Bild der genauen Position Rücklehnen-Halterung Schlafbank
OT für alle Foren von T1-T6
DelSol
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: GE
Beitrag von DelSol »
Nabend zusammen,
habe mir heute eine 3'er Multivan Schlafbank geholt welche in meinen
Transporter (EZ1990) bauen möchte.
Bräuchte mal ein Bild der genauen Einbau (Anschweiss-) Position der Halterungen
(Stehbolzen) in welche die Rückenlehne einschnappt. :gr
Habe nix gefunden.. wäre super wenn mir hier jemand helfen könnte :bier
Danke und Gruss
dennis0491
Aufbauart/Ausstattung: LLE, Carat, T4 Dehle
Leistung: wenig
Re: Bild der genauen Position Rücklehnen-Halterung Schlafbank
Beitrag von dennis0491 »
kannst du damit was anfangen:
dennis
DelSol
Modell: T2
Hey Dennis,
vielen Dank :bet
Dachte die sind weiter hinten aber man sieht ja hier super wo sie hingehören..
Gruss Markus :bier
dennis0491
Leistung: wenig
Freut mich wenn ich helfen konnte.
So sieht es jedenfalls bei der Star-Bank aus, ob es bei
allen gleich ist weiß ich nicht, vermute ich aber mal. Man erkennt
ja im Blech die Vertiefung, wo die Platte eingesetzt wird wenn der
Bus die Bank hatte. Also müsste die wohl bei allen Multivans dort sitzen.
*Christian*
Leistung: 50
Beitrag von *Christian* »
Hallo Markus!
Bei der von Dennis gezeigten Version handelt es sich um die Halterung für die Klappbank der neueren Version a la Star- und LLE-Modelle, hat er ja geschrieben.
Bei den älteren Modellen ist in der Seitenverkleidung ein "Gnubbel" an den sich die Rückenlehne der Bank nur anlegt, aber nicht einrastet. Unter dem "Gnubbel" ist an die Karosserie jeweils ein dicker fetter Eisenwinkel zur Verstärkung angeschraubt. Die Position wird durch die "Gnubbel" vorgegeben.
Hier ein schlechtes Bildchen eines früheren Schlachters...ob die Gewinde für die Stahlwinkel serienmäßig auch bei anderen Bussen außer den Multivan drin waren, kann ich leider nicht sagen.
Gruß Christian
*Christian*
Leistung: 50
*Christian* hat geschrieben:Hallo Markus!
Gruß Christian
edit sagt: Beitrag löschen, das mit den Stehbolzen hatte ich völlig übersehen :oops: :oops:
dennis0491
Leistung: wenig
Nööö nich löschen! Da interessant und man dadurch lernt,
dass es sehr wohl Unterschiede auch an der Karosse gab
und nicht nur bei der Bank. Also danke für den Beitrag!
Die älteren Multivan hatten also nicht den von mir gezeigten
weißen Bolzen, richtig?
ArCane
Leistung: ~130PS
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitrag von ArCane »
Eigenartig. Ich fahre einen originalen Multivan und der hat sowas gar nicht. Ich werde mal Fotos davon gleich anhängen.
Da rastet nix ein.
DelSol
Modell: T2
So Bank hängt drin.. allerdings fehlen mir seitlich links und rechts jeweils ein paar cm von den Aufnahmen an der Rückbank zu den Bolzen an der Karosserie. Wie habt ihr das gelöst? Längere Bolzen? Distanzstücke eingeschweißt?
Danke euch. Markus
Gerrit
Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Gerrit »
Vielleicht solltest Du mal den Abstand zwischen den Enden der beiden
Rastbolzen messen, damit man weiß ob die Bank schmaler, oder
die Bolzen weiter auseinander sind. Ich habe auch eine Bank mit
Rastbolzen. Ich kenne aber von meinem früheren Multivan auch
das Modell ohne Rastung an den Seitenwänden.
Gerrit
Seit 1991 in 2 verschiedenen T3 mit mehreren JX-Motoren ca 340 tkm gefahren,
und 2010 auf 2,0l AGG umgerüstet. Mittlerweile damit etwa 30 tkm gefahren.
ArCane
Leistung: ~130PS
So siehts bei mir aus. Hat das auch jemand?
DelSol
Modell: T2
Ist eine Bank aus einem 89iger Multivan und ein 90iger Transporter. Würde ich die Aufnahmen jetzt ans Blech schweissen fehlen links und rechts von Bolzenende bis zur Aufnahme an der Bank ca 15mm. Muss ich jetzt irgendwie ne Platte als Distanzstück druntermachen..
*Christian*
Leistung: 50
@arcane: genau so siehts bei mr aus...unsere waren wohl die die "Standard-Modelle".
Bei den LLE und Star rasten die Lehnen in die von Dennis gezeigten Bolzen ein.
@dennis: ich weiß nicht, ob das vom Alter oder von der Ausstattung abhängig war, mein Bus ist ein originaler Multivan mit Westi-Klappdach und Heckschränken ab Werk von 06/1989.
Gruß Christian
dennis0491
Leistung: wenig
Hm ok dann scheint es wohl "Bank-abhängig" zu sein.
Die Bank der Star-Modelle mit Bolzen, die anderen mit Gnubbel.
Gerrit
Die Enden der beiden Rastbolzen sind bei meinem REDSTAR 1475 mm voneinander entfernt.
Wenn du also mit den angenommenen 15 mm auf die gleiche Entfernung kommst, ist das wohl ok.
Wenn nicht, müsstest du ja eine Bank mit anderen Maßen haben.
Die Bank die ArCane fotografiert hat, war so auch in meinem 1988 Multivan verbaut, und
hatte da auch eine ganz andere Klappmechanik, da rastet die Lehne in der Klappmechanik
und muss sich nach hinten nur anlehnen.
Gerrit
dennis0491
Leistung: wenig
dennis0491 hat geschrieben:Hm ok dann scheint es wohl "Bank-abhängig" zu sein.
Äääääähmmmm mir fiel grad was ein....ich hatte noch Bilder von einem
89er Magnum, und siehe da:
Ich halte mich jetzt einfach raus wo was wann verbaut war :mrgreen:
DelSol
Modell: T2
Ja es ist die 3'er Schlafbank aus einem 89'iger Bluestar mit Rastbolzen. Da die Multivan Modelle die dicken Seitenverkleidungen
haben fehlen hier wohl bei einem Transporter so ca. 15mm pro Seite da ich ja nur die 3mm Seitenpappen habe welche ich mit
Teppich bezogen habe. Habe nun die Halter einfach auf eine 10mm starke Metallplatte geschweisst welche als
Distanzstück dient - rastet alles schön ein jetzt und das Ganze ist unter den bezogenen Platten auch nicht zu
sehen. Bin damit zufrieden! Urlaub kann kommen - jetzt muss nur noch ne passende Matratze hinten rein ;-)
Danke für eure Tipps und Bilder!
Grüsse Markus
Charly
Leistung: 75 PS
Beitrag von Charly »
ok,
bis 8/87 die bank, die Arcane drin hat. die hat keine rastbolzen an den seiten, weil die scharniere das halten.
diese steht auf dem boden. (2x3 Schrauben)
danach kam die drehstabbank, die hängend an den 4x 4-kantprofilen hängt. diese hat keine klappmechanik und rastet oben an den bolzen ein.
wichtig beim umbau dabei ist, dass dort ein blech mit gewinde (9/23" oder so ähnlich...neujoker weiss es) eingeschweisst werden muss.
nachteil der alten bank ist, dass die 2 befestigungspunkte hinten im spritzbereich der hinterräder ist und dort das blech gerne durchfault.
Gruss Charly
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
dennis0491
Leistung: wenig
Der Scharly :bier
ArCane
Leistung: ~130PS
Mein Multivan ist von 9/89 und meine erste Hand vor mir hat da ganz sicher nichts umgebaut.
Sonst stimme ich dir zu :-)
Charly
Leistung: 75 PS
Hi Arcane,
Erstzulassung heisst noch nichts. Die FIN sollte vor den 6 Zahlen ein G oder H haben, K, L ist 88 und 89.
Schau mal, ob die original Schraubwinkel unter den Konsolen im Boden original eingeschweisst sind.
Restbestand oder Reimport sind auch eine Option.
Gruss Charly
ArCane
Leistung: ~130PS
Die Bank ist bei mir komplett geschraubt und die beiden Buchstaben vor den letzten 6 Ziffern sind KH....
ArCane
Leistung: ~130PS
Mist, hier fehlt die EDIT Funktion.
Also 89 und aus Hannover.
Limited GreenStar
Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
Beitrag von Limited GreenStar »
Beim Transporter fehlen ein paar cm.Hab mir Flachstahl gebogen und vorn und hinten Gewinde reingeschnitten.
Hoffe das mit dem Bild klappt.
[img]http://up.picr.de/15646059zt.jpg[/img
____________________________________
8.Oberweserbullitreffen 31.05.2018 - 03.06.2018
Mehr Info:
http://www.oberweserbulli.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Limited GreenStar
Mehr Info:
Limited GreenStar
Mehr Info:
Limited GreenStar
So hat ja doch geklappt nach dem x ten Versuch.
Flachstahl zurecht geschitten....etwas gebogen und am vorderen und hinteren Ende Gewinde eingeschnitten.Hinten passende Schraube durch und in original Halterung verschraubt. Vorne Bolzen einschrauben und Sitzbank rastet ein.
Funktioniert seit Jahren top.Muss ja auch nicht viel halten.
Greats :bier
Mehr Info:
DelSol
Modell: T2
Ja so klappt das! ;-)
Und hey.. abgefahrenes Isomaterial hast du da in knallrot :mrgreen: :gr
Gruss Markus
Charly
Leistung: 75 PS
....muss ich mir mal auf hatzenport näher anschauen, oder kommst du etwa nich?
Heckklappen mit grossem Logo?
Bestimmt Luftgekühlter Motor im Heck :roll:
Gruss Charly
Zurück zu „Plauderecke“
