Hallo Leute!
Gibt es eine bekannte Ursache, wenn die Schiebetür beim zuziehen nicht mehr direkt schliesst, sondern man sie mit Nachdruck reindrücken muss damit sie schliesst? Das Problem ist eigentlich von jetzt auf gleich aufgetreten.
Hi, hatte ein ähnliches Problem. Bei mir lags an der Verriegelung hinten an der Schiebetür, kam auch von jetzt auf gleich. Die Verriegelung war dermaßen ausgelutscht, das der Zapfen nichtmehr richtig einrastete. Kannst du versuchen einzustellen, je nachdem hilft aber auch nur austauschen!
Bei mir war es unten die Führung... da war eine Schraube locker und die Halterung ist verrutscht. Somit war die Schiebetür ein wenig tiefer und sie hat nicht mehr richtig geschlossen > Unten mal kontrollieren!
Ich schau mir das am Wochenende mal an und geb dann noch mal laut! Ist das hintere Schloss auch mit zwei Schrauben befestigt? Hab mir die Konstruktion noch nie angeschaut.
Ja, mit 2 Schrauben fest das Schloss. Man braucht aber soweit ich zurückdenken kann einen ganz keinen Schaubendreher wenn die Scheibetür noch drin ist. Hatte Das Problem übrigens auch mal. War ebenfals dieses Schloss was defekt war.
