Frage zum Abdichten Klappfenster / Aufstellfenster links
- Camper 82
- Aufbauart/Ausstattung: Camper 82 Westfalia
Hallo Leute,
Ich habe ein Thermoaufstellfenster hinter dem Küchenschrank verbaut. Leider schließt es nicht dicht ab. Der Kunsstoffverschluss zieht das Fenster nicht weit genug an den Rahmen. Es geht hier um etwa 2 bis 5 mm Spiel. Jetzt wollte ich ringsherum auf das Kunststofffenster ein 5mm oder 10mm Moosgummistreifen kleben (Muss noch einmal genau gucken). Spicht etwas dagegen oder gibt es bessere Lösungen?
Der Fensterrahmen und die Dichtung scheinen original zu sein. Wassereintritt war bisher nicht festzustellen aber das Fenster klappert während der Fahrt
Freue mich auf eure Tipps!
Hobbys: T3 Westfalia / Qek Junior / Simson Awo 425 / MZ Rt 125/3 / Simson / Husqvarna 630
Re: Frage zum Abdichten Klappfenster / Aufstellfenster links
Hallo Camper 82,
Sind das so Dreh- Riegel ? wie bei den Seitz- Fenstern?
Dann kann man ev. auch am Rahmen wo d er Reigel greift etwas unter legen -> Kunstoffkeil z.B.
Mike
Mike
- Camper 82
Ja, genau diese Teile sind es.
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... 255070415K" onclick="window.open(this.href);return false;
Man kann sie auch ein wenig (durch die Langlöcher) versetzten, aber nicht weit genug.
Etwas unterlegen könnte auch helfen, stimmt. Aber das muss doch auch schon mal gepasst haben
Danke Mike
Danke Mike
- *Wolfgang*
Wenn Du was aufklebst solltest Du daran denken daßß der Kleber vermutlich draufbleibt wenn Du den Dichtstreifen mal entfernen willst. Solltest Du mit einem nacharbeiten der Verriegelung den gleichen Effekt erzielen, so würde ich lieber das machen.
Wolfgang
Wolfgang
Mach mal ein Foto von deinem Verschluss in eingebautem Zustand Fenster zu richtig schön seitlich gesehen und eines vom offenen Verschluss bei ausgestelltem Fenster auch seitlich auf den Verschluss gesehen. Nicht dass da einer von den Lappen abgebrochen ist.
So sollte das aussehen:
- Camper 82
Jap, werde morgen mal ein Bild machen. Ein Verschluss ist original (braun) und einer ist neu (schwarz).
Bis dann
Bis dann
- Camper 82
Hallo Leute,
Probiert mal ob der Link funktioniert. Ja es ist ganz schön staubig und es muss noch einges ausgebessert werden. ...und ich habe auch nicht das Dichtgummie mit Farbe voll geschmiert
Die blaue Linie zeigt das Außenblech. Fehlt hier noch eine Dichtung oder ist die bislang verbaute nicht i.O.? Da stimmt doch was nicht
https://www.dropbox.com/sh/9z04vrzerq1hxuq/pMwARTO8VM" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallo Camper 82,
ich muss zu geben ich kenne das Fenster vom Typ so nicht.
Aber die Iso- Fenster sind ja ähnlich.
Danke für die Bilder, da fällt mir auf, wenn ich diene mit den Bildern von NeuJoker vergleiche.
Deine Dichtung ist anders!
Auf deinen Bildern ist das nur ein "Kantenschutz" sprich U- Profil.
Bei NeuJoker ist an dem U- Profil noch eine Runde Dichtungslippe mit dran. Dan dieser Dichtungslippe liegt das Fenster an.
Da hast Du definitiv die falsche Dichtung.
Es sollte so eine sein:
Achtung nur ein Beispiel!
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... /255070419" onclick="window.open(this.href);return false;
Mike
Mike
- Sanipeter
- Aufbauart/Ausstattung: Aeroline
- Leistung: 50
Gibt es evtl. die Möglichkeit auf andere Griffe umzubauen?
Solche zum Beispiel?:
http://www.outdoor-planet24.de/Wohnmobi ... d-Zubehoer" onclick="window.open(this.href);return false; (Beispiel)
- Camper 82
Danke Mike,
Jetzt ist es klar. Falsche Dichtung verbaut. Also besorge ich mir ne neue. Vielleicht bekommt man die auch als Meterware...? Ist ja nicht gerade ein Schnäppchen die Dichtung
@Sanipeter: Danke für den Tipp mit den recht günstigen Verschlüßen. Hat die mal jemand verbaut? Bei mir ist es jetzt offensichtlich das mir die Verschlüße nicht helfen können. Wenn ich das Fenster unten heran ziehe, dann liegt es trotzdem nicht ringsherum an der Dichtung an.
Vielen Dank
Danke Mike,
Vielen Dank
Hallo Camper 82,
die Dichtung ist ein Standard- Profil.
Sollte bei jedem gut sortierten Dichtungs- Händler zu bekommen sein.
z.B. hier:
http://www.graf-dichtungen.de/weitere-d ... chutz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oder hier:
http://www.hug-technik.com/shop/index.p ... rofil.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mike
z.B. hier:
oder hier:
Mike
Oder z.B. da: http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... /255070419" onclick="window.open(this.href);return false;
Vorteil: Du kannst dir das Suchen sparen.
Das könnte passen: http://www.graf-dichtungen.de/weitere-d ... p0079.html" onclick="window.open(this.href);return false;, aber ist wegen der Mindestabnahmemenge von 5m dann auch nicht billiger
- Camper 82
Perfekt, da suche ich mir eine passende Dichtung aus. Wenn ich in der Umgebung nichts finde, dann bestelle ich vermutlich hier
http://www.hug-technik.com/shop/index.p" onclick="window.open(this.href);return false; ... rofil.html
Vielen Dank für eure Hilfe
- Camper 82
das Gummi sollte gut passen. Falls noch jemand Bedarf hat, siehe Link. 4€ pro 1m.
http://www.gummi-metall-puffer-shop.de/ ... AUFRUF.php" onclick="window.open(this.href);return false;
