Ausbau des Heizgebläses, wie wird´s gemacht?
- CoolDarkwing
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten mit Hochdach
Kann mir bitte jemand erklären wie ich das Heizgebläse unterm Armaturenbrett tausche?
Welche Teile müssen abgebaut werden etc.
Bringt das auch jemand wie ich mit 2 linken Händen zustande?
Es eilt etwas, da mein Heizgebläse heut durchgeschmort ist und es ist saukalt...
Falls benötigt: Es ist ein T3, Ky, Bj 92
BULLIge Grüsse, Tom
- Aufbauart/Ausstattung: Postler
- Leistung: wehnig
Re: Ausbau des Heizgebläses, wie wird´s gemacht?
da hast du dir ja ein Tolle Wochenend Beschäftigung rausgesucht,
weil das Armaturenbrett raus muß, ganz genaues kann ich noch nicht sagen, weil das bei mir auch noch ansteht, edit, ich hab es noch nicht gemacht
das Ü-EI, mein Bus voller Überraschungen
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Viel Spass: http://www.kilindo.de/html/t3_heizung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist nicht mal eben so gemacht, aber ich bin froh das es getan ist
PS
auch mit 2 Linken Händen machbar, hauptsache Geduld ist vorhanden
PS
Martin
Martin
- CoolDarkwing
Danke für eure Info´s.
Hab gehofft es reicht, die Blende und die Ablage unterm Armaturenbrett abzubauen.
Aber wenn es so ist muss die Werkstatt ran.
BULLIge Grüsse, Tom
- Aufbauart/Ausstattung: Futura Camper, Doka
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Hast du mal probiert, ob es nur am Drehschalter des Gebläses liegt? Ich hatte mir nämlich schon ein neues Gebläse gebuchtet , bis mich der Busflüsterer darauf brachte erstmal den Schalter zu tauschen. Sache von 2 Minuten und das Gebläse tats wieder... jetz hab ich für den Fall des Falles noch Gebläse-Reserve! ))
Auf jeden Fall Gutes Gelingen!
- CoolDarkwing
Ist mit Sicherheit das Gebläse selbst. Es hat eh schon länger Geräusche gemacht.
Und jetzt ist es sowas von durchgebrannt dass vorne alles voll Rauch war und der Rauch kam aus den Lüftungsgittern unterhalb der Frontscheibe. Der Bulli stinkt immer noch nach verschmortem Zeugs.
BULLIge Grüsse, Tom
möglicherweise ists auch der vorwiderstand der schmort. war bei mir so. der is aufgeplatzt und das plaste vom gebläsekasten wurde weich sodass sich alles verformte.
aber habe mein gebläse auch letztens getauscht. is ne sache von paar stündchen- und als anfänger machbar wenn du mit einem schraubendreher umgehen kannst.
ansonsten ists easy.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
- Harrosurfjoker
Schalttafel muss raus, geht nicht ohne. wenn Du einen Tauschgebläsekasten vorab vorbereitet hast, dann bist Du mit 6-8 Stunden dabei, hinterher muss das Kühlsystem entlüftet werden...
Harro
Harro
- bemo
- Leistung: 42 kw
- Motorkennbuchstabe: ky
Warum sollte das Kühlsystem entlüftet werden?
Es muß doch lediglich der Gebläsemotor raus, und ich mußte danach nichts entlüften.
@CoolDarkwing: Es ist nicht so schwierig wie es aussieht, das schaffst du auch alleine, wenn Du nicht zwei linke Hände hast.
Und daran denken, dass der Gebläsekasten von vorne mit zwei Schrauben gesichert ist, also Blende ab.
Gruß Bernd
klar musst du entlüfen. im gebläsekasten sitzt der wärmetauscher deiner heizung. und die ein und ausgangsschläuche musst du den kasten rausbekommst. anders geht es nicht.
und deshalb danach normal entlüften.
- wiezen
- Leistung: 64/115
Re: AW: Ausbau des Heizgebläses, wie wird´s gemacht?
Kasten muss nicht ab...
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
Martin
Martin
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
Hi CoolDarkwing,
bevor du ner unwissenden Werkstatt zig Euros zukommen läßt probiers lieber selbst.
Eine Anleitung hast du ja schon, hier is noch eine :
http://www.ottigers.com/index.php?conte ... =werkstatt" onclick="window.open(this.href);return false;
Mach selber:
Sparst Geld und Ärger, lernst die Tiefen deines Busses kennen und hast nen ernormes Erfolgserlebnis...
Gruß...
Mach selber:
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
... und wenn das A-Brett schon mal raus ist, gleich die Dinge erledigen, an die man sonst nicht ran kommt, wie z. B. das Scheibenwischergestänge prüfen und neu schmieren!
(muss ich endlich auch mal machen )
- CoolDarkwing
Das überlaß ich definitiv einer Werkstatt.
Ich bin "Laternenschrauber" und das würde bei den Temperaturen sicher kein Spaß werden.
Vielleicht gibt es hier ja jemanden aus dem Raum Regensburg der Erfahrung und ne Schrauberhalle hat. Das wär noch ne Möglichkeit.
BULLIge Grüsse, Tom
wenn man den kasten draußen hat gehts aber bei weitem einfacher als drinnen. schon allein das ding aufzubekommen..
aber gut :) jeder macht seine erfahrung dabei. ich machs so. hat sich sehr gut bewehrt
- Aufbauart/Ausstattung: JX
Guten Morgen zusammen,
habe das gleiche Prob. Bei mir hauts die Sicherung raus und als ich zum probieren ne stärkere eingesetzt habe ist das ganze Kunststoff verschmolzen gewesen, aber zuvor lief das Gbläse auf allen 3 Stufen.
Nach hier suchen ist vermutlich der Motor schwergängig oder.....???
Hat da jemand eine Ahnung.
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
denke ich auch. halte mal ne bohrmaschine fest. die wird auch warm und irgendwann kaputt :D
- CoolDarkwing
So, endlich funktioniert die Heizung wieder, dank tatkräftiger Unterstützung meines Schwagers.
Er ist selbst ein kleiner Bulliverrückter.
Kompletter Ausbau,..........2h
Ärger wegen einer abgerissenen Schraube,..........1,5h
Kompletter Zusammenbau,..........2,5h
Eine funktionierende Heizung als Kurierfahrer..........UNBEZAHLBAR.
BULLIge Grüsse, Tom
- bemo
- Leistung: 42 kw
Na siehste, geht doch auch als "Laternenschrauber"
Gruß Bernd
