Hallo gemeinde!
ich will dieses jahr mit meinem baby zum gardasee.
verbaut is der 1,7D Ky mit 4 gang.
eigentlich suche ich noch ein 5 gang. stimmt es wenn ich das getriebe so einbaue dass das schaltbild anders ist?
aber es sollten trotzdem alle gänge einlegbar sein?
was für ein 5 gang getriebe bräuchte ich eigentlich? 3H ?
Meiner Meinung nach am KY völlig OK. Bin ich sogar lange am CS gefahren ohne Probleme.
Bei der Schaltbox musst du darauf achten eine für den flachen Tunnel (CS,KY) zu kaufen. Der Turbodiesel hat einen hohen Lüftertunnel und somit passt die 5Gang-Box vom TD nicht am KY,CS.
Überleg dir ob du wirklich eine neue kulisse brauchst. Der erste gang bei den 5G Getrieben liegt sowieso bescheiden, ob man da nu noch runter drücken muss oder nicht. Ich an deiner Stelle würde erst mal mit der 4er Kulisse vorlieb nehmen. Du kannst ja auch nachträglich noch die Kulisse tauschen...
also ich war im letzten Sommer mit dg und 4 gang betriebe in Italien unterwegs und unter anderem auch etwas am Gardasee. ging ohne Probleme. die Autobahnen nehmen viel von der Steigung weg und fahren sich sehr gut. Landstraße von Brixen nach Garda ging auch aber von Riva del Garda rüber zur Autobahn musste ich etwas mehr schalten. aber an sich mit 4 hängen alles gut machbar. auch das Bergdorf sant Anna di stazzema war über die Mörder Serpentinen gut zu erreichen
wenn du einen ky mit 4gang hast, dann hast du wahrscheinlich ein ALD.
ein 5GAng 3h vom turbodiesel ist ungefähr so übersetzt, dass gang 1-4 ca 5% kürzer sind als deine bisherigen 4 gänge und der fünfte gang ist dann on top. endübersetzung im letzten gang ist dann 18,6% länger.
heißt mit der drehzahl mit der du bisher 84km/h im letzten gang gefahren bist fährt fährst in zukunft 100km/h.
oder anders gesagt: bei 100km/h hattest bisher ca 3800 u/min und in zukunft 3250u/min.
der unterschied ist also deutlich. der ky packt das. natürlich nicht an steigungen aber in der ebene. ist halt 'ne steigung schaltest runter.
bist du öfter auf der autobahn unterwegs und wünschst dir einfach zum reisen etwas weniger geräuschkulisse aus gem motorraum isses 'ne gute wahl. auf autobahnetappen wirste damit auch ein wenig kraftstoff einsparen.
bei unserem turbodiesel waren es zwischen ALD (was komischerweise irgend ein vorbesizer reingebaut hat) und 3h ca 0,7 liter unterschied (unser bus läuft nur langstrecke. bei viel kurzstrecke isses in summe sicher etwas weniger)
sprich je 100km ca 1€.
gekostet hat uns das getriebe nichts ('nen anderes fahrzeug dafür geschlachtet und die teile fast alle verkauft)
+normal kost so ein gebrauchtes 3h ca 500€
+einbau dann 250€
+neues ausrücklager 25€
+neues getriebeöl 35€
+fürs alte getriebe gab es 250€ (die gehen teilweise für deutlich weniger weg aber das kann man sich mit geduld auch erstmal hinlegen)
summe 560€
->sprich nach 56tkm amortisiert sich das ganze sogar.
ein 4gang DT oder ABB vom Benziner ginge evtl auch - dann hättest weiterhin 4 gänge was sich echt viel schöner schaltet.
das ABB oder DT ist in der endübersetzung des letzten ganges nochmal 1,5% länger als das 3h - wird der ky also noch packen.
insgesamt ist es in allen 4 gängen 20% länger übersetzt als ein 4gang ALD vom ky.
->'ne bergzige wird der bus damit nicht. muß er aber bis zum gardasee auch gar nicht sein und für steigungen hilft auch einfach runterschalten.
->die getriebe sind ja so, dass der bus auch voll beladen mit anhänger noch den berg hochkommt. von daher wär auch so ein getriebe für den ganz normalen einsatz noch gut fahrbar - auch am 57ps saugdiesel.
->was das anfahren am berg angeht: ich kenn die drehmomentkurven jetzt nicht genau aber direkt beim anfahren hat der ky ja vermutlich auch nicht mehr drehmoment als der jx turbodiesel-da zählt ja eher der hubraum und davon hat der ky sogar mehr. von daher hätte ich auch hier keine angst vor dem getriebe.
im gegenteil - der erste gang wird endlich ein halbwegs richtiger gang und nicht nur eine anfahrhilfe.
4-Gang Schaltkulisse am 5-Gang ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man den Dreh allerdings raus hat geht das super. Ich fahr das schon immer so und komme damit noch besser zurecht, als mit den 5-Gang Kulissen.
