MTB-Transport AUF Ladefläche Doka T3
- Aufbauart/Ausstattung: Tristar 2WD
Ja, ich bin nicht verblödet und in der Lage eine sinnvolle Überschrift für dieses Thema zu formulieren, welches nicht "Hilfe"oder "dringend" enthält!
ich suche nach einer Möglichkeit, auf der Ladefläche meiner Doka mehrere Fahrräder ohne Demontage o.ä. zu montieren, gerne in Fahrtrichtung, und gerne als fertige Nicht-Bastel-Lösung.
Es sollten typischerweise zwei Erwachsenen-MTBs und drei Kids-Bikes draufpassen.
Träger für die AHK habe ich, würde aber wie gesagt die Bikes gerne auf der Ladefläche haben.
Über die Forumssuche habe ich nichts gefunden.
Würde mich über Tipps freuen!
Danke.
Danke.
Grüße aus dem Kraichgau,
Helmut
Helmut
- Harrosurfjoker
Re: MTB-Transport AUF Ladefläche Doka T3
Trägerschienen für normale Dachträger, wo das Rad in so einer v-förmigen Rille steht und mit einem Arm gehalten wird.
Harro
Harro
- gvz
- Moderator
jepp--laesst dir einen Alurahmen machen--auf den dann die Traeger schrauben--fertig
Traeger kannst von mir beim naechsten Treff haben![respekt, gib mir fünf! :g5](./images/smilies/gimmefive.gif)
Member of the C.d.a.S
Die Idee hatte ich ja auch schon.
Habt Ihr da Bilders?
Oder "nur" Idee?
Und wie ist der Alurahmen dann befestigt?
Wie ist das bei anderer Nutzung, im engeren Sinne Brennholztransport:
Immer abschrauben?
Zweiter Schutzrahmen?
Versenkt?
Sonst drücken mir die Holzprügel ja die Träger platt.
Oder "nur" Idee?
Immer abschrauben?
Versenkt?
Helmut
Helmut
- Aufbauart/Ausstattung: Kastencamper
- Leistung: 75?
- Motorkennbuchstabe: Aaz
Die Amis legen eine gepolsterte schutzmatte über die Heckklappe ihres Pick Ups und dann einfach das Bike zwischen Unterrohr und Gabel über die Heckklappe hängen lassen!
Die Matten gibt es glaube ich von der Marke Dakine!
Ich finde es ziemlich stylisch!
Mit einem Spanngut eigentlich auch ziemlich sicher!
- Leistung: 75?
Sowas meine ich...
Den Heckklappentrick probiere ich mal mit einer alten Decke aus.
Länge passt jedenfalls.
Ich habe ja schon was gebastelt (gebrauchten Heckklappenträger auseinandergebaut und neu "arrangiert", das sind dann so aus wie unten, ich hätte aber idealerweise gerne einen Aufsatz, der leicht an- und abzubauen geht.
zB so wie hier (nur USA ist weitweit weg):
http://www.amazon.com/Bicycle-Truck-Mou ... m_sbs_hg_3" onclick="window.open(this.href);return false;
oder so:
http://www.amazon.com/Heininger-Automot ... sbs_auto_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktuell siehts so aus:
![Bild](http://i6.photobucket.com/albums/y221/Yeti-Mobil/IMG_4234_zpsce450f2a.jpg)
![Bild](http://i6.photobucket.com/albums/y221/Yeti-Mobil/IMG_4228_zps5e519466.jpg)
In meinen T5 gehts übrigens auch, aber danach suche ich ja gerade nicht![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Bild](http://i6.photobucket.com/albums/y221/Yeti-Mobil/IMG_3653_zps6d7b1313.jpg)
oder so:
Helmut
Helmut
ZU der ganzen Sache gehört einmal gesagt:
Ladungssicherung!
Die Ladung darf bei allen FAhrzuständen (also auch Notbremsungen, wüste Ausweichmanöver, hüpfen über eine übersehene Bodenwelle sich weder verschieben noch in der Höhe bewegen. Erst wenn man wo anfährt, darf die Ladung sich vom Fahrzeug trennen oder sich verschieben.
Ich hab mir da etwas für den Anhänger überlegt, das ich jetzt gedanklich für die Doka adaptiere:
2 Vierkantrohre längs zur Ladefläche parallel, Länge: genau wie die Ladefläche
2 Vierkantrohre quer darauf schrauben, Länge genau wie die Breite der Ladefläche
auf diese werden dann die Radträger montiert.
an der Kabinenwand vorne und an der Bracke hinten werden 2 kleine, stabile Metallwinkel montiert, die die LÄngsrohre nieder halten, die brauchen eigentlich nicht mehr als 2 cm über das Vierkantrohr gehen, weil sich dieses dann eh nicht in der Länge oder Breite bewegen kann. Vorne werden die Rohre einfach drunter geschoben, die hinteren greifen, wenn die Bracke geschlossen wird.
Auf alle vier Rohre kommen Kunststoffkappen, damit die Rohr-Enden nicht am Blech scheren.
Fertig.
Zum Montieren und Abmontieren könnte man diese Konstruktion dann nach hinten herausziehen und schräg auf den Boden abstellen.
Ladungssicherung!
Fertig.
ERgänzung: mangelnde Ladungssicherung (also wenn sich die Ladung bewegen kann) gibt gute Staatseinnahmen und Punkte in Flensburg.
Deshalb halte ich auch nichts von Konstruktionen, wo das Rad nur oben am Rahmen gehalten wird und die Laufräder frei am Boden sind oder davon, das Rad über die Bordwand zu hängen.
Hannes
Hannes
- Leistung: 75?
Hast du recht auf längeren stecken ist es nicht gut, aber es sieht so verdammt sexy aus ;)
- chris.tappe
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
also ne praktikable und schnell zu monierende Lösung würd mich da auch interessieren,
denke da auch schon länger drüber nach.
Könnte mir auch vorstellen die Originalschienen eines (Dach)trägersystems zu nehmen und diese auf meine mit Riffelblechen ausgekleidete Ladefläche anzubringen.
Nur fehlt mir dan ne Idee der Befestigung, da bei mir wie beim Themenstarter die Ladefläche ja auch für andere sachen genutzt wird
Gruss ausm Rheinland,
Chris
Chris
![Bild](http://i47.tinypic.com/oum61z.jpg)
Da das Geld für einen Syncro fehlt: Mitsubishi Pajero, Panzerklasse B 7, Leergewicht: 4,8 t
( Kabul, 05/2012 )
Hmm, kann es sein das meine Idee zu einfach ist?
Ich lege die Räder einfach flach auf die Pritsche, ein paar alte Wolldecken dazwischen, 2 Spanngurte über den Haufen und ab gehts...
Keine bastel- oder rüstzeiten und die Pritsche ist jederzeit anders zu gebrauchen, aber das ist wohl nicht stylisch genug...![kein plan :kp](./images/smilies/1icon_nixweissA.gif)
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- roetka
Na da läufst du die Gefahr das du an den Rädern was verziehst, oder verspannst. Ich hätte auch kein Bock mir ein Riesensandwich aus 5 MTBs zu bauen. ;)
Am einfachsten wäre doch ein Gerüst aus Aluschienen zu bauen welches du mit Hilfe von Schnellspannverschlüssen an der Ladefläche befestigst. Wie genau müsste ich jetzt auch noch näher überlegen, aber das wäre so meine spontane Idee. Bilder kann ich auch, mangels Doka nicht liefern.
Sebastian
Sebastian
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Airlineschienen auf der Ladefläche?
Die hab ich sogar im Fahrgastraum im Boden versenkt, um 1 Fahrrad, oder die Hundebox, oder den B2B Sitz sicher zu befestigen.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Ich vergaß zu erwähnen dass ich nicht zurre bis die Pedale durch die Ladefläche durchdrücken...roetka hat geschrieben:Na da läufst du die Gefahr das du an den Rädern was verziehst, oder verspannst.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- roetka
Davon war ich jetzt auch nicht ausgegangen.Hacky hat geschrieben:Ich vergaß zu erwähnen dass ich nicht zurre bis die Pedale durch die Ladefläche durchdrücken...roetka hat geschrieben:Na da läufst du die Gefahr das du an den Rädern was verziehst, oder verspannst.
![ÄtschiBätschi :hehe](./images/smilies/harhar.gif)
Nur kann es trotzdem passieren, dass wenn du die Speichen an ner blöden Stelle triffst oder sich die Felge verkantet sich da schon mal unliebsam was verbiegt. Außerdem bin ich bei sowas immer ein bisschen vorsichtig wenn das Schaltwerk von der Kettenschaltung da im Spiel ist.
Sebastian
Sebastian
- chris.tappe
wo gibts denn die, bin jetzt grad nicht in der Lage zu googlen.......stoppelhopser hat geschrieben:Airlineschienen auf der Ladefläche?
( Kabul, 05/2012 )
- roetka
Sollten die hier sein, oder: http://www.discovery-parts.de/de/zubeho ... rraum.aspx
Sebastian
Sebastian
- Modell: T1
- Leistung: 105
Ich kauf die Schienen und das Zubehör meistens bei Manuel: http://www.wuestentauglich.de/teile.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Light
- Leistung: 115ps
ich kann bei sowas ein system wie http://www.radfazz.de" onclick="window.open(this.href);return false; nur empfehlen, wollte mir das selber in meinen bulli schrauben, da mein rahmen aus carbon ist und es daher mit normalen trägern eher käse ist. da muss zwar das vorderrad ab, aber dafür isses sicher für fahrrad und insassen. für die doka müsste man die mal anhauen, ob sie einem n rahmen brutzeln (oder eben selber machen)
- chris.tappe
@ jugi,
danke für den Tip, genau sowas such ich, möchte doch mein schönes Trek Madone nicht verkratzen, das würd ich mir nie verzeihen
werd mich da mal umschauen und auf die Ladefläche krieg ich das schon fest dann
das mit den Airlines scheint mir ne gute Lösung zu sein, mal nen Kopf machen darüber.
Chris
Chris
( Kabul, 05/2012 )
http://www.barthau.de/bilder/artikel/08 ... -4561-.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.orion-bausysteme.de/sites/de ... _09569.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.harbeck.de/anhaenger-trailer ... iro-AF.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
wenn du das jetzt noch so baust, dass das ganze system ausziehbar ist (ähnlich einer schublade oder ähnlich einem sherpas translift dachträger), kannst du die räder abladen ohne die ladefläche überhaupt zu betreten.
oder auch das system komplett rausziehen um eben deine ladefläche anderweitig nutzen zu können.
alternativ:
alle träger auf eine holzplatte schrauben und die gesamte platte halt auf der ladefläche fixieren.
brauchst du die träger nicht dann halt die gesamte platte ausbauen. je nach gewicht bekommst das abladen evtl sogar alleine hin.
gewicht variert sicherlich stark nach der art der platte und ob die billige stahl oder teurere aluträger nimmst.
kannst du läng oder quer zur fahrrichtung realisieren
und halt überlegen ob du nach hinten oder lieber seitlich abladen möchtest aber die hintere bracke runterklappen ist ja schonmal 'nen handgriff weniger. hängt sicher auch von deiner parksituation ab.
alternativ:
vielen dank jdfls. schon mal bis hierhin.
weiß noch nicht so genau wie weiter, auf kurzstrecken allein ist das Rad hintendrüber zu hängen sicher reizvoll, alles andere mal sehen...
Helmut
Helmut
Kleiner Zwischenstand:
Habe mir (blind) das Dakine-Teil bestellt um die Bikes "einfach" drüberzuhängen, funktioniert aber nicht, die T3-Heckklappe ist zu nieder. Außerdem werden Rücklichter/Nummernschild verdeckt. (schicke es zurück, es sei denn jemand will das Teil?).
Außerdem fiel mir auf, dass ich eigentlich mehr Verzurrösen innen an der Ladefläche haben sollte, gibt es die irgendwo original?
Sowas hier (die schwarzen kleinen Bügel): http://www.tristar-connection.de/images ... ladef1.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Habe dann gestern mal den Tipp mit (gepolstert -alte Decken-) drauflegen und Zurrbänder drüber probiert, ging besser als gedacht.
Will aber trotzdem ein "Gestell" o.ä.
Grüße,
h.
Grüße,
h.
Helmut
Helmut
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
so ösen zum wegklappen gibts bei louis....
