Frontspoiler aus welchem Kunststoff
- celeste
- Aufbauart/Ausstattung: 2E LPG - Bluestar
wie oben schon geschrieben such ich zur Reperatur (schweissen o.ä.) den genauen Kuststoff des Frontspoiler.
Re: Frontspoiler aus welchem Kunststoff
Meinst du den Stoßfänger oder die Lippe darunter?
Stoßfänger wie auf deinem Signaturbild ist glasfaserverstärktes Epoxidharz/Polyesterharz (GFK)
- celeste
..sorry ich mein die Lippe darunter. Ich schätze sowas wie PP oder so
- celeste
.... hat keiner ne Idee? oder wie repariert ihr Risse an der Lippe unterhalb der GFK Stoßstange? Patex, schweißen...?
Als Pfuscher vom Dienst : Blech hinterlegen, Schrauben durchjagen, Tupfer Farbe obendrauf.
Methode ist recht Rabiat aber Wirkungsvoll. Tüfprüfer würde ich aber nicht mit der Nase darauf Stoßen.....
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Eig. müsste hinten eingeprägt sein was das ist...ich vermute mal ABS.
in diesem Fall gibts dafür Reparaturkits, mit denen man die Risse füllen kann. Wichtig ist, dass man am ende des Risses ein Loch bohrt, damit's nicht weiter einreißt!
- celeste
HI Surfbulli
leider ist nicht eingeprägt welcher Kunststoff verwendet wurde. Ich dachte auch guckste mal dann wird sich die Methode schon ergeben. Aber da ist nur die Teilenummer und GHD eingeprägt. Mir ist aber kein Kunststoff GHD bekannt. Aber danke ich geh mal von ABS aus.
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
ABS ist nicht weich! ABS kann geschweißt werden. Kleben geht eher nicht, zumindest nicht wirklich sicher.
Die meisten Frontspoiler der 80er sind aus Pu / PUR. Das ist relativ weich.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Hast es schon repariert? ich hab gerade noch nen kleinen Film zu gefunden...sowas in der Art hatte ich auch überlegt aber nix mehr zu gefunden...
http://www.classic-car.tv/know-how/kuns ... tosstange/
- Modell: T1
- Leistung: 105
Thermoplastische Kunststoffe mit Duroplasten zu flicken ist Quatsch. Je nach Material gibts zwar zunächst eine scheinbar haltbare Verbindung, aber der erste knackige Frost sorgt dann durch unterschiedliche Wärmedehnungskoeffizienten dafür dass das Gematsche abplatzt. Thermoplaste kann man schweißen.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Da ich einfach mal davon ausgehen würde, dass nicht für jeden Mist andere Materialien verwendet wurden, würde ich mir aufm Schrott n Stück von ner 2er oder 3er Golf Lippe abschneiden und das damit wieder zu schweißen.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- celeste
Da meine Elektrik an mehren Stellen Mucken machte musste ich die letzte Zeit mich um diese kümmern.
Ich dachte allerdings das ganze von hinten mit GFKmatten zu bekleben und vorne mit selbigem spachteln. Dann wird schön dick mit dem Gummisprühlack bekannter Hersteller lackiert.
Hoffe mal das geht. Melde mich wenn ich fertig bin.
ich hab irgendwo vom 3 teiligen westi spoiler den prüfbericht im original liegen.
könnte sein dass es da drinsteht aber müßte erst schauen ob ich ihn find.
ob der kunststoff dort überhaupt der gleiche ist wie beim 5 teiligen mv spoiler weiß ich natürlich auch nicht?
der westi spoiler ist ja kein bisschen weich - alles hart. bei mir ging aus unachtsamkeit beim ersatzradausbau am mittelteil 'ne kleine ecke ab - die konnte ich prima mit pattex stabilit wieder ankleben.
- celeste
Re: AW: Frontspoiler aus welchem Kunststoff
Das wäre super. Könnt dann vielleicht mit gleichem Material Ausbrüche/Risse auffüllen und dann lackieren.
klär du bitte erstmal ab, ob der 3 teilige westi spoiler überhaupt dasselbe material ist wie der 5 teilige mv spoiler, dann fang ich an nach dem prüfbericht zu suchen.
- celeste
Wenn ich das wüsste, wüsste ich vermutlich auch welches Material mein spoiler hat. Aber trotzdem danke
- Ropmos
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach Camper
- Leistung: 116
- Motorkennbuchstabe: AGG
Google hilft evtl. auch weiter -> du kannst dir entweder versch. Kunststoffe zusammensuchen, die in Frage kommen ( PE PU ABS PP) die übrigens alle leicht schweißbar sind oder dir son Testset kaufen und eben an unauffälliger Stelle testen welcher sich vermischt und verbindet.
Oder aber per Flammprobe lässt sich auch einiges schließen aber vorsicht, nicht einatmen!
Ich behandle defekte thermoplastische Kunststoffteile nurnoch mit einem flachen temperaturgeregelten Lötkolben... Schneller, fester und besser gehts meiner Meinung nach einfach nicht.
Bei stabilitätsproblemen noch n Metallgitter mit einschmelzen, außen schön mit dem Lötkolben glattstreichen, etwas abschleifen und wunderschön ist deine Reparatur :)
- celeste
Gegooglet hab ich natürlich schon. Wollte ja auch nur wissen welcher Kunststoff es nun genau ist. Gleiche Kunststoffe lassen sich einfach besser zusammen bringen/verschweißen. Weiß aber scheinbar niemand. Auch nicht weiter schlimm.
Das mit dem Metall ist natürlich ne gute Idee.
Danke euch.
Danke euch.
Der Westfalia-Spoiler ist aus Hostyren XS VP 6600 T. Das ist ein Polystyrol. Ich würde mal vorsichtig mit Aceton (oder auch z.B. Dichlormethan) an einer verdeckten Stelle anlösen. Wenn es funktioniert, die Rissfläche beidseitig benetzen anweichen lassen und dann zusammenpressen. Ansonsten lässt sich dieser Thermoplast auch schweißen.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 16.10.2013, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
recht haste
und kurz das material gegoogelt findet sich der prüfbericht auch im netz:
http://www.westfaliat3.info/WestfaliaJo ... Report.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
brauch ich meinen bericht also nicht mehr suchen.
