anhängers und des Zugfahrzeugs einreichen muß.
Da hat man als T3 Fahrer ohne ABS schlechte Karten.
- ArCane
- Leistung: ~130PS
Und immer dran denken:
Der Bußgeldkatalog sieht Extra-Strafen für Fahrten mit Anhänger vor.
Da gibts früher Punkte!
- airbusser
Anhänger muss nicht gebremst sein und braucht auch keine Stoßdämpfer. Zugfahrzeug muss ABS haben und das Gewicht muss passen. Dafür gibt es einen Errechnungsfaktor. Und die Reifen vom Anhänger müssen mindestens eine 120km/h Zulassung haben und dürfen nicht älter als sechs Jahre sein!!
- Leistung: 120Ps
...und wozu ne 100-er Zulassung? Klemmt Euch an den 40-Tonner,der fährt 90-95.Reicht!Wozu noch Geld für den "Krempel" ausgeben? Um 20 Sekunden eher da zu sein? Pfff!!!
An der nächsten Schranke stehen se eh alle hintereinander.
Oink!
Um dann mit gutem Gewissen auch 120 km/h fahren zu können. Das macht dann eine Geschwindigkeitsüberschreitung von nur 20 km/h und nicht 40 km/h. Ist doch logisch?Bullfred hat geschrieben:Moin,
Oink!
Gruß Daniel
Carthago Malibu
![Bild](http://up.picr.de/4641578.jpg)
- Leistung: 120Ps
Jaaa...wird bei Erwischung auch gleich viel teurer,als mit ohne Hänger.Na denn...Bargeld bereithalten!
Oink!
