3 (1H)
Themenstarter
bin in eine Werkstatt gefahren um "nur" die Bremsklötze vorne zu erneuern!
Nach Abhohlung ca. 2Km später , Bremsen vorne fest!
Wieder in der Werkstatt..Meister sagt mir er könnte andere/gebrauchte Bremssättel einbauen, da die alten "hinüber wären"! Ich gab das OK...und 20 Km später kam der Wagen zum stehen,beide Bremsen vorne Qualmten!!Wieder in die besagte Wekstatt, oooh man hätte zu große Beläge eingebaut!!?
Ok...gewechselt, und nun nach ca. 100 Km.. erst wurde das rechte Rad beim Bremsen sehr heiß, und auf einmal blockiert vorne alles!! Fahren geht nicht mehr!
Was könnte das sein?
Der Wagen steht ca. 2 Km von der Werkstatt, und da werde ich mal morgen ganz ruhig den Frust abladen..;)(...
Aber was könnte da die Probleme verursachen?
![Sparring, oder was? :box](./images/smilies/boxing.gif)
