An alle Schweißer
- Modell: T1
An alle Schweißer
Der linke Hauptlängsträger meines T1 hat einen kapitalen Korrisionsschaden im hinteren Teil kurz vor der Krümmung. Hier ist der Träger kein U mehr sondern schon durch ein weiteres Blech geschlossen. Wie muss man an tragenenden Teilen Tüv gerecht schweißen. Ein Schweißblech habe ich bisher noch nicht gefunden. Welche Blechstärke nimmt man. Darf man selbst zugeschnitte Blecher einfach draufsetzten oder muss man den korridierte Teil ausschneiden und das neue Teil überlappend punktschweisen oder auf Stoß durchschweißen Wer hat damit schon erfahren.
Blinky Palermo
Blinky Palermo
- PHo
- Westdeutscher
Re: An alle Schweißer
Mach mal bitte ein aussagekräftiges Foto und stelle es mit z.B. http://www.picr.de hier ein.
- Vinreeb
- Motorkennbuchstabe: AGG
Jop, ohne Foto schwer zu sagen was mehr Sinn macht.
Allgemein mag der TÜV eher Lochpunktgeschweißte Sachen an tragenden Stellen.
Meine Meinung dazu ist gerade an Oldtimern eine Andere, ich würde in der selben oder etwas stärkeren Materialstärke wie original arbeiten und stumpf einschweißen, schon allein aufgrund von Korrosionsschutz.
Alles was im Bereich 1,5mm oder darüber liegt lässt sich sehr gut stumpf schweißen und die Bleche in den 60ern hatten noch nicht das Problem mit dem Verlust an Festigkeit durch Wärmeeinfluß wie die (TM-gewalzten)Bleche die in den70er- 80ern aufkamen.
Wichtig ist eine sehr gute Nahtvorbereitung und Sauberkeit + gewissenhafte Nacharbeit, dann sieht der Prüfer noch nicht einmal dass da jemals ein neues Blech eingesetzt wurde.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Hier findes du so zimlich alles was du an einem T1 zu schweissen hast.
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=17&t=34530" onclick="window.open(this.href);return false;
fix
fix
![Bild](http://up.picr.de/15510979sd.jpg)
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Hallo Blinky Palermo,
Bleche gibt's hier:
http://www.alanhschofield.com/ourparts/ ... Parts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Möglicherweise kann der auch Tipps abgeben wie man den Rahmen reparieren sollte.
Leider spricht der nur englisch
Hier noch ein kleiner Beitrag zum Vertiefen:
http://www.busfreaks.de/strohrum/techni ... ende-naht/" onclick="window.open(this.href);return false;
Unser hiesiger TÜV handhabt das so, dass von einem anerkannten Fachbetrieb (Karosseriewerkstatt) eine Bescheinigung über eine fachgerechte Rahmenreparatur vorzulegen ist.
Dieser Artikel aber sollte Deine Frage abschließend beantworten können.
http://www.zugang.vw-nrw.de/serv012.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Viel Erfolg und gutes Gelingen!
Bleche gibt's hier:
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Ich kann jetzt auch 3 Bildern nachliefern. Mit denen werde ich zu meinem Tüv-Prüfer gehen und fragen wie er es gerne hätte. Melde mich dann noch mal.
Gruß Blinky Palermo
Gruß Blinky Palermo
- Aircooled
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H0
ich denke mal, ich würde den Träger so weit wie nötig ausschneiden, dann ein Reparaturblech (2mm) abkanten/lassen.
Das Teil würde ich auf Stoß im Pilgerschritt am Längsträger verschweißen (innen und außen) und innen mit einem ebenfalls 2mm Blech als Verstärkung mit einigen Löchern versehen und nach außen durchpunkten.
Dann das innere Deckblech reproduzieren, und mit Schweißpunktzange unten punkten und den Rest auf Stoß langsam verschweißen und anschließend außen glätten.
Ob der Tüv das so absegnet, würde ich vorher abklären und aussagekräftige Fotos machen zur Dokumentation für den Tüv.
Grüsse,
Sven
Grüsse,
Sven
- T2NJ
- Modell: T2
Ein freundliches Hallo an alle Schweißer,
wenn ihr Lust habt, dann schaut euch mal an was Gertie an seinem Bus alles so geschweißt hat. Es ist zwar ein T2, aber der Unterschied ist ja nicht wirklich groß. Hut ab sage ich, das muss erst mal einer nachmachen. Außerdem bewundere ich diesen Ehrgeiz, ein geht nicht scheint es da nicht zu geben.
http://www.mig-welding.co.uk/forum/thre ... dow.38835/" onclick="window.open(this.href);return false;
Norbert
Norbert
- Modell: T1
Hallo Sven und alle anderen Schweißer,
vielen Dank für Eure Ratschläge. Hier das Ergebnis. Mal sehn was der Tüv dazu sagt.
Blinky Palermo
Blinky Palermo
An Unterbodenblechen oder tragenden Teilen schleift man die Schweißnaht nicht weg !
Dadurch entsteht ein schlechter Kraftfluss und es ist auch nicht notwendig da es niemand sieht.
mfg Marcel
mfg Marcel
- Aufbauart/Ausstattung: Joker Hochdach
Ich habe mir vom Schlosser Längsträgerprofile biegen lassen und stumpf eingeschweißt. Hat bei der TÜV Abnahme keiner gesehen, muß natürlich ordentlich gemacht werden. Die Bleche von Schofield sind sehr empfehlenswert, habe ich an anderen Stellen auch verbaut, passte sehr gut.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
