Ich bin grad durch eine andere internetseite auf die Idee gekommen meine altes Handy mit Android als GPS tracker im Bulli zu verwenden. Hat da jemand erfahrungen zu? Möglicherweise auch Ideen welche Apps hier gut sind? Müssen ja nicht umsonst sein. Nur sollten sie halt zuverlässig funktionieren.
Gruß!
Android Handy als GPS tracker?
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo Womo
Re: Android Handy als GPS tracker?
Lohnt sich m.E. nicht. Akku geht schnell leer und im Ausland darf es nicht geortet werden.
Was aber gehen könnte ist, wenn du es im android geräte manager registrierst. Dann kannst du es orten.
Hol dir lieber nen eigenen tracker, ist besser.
- Leistung: 64 PS
Stimmt, Akku würde nur 2 Tage halten.
Könnte man aber übers Boardnetz laden lassen. Saugt aber nach ein paar Tagen standzeit dann die Batterie leer.
Android Geräte Manager hab ich schon probiert. Geht bei mir aber nur wenn ich WLAN am Handy angeschaltet habe. Fällt also raus.
Nimm das GPS-Schaltmodul von Conrad
Neben GPS und GSM hat es 2 Schaltausgänge (z.B. Standheizung schalten) und 2 Eingänge, davon einer der eine Spannung bis 2,8 Volt oder so auswertet.
Du kannst 10 Areale (rechteckig) eingeben, wenn sich der Bus aus diesen raus bewegt bekommst eine SMS, du kannst den Standort des Busses abfragen, auch Serienabfragen (z.B. jede Minute) anfordern etc.
Als Antwort auf so eine Serienabfrage bekommst eine SMS mit Koordinaten und einen Link zu OpenStreetMap mit dem Standort des Busses.
z.B. (dort steht der Bus nicht mehr):
Hannes
GX107 1.11e Zeit:17:27:29 http://www.openstreetmap.org/?lat=48.14 ... 91&zoom=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Hannes
Yes, das ist eine gute Idee.
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Hm nochmal zur Ausgangsfrage.
Es gibt doch sicher eine App die genau das kann. Wenn sich das Handy aus einem gewissen Radius raus bewegt eine Nachricht in Form von "haste nicht gesehen"... Wenn jemand eine kennt... Sonst programmieren...kann ja nicht soo schwer sein
Und das Handy würde ich im Bus über die Zweitbatterie laufen lassen, falls vorhanden. Dauert doch ewig bis die leer gezogen ist, am Handy den CPU und alles Nutzlose runterfahren/ausschalten bzw runterwerfen.
So würde ich es versuchen, kostet nix wenn man es erst mal mit seinem eigenen Handy ausprobiert.
Martin
Martin
- wiezen
- Leistung: 64/115
https://play.google.com/store/apps/deta ... cker&hl=de" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin
Martin
- wiezen
- Leistung: 64/115
Ach verdammt löschen gits nicht, LINK ignorieren
Martin
Martin
