welche Düsen für Scheibenwaschanlage?
- Aufbauart/Ausstattung: Bald Camper
- Motorkennbuchstabe: Jx
Morgen zusammen
Jo welche waschdüsen könnt ihr empfehlen?
Ein Kumpel meint von einem suzuki swift?
Die sollen in das original loch vom t3 passen?
Kann aber auch mit den normalen Leben gibt
Es die noch neu?
Danke grüße posti
Es die noch neu?
Danke grüße posti
8,5l Durchschnittsverbrauch :)
- Slay0r
- Leistung: 69
- Motorkennbuchstabe: jx
Re: welche Düsen für Scheibenwaschanlage?
Ich habe die vom Smart. Mit leichten Anpassungen passen die super.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Ich hab solche verbaut 291075917047 (ebay) aber nicht von dem Anbieter, weiß nicht mehr wo ich die gekauft hab. Funktionieren prima.
Hab zu Sicherheit etwas Dichtmasse unter die Dichtung geschmiert.
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
ich habe die hier verbaut http://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Ers ... 0126fe8247" onclick="window.open(this.href);return false; und bin aber nicht 100% zufrieden, da die so flach sind, dass sie kaum über die Fensterdichtung spritzen. Will heißen: sind etwas fummelig einzustellen, denn wenn sie über den Gummi kommen, passierts ganz leicht, dass sie nur noch das Hochdach treffen. Gibt glaube ich auch höher abstehende Modelle, die ich jetzt bevorzugen würde...
Grüße!
Grüße!
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
ich habe die smart waschdüsen. sind 3-strahlig, recht hoch und qualitativ gut. kostet aber das stück 15,30€ bei daimler. und müssen etwas angepasst werden. guckst du t3 Infos de
- HHStephan
Ansonsten hat zb. Bernd Jäger auch dreistrahlige im Programm...
Stephan
Stephan
Vielen Dank erstmal
Hab mir jetzt die swift dingee bestellt
Mal schauen
Grüße posti
Mal schauen
Grüße posti
- Leistung: 75+?
Ich hab die Spritzdüsen an die Wischerarme gebaut. Die vom Sprinter klappt Super, und Kost lächerlich wenig... Mit den Halteklammern und durchführungen vom MB 100.
- Wbxbulleye
Wo fahrt Ihr denn Alle lang?
Mir reichen die Orginalen.
Klar, wenn schnellen geht spritzen die mal mehr nach oben hin.....
Sauber werden die Scheiben auch ohne die anderen Umbauten.
Einfach schön lange drücken den Hebel ....der Kanister is ja gross genug.....
Ralle
Ralle
- Leistung: 75+?
Schon klar...
natürlich gehen die originalen Waschdüsen auch
....irgendwie....
aber am Wischerarm is geiler.....
....irgendwie....
- tommy
- Ostdeutscher
also die originalen waschdüsen gehen bei dreck auf der scheibe garnicht. da schmiert der scheibenwischer erstmal stumpf 3mal über die scheibe, bis überall wasser ist. schrecklich. dafür habe ich ne Zeitlang den kleinen pin vom wischerrelais abgetaped um vorher sprühen zu können, ohne das der wischer gleich wischt.
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Ganz doofe Frage.. da meine rechte ab und an mal verstopft ist wollte ich sie abnehmen
um das mal zu kontrollieren und zu reinigen.
Aber das Sch..teil hat sich mit allem geweigert was es hatte abzugehen
Muss man die drehen? Oder einfach abziehen) Hebeln? Die sitzen bombenfest bei mir.
Hab es dann erstmal gelassen das ich nichts kaputt mache..
bekommst nicht zerstörrungsfreir raus...
mit Wasserpumpemzange packen (auf dem Lack aufpassen) und drehen und ziehen
Stress habe ich nur auf der Arbeit nirgendswo anders. Wer Stress mit mir haben will muß zu mir auf die Arbeit kommen.
