pilzdach auf posthochdachbus ?
- Aufbauart/Ausstattung: postbus
- Motorkennbuchstabe: wbx
hallo in die runde,
durch die google suche "pilzdach auf poshochdachbus ?" bin ich hier gelandet, jedoch mit hilfe der internen suche nicht weitergekommen. ich spiele mit dem gedanken, ein sca08 pilzdach auf meinen postbus zu montieren. hat da jemand erfahrung mit, bzw. kann mit bildern von einem solchen einbau unterstützen ?
beste grüße mmy
beste grüße mmy
Re: pilzdach auf posthochdachbus ?
Auf das Hochdach noch ein pilzdach?
Bist du ein riese das du soviel Stehhöhe brauchst?![Totlacher :tl](./images/smilies/totlach.gif)
- Leistung: 64 PS
Davon mla abgesehen könnte es auch Probleme mit der Eintragung geben.
Mich würde aber auch interessieren wie man auf die Idee gekommen ist.
![Bild](http://up.picr.de/28181891vu.jpg)
- Aufbauart/Ausstattung: LBX Kombi
- Leistung: 70PS
Abgesehen davon wird es auch mit der Breite des Pilzdaches Probleme geben, das wird voraussichtich zu breit sein, weil das Posthochdach nach oben schmäler wird. Eines vom T2 könnte von der Breite her eher passen.
ja! ich bin ein riese und mit dem tannenbaum habt ihr mich auf eine idee gebracht da mein wohnzimmer gut 3,4 deckenhöhe hat
. spaß beiseite, da es ja augenscheinlich unüblich ist, habe ich ja hier nachgefragt. hintergrund ist, das meine tochter seit diesem sommer da oben so langsam platzprobleme bekommt und nicht richtig schlafen kann, trotz dachluke etc.pp. ich will ihr da einfach mehr "bewegungsraum" geben und das "posthochdach" ungern gern so ein riesen hochdach tauschen...
![geil :muaha](./images/smilies/00000720.gif)
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Dann mach einen Ausschnitt vom Dach und mach Diesen zum Öffnen.
Hatte ich mit meinen Dehler vor , auch wegen der Tochter , dann ist der Gipsy gekommen
fix
![Razz :-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
fix
![Bild](http://up.picr.de/15510979sd.jpg)
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Ich weiß jetzt nicht, wie so ein Posthochdach strukturiert ist und ob das Pilzdach dann auch schön dicht aufliegen würde. Von der Rundung / Wölbung her läßt sich der Pilz bei Bedarf ja leicht anpassen.
Vom Einbau her sollte es stabil genug sein: von unten kommt ein Holzrahmen rein, auf dem das Dach dann von oben verschraubt wird. Da sollte es egal sein, ob es ein Blech- oder GFK Dach ist, oder
Der Holzrahmen stabilisiert super.
Wenn du willst, kann ich mal nach Bildern suchen, bzw. mein Dach ausmessen, ob es auch auf dem Postdach passen könnte.
Schreib mir bei Bedarf einfach ne pn.
Gruß Christian
Gruß Christian
deltaprofi fix hat geschrieben:Dann mach einen Ausschnitt vom Dach und mach Diesen zum Öffnen.
Hatte ich mit meinen Dehler vor , auch wegen der Tochter , dann ist der Gipsy gekommen.
fix
was meinst mit "Ausschnitt vom Dach und mach Diesen zum Öffnen." ? eine art deckel ?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
ja!
- Limited GreenStar
- Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
Also das Posthochdach hat zwei Sprigel in der Mitte verbaut und nen Pilzdach dürfte da nicht zwischen passen. ![mal grübel :gr](./images/smilies/gruebel.gif)
____________________________________
8.Oberweserbullitreffen 31.05.2018 - 03.06.2018
Mehr Info:
http://www.oberweserbulli.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Mehr Info:
na da hat endlich jemand mein eigentliches problem erkannt...ich will es deshalb auch nach ganz hinten einbauen, also hinter den 2ten sprigelLimited GreenStar hat geschrieben:Also das Posthochdach hat zwei Sprigel in der Mitte verbaut und nen Pilzdach dürfte da nicht zwischen passen.
- Aufbauart/Ausstattung: Bald Camper
- Motorkennbuchstabe: Jx
Denke schon das es möglich ist aber hinter dem zweiten spriegel
Wird zu wenig platz sein außerdem fällt das posti dach hinten schräg ab.
8,5l Durchschnittsverbrauch :)
Die zwei Spriegeln sind auf der Verlängerung von B- und C-Säule, dort hat der flache Bus auch Spriegel. Also sollten diese kein Problem sein.
Du kannst aber was anderes machen: DAs obere Bett zum Absenken. So kannst oben 15-20 cm zusätzlich bekommen:
Am Rahmen 2x2 Bandeisen drehbar befestigen, zwischen jeweils 2 ein 4-Kantrohr drehbar. Auf dem 4-Kant-Rohr das Bett befestigen. Dann kannst es in der Nacht runterlassen.
- Limited GreenStar
Nach hinten kannst das nicht versetzen das Postidach läuft schräg nach hinten runter und in der breite wird es auch schmaler.mmy hat geschrieben:na da hat endlich jemand mein eigentliches problem erkannt...ich will es deshalb auch nach ganz hinten einbauen, also hinter den 2ten sprigelLimited GreenStar hat geschrieben:Also das Posthochdach hat zwei Sprigel in der Mitte verbaut und nen Pilzdach dürfte da nicht zwischen passen.
Du könntest den Spriegel der B-Säule mit dem des Joker Hochdach tauschen.Der Sspriegel läuft von der B-Säule nach vorn weg.
Mehr Info:
Mehr Info:
- Schrauber71
Ich hatte seinerzeit ähnliche Überlegungen, also wie im Hochdach ein akzeptabler Schlafbereich zu bewerkstelligen wäre.
Vom Dachwechsel abgesehen (habe ich dieses Jahr hinter mir) ist die Idee des absenkbaren Bettes die am wenigsten aufwendige und Erfolgversprechende, hatte ich zeitweise auch realisiert.
Das Pilzhochdach scheitert an mehreren Punkten- wurden ja schon aufgezählt.
Halt uns mal auf dem laufenden.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Gruß Manfred
für den dehler gab es doch so schiebbare wannen für das obere bett.
vielleicht helfen die dir beim tieferlegen des bettes.
eventuell scheitert es aber auch irgendwie an den spriegeln oder einer hohen schiebetür?
jedenfalls halte ich tieferlegen des bettes auch für sinnvoller als auf das hochdach irgend ein weiteres dach draufzumachen.
dann könntest du tatsächlich auch direkt ein hohes hochdach drauf machen - stirnfläche erhöht sich durch so ein pilzdach ja auch ein wenig und die aerodynamik des postdaches würde duch soetwas noch schlechter.
->letztendlich stehst du dann aerodynamisch schlechter da als mit einein guten hochdach
->fahrzeughöhe wird wohl auch nicht viel höher sein dann
auch find ich die idee des pilzdaches im hinteren bereich sinnfrei - mag sein, dass das dach nach hinten abfällt und somit das ganze hinten flacher ist als in der busmitte aber hinten hoch nützt dir beim schlafen nichts es sei denn du möchtest dich vor jedem schlafen einmal drehen? genau diese drehnung find ich irgendwie quatsch.
willst du das optimum da oben dann wäre wohl über die nachrüstung eines zwitterdachs nachzudenken. ist man bereit geld auszugeben, bekommt man sowas auch. da ist dein bus dann nicht höher als mit dem posthochdach, die aerodynamik ist sogar besser und zum schlafen hast superviel platz nach oben, wenn das zwitterdach dann aufgeklappt ist.
entscheidung über andere dächer steht und fällt sicherlich mit der höhe der schiebetür. ist da die hohe drin muss man sich solches umrüsten auf ein anderes hochdach besser nicht antun.
geht es dagegen um verstärkungen - die lassen sich ja in der dachhaut irgendwo einschweissen.
willst du oben richtig platz zum schlafen legst das bett so tief wie bei den originalen westis oder wenn das postdach bleiben soll eben sogar noch etwas tiefer.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Wo soll das Problem sein??
Also wenn den Postdach nicht breiter ist als 130 cm , Angabe von SCA, ist es kein Probem das Dach einzubauen.
Ist es breiter muss die Haube etwas schmäler gemacht werde.
Kein Problem heist aber nicht , das es nicht viel Arbeit ist.
Mach aus dem Postidach ein Zwitterdach und gut ist , ist noch mehr Arbeit aber da haste dann richtig Platz!!
fix
fix
- Schrauber71
Neeee, dann kannst auch ne Babywanne oben drauf kleben... ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gruss Manfred
Gruss Manfred
Gruß Manfred
- Leistung: 47 KW
Habe mir neulich im bekannten Auktionshaus einen T3 ersteigert.
Eigentlich sollten 2 genug sein, dafür war der sehr, sehr günstig.
Der hat im Hochdach ein Hubdach verbaut und auch eingetragen.
In der nächsten Woche hol ich das gute Stück ab, dann kann ich bei Bedarf anständige Bilder machen.
Das ist die Schönheit:
http://i.ebayimg.com/t/VW-T3-Bulli-Hoch ... ~60_57.JPG
Dominik
Dominik
Ach herrje, ich hoffe, der ist zum Schlachten da... ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- Leistung: 47 KW
Ist zum Schlachten gekauft. Aber oft kommt es dann doch anders :D
Aber das sollte hier nicht das Thema sein
