hab eine neue Windschutzscheibe im Bus und es sollte eine sein, in der ein Antennenanschluss möglich ist. Jetzt wollte ich diese anschließen und muss feststellen, dass der Anschluss über eine Art "Druckknopf" erfolgen muss. Kann mir jemand sagen, wo ich solche Antennenkabel herbekomme? Bei VW jedenfalls nicht mehr...
Leider nein, in der originalen Leitung ist aber auch der Antennenverstärker. Ohne Verstärker bzw ohne Versorgungspannung von diesem empfängt die Scheibe sehr wenig Evtl. passt das ja von neueren Fahrzeugen? T4, Golf??
Was gehen sollte ... einen Anschluss selbst fertigen, mit einem passenden Druckknopf und den mit einem einem Ringkabelschuh verpressen.
Was sagt denn der Scheibeneinbauer, der hat das doch öfter?
wie bereits geschrieben reicht ein einfaches Kabel nicht.
Da hängt noch so ein Vorverstärker oder so dran der seinen Strom über das Remotekabel des Radios bekommt und zusätzlich auf Masse gelegt werden muss.
Als Stecker könnte so eine Steckverbindung einer 9V Blockbatterie gehen, diese mit den 2 runden Druckkontakten, weisste was ich mein?
Christoph
Ständig im Umbau...
86'er MV der Bereitschaftspolizei.
also ich habe auch eine Windschutzscheibe mit Antennendraht eingearbeitet (also mit Scheibenantenne) diese habe ich mit nem Anschluss von einer 9V Batterieclip an mein Antennekabel angelötet. Ohne verstärker ohne nichts und guten Empfang. Als Radio ist nen Alpine verbaut. Also hat so funktioniert. Was man aber bedenken muss, das diese dünner Ader im Antennenkabel gerne am Stecker dann abreißt. Also irgendwie was drum binden oder den 9V Pin und Antennekabel mit Heißkleber verbinden.
mb1302 hat geschrieben:Leider nein, in der originalen Leitung ist aber auch der Antennenverstärker. Ohne Verstärker bzw ohne Versorgungspannung von diesem empfängt die Scheibe sehr wenig Evtl. passt das ja von neueren Fahrzeugen? T4, Golf??
Manfred
Hallo Manfred,
ich hab mir die Scheibe lediglich bestellt und abgeholt. Eingebaut habe ich sie selber. Als ich anschließend nochmals zu ihm fuhr, um mir einen Tipp zu holen, meinte er nur, dass er auch keine Ahnung davon hätte...
Aber der Tipp mit den Anschluss einer 9V Batterie ist spitze. Danke
Christoph
Hi Christoph,
ich weiß was du meinst und ich finde die Idee spitze. Werde es ausprobieren, bloß hab ich keine Ahnung, wo ich so nen Verstärker herbekommen soll. Naja, vielleicht werde ich bei EBAY fündig.
MFG André
Hi André,
guter Tipp. Wie und wo hast du dann das Kabel, zum Radioschacht hin verlegt? Da brauch ich auch noch nen Tipp ;)
das Kabel verlegen ist ja wohl die kleinste Übung.
Anschluss Scheibenantenne Beifahrerseite unten rechts und dann einfach zum Radio rüber, da laufen ja sicherlich auch schon Kabel an denen du dich orientieren kannst. Aschenbecher raus wird auch hilfreich sein...
Christoph
Ständig im Umbau...
Hab das auch erst nachgerüstet und erst mit "Behelfslösungen" gearbeitet. Dann hab ich doch den originalen Verstärker rein und siehe da, perfekter Empfang!
Hat um die 20€ inkl Versand gekostet.
!!VORSICHT!! Beim aufdrücken des "Druckknopfs" nicht dass die Scheibe hinüber geht......
Die gibt's zu Hauf bei Kleinanzeigen aus den T4. Brauchst aber dann noch nen 12v einspeiser der die Versorgungsspannung für den Verstärker in das Antennenkabel mit rein schleift. Gibt's bei Conrad z. B. Es gab wohl original vw Gamma Radios die die Versorgungsspannung für den Verstärker gleich mit rein geschickt haben. Aber die nachbauradios machen das nicht.
Rhuska hat geschrieben:Die gibt's zu Hauf bei Kleinanzeigen aus den T4. Brauchst aber dann noch nen 12v einspeiser der die Versorgungsspannung für den Verstärker in das Antennenkabel mit rein schleift. Gibt's bei Conrad z. B. Es gab wohl original vw Gamma Radios die die Versorgungsspannung für den Verstärker gleich mit rein geschickt haben. Aber die nachbauradios machen das nicht.
ok dann erstmal danke,
einen Verstärker habe ich schon bestellt dann muss ich mal gucken wegen dem 12v Einspeiser
