Radbolzen pulvern
- Wbxbulleye
Radbolzen pulvern
Abend nochmal.
Möchte gerne die Befestigungsschrauben ( weil so unschön ) wegen den neu gelackten
Alus, chic aus sehen lassen.
Dachte an Pulverbeschichten.
Hat das schon Jemand gemacht? Hält das auch wenn Mann eine "gepolsterste" Nuss ansetzt
und festmacht?
Wie sieht es mit dem Preis dafür so aus?
Gruss Ralle
und festmacht?
Gruss Ralle
- Ropmos
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach Camper
- Leistung: 116
Re: Radbolzen pulvern
Also so wie ich Pulverbeschichtungen kenne, sind die relativ spröde und würden den auftretenden Kräften bei der Paarung Nuss-Radbolzenkanten niemals standhalten und sofort abplatzen...
Gibt zwar gepolsterte Nüsse, aber die sind üblicherweise nur außen gummiert, da innen ja Kraft übertragen werden muss, was mit Gummi oder Kunststoff nicht so gut funktioniert.
Du kannst ja alternativ versuchen, die Schraubenköpfe nach dem anziehen mitm Pinsel zu bemalen - denke bei der kleinen Fläche mit vielen Kanten sollte das garnicht so schlecht aussehen. Jedenfalls viel besser als abgeplatzte Beschichtung
- Tiischa
- Aufbauart/Ausstattung: Camping Selbstausbau
Was du suchst sind sog. Lug Nuts, eingefärbte(meist eloxierte) Radschrauben oder -muttern.
Beispiele: http://www.streetstylez.de/index.php?ca ... be09712824" onclick="window.open(this.href);return false;
89er Multivan mit Campingausbau und 2e
Mehr über mich und meinen Bulli hier: http://tobiasgiesen.wordpress.com
*** Viele Berichte von Bustreffen online! ***
- Bullrich
Es gibt doch die Abdeckkappen für die Radschrauben von VW und Audi. Vielleicht ist das was für dich.?
Bucht: 261380741073
Bucht: 261380741073
- Bullrich
Ähm ja, hier auch in 19mm
Bucht: 121289649226
Bucht: 121289649226
- Q-Master
Das sind ALU Muttern, die würde ich bei einem Anzugsmoment von 180 NM beim Bus nicht verwenden > safty firstTiischa hat geschrieben:Was du suchst sind sog. Lug Nuts, eingefärbte(meist eloxierte) Radschrauben oder -muttern.
Pulvern dürfte auch nicht gehen, dann passt vermutlich die Nuss nicht mehr drauf, da die Pulverschicht relativ dick ist.
Nach dem Einschrauben anmalen ist dann was für jemanden der sonst keine Hobbys hat und hält maximal bis zum nächsten Radwechsel.
Kunststoffabdeckungen sind da wohl die beste Lösung.
Hab ich auch schon irgendwo in farbig gesehen, wenn es nicht schwarz sein soll.
- Fred82
- Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
- Leistung: 95/115
Die Kunststoffabdeckungen vom Trabant passen zum Beispiel auch...
habe bei mir auch welche vom trabant drauf. sieht ganz gut aus.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
- Wbxbulleye
Danke für die Anteilnahme
Wieso bin Icke nicht selber darauf gekommen
Es werden die Kappen für die Radbolzen angesteckt.
Hab das leider noch nieeeeeeeeeeee so gehabt.
Gruss Ralle......wie blöd is dat denn...
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
Hab grad im Westfalia-Werkzeugkatalog verchromte Radmuttern-Kappen gesehen.
20St. 15€ (Art.-Nr.:812604), hab nichts mit dem Händler zu tun.
gruß joe
gruß joe
nicht ohne meinen Bulli
