Was habt ihr heute am Bus gemacht?
OT für alle Foren von T1-T6
kazabra
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Beitrag von kazabra »
Vor ein paar Tagen ein Hygrometer in den überwinternden Bulli gepackt und heute mit Verwunderung festgestellt, dass ich eine Luftfeuchtigkeit von 78% im Bus habe! Das kommt mir irgendwie zu hoch vor? Hat einer von euch da Erfahrungswerte was "normal" ist.
Vinreeb
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Vinreeb »
Alles über 60% erlaubt rosten aus der Luffeuchtigkeit.
Ich hab heute am Syncro von nem Kumpel das Antennenloch zu geschweißt 8-)
Sturmi
Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
Leistung: 150 PS
Beitrag von Sturmi »
Hallo Ihr,
gestern abend genutzt und mal alle Verkleidungen innen und die Sitzbänke rausgemacht, damit ich darunter alles mit Owatrol und Hohlraumwachs versiegeln konnte.
DJ soweit AU und TÜV-fertig, Grundeinstellung durchgeführt, alles soweit i.O.
hier mal ein Bild der Fahrerseite:
Schiebetür ist jetzt auch fertig, ZV geht, Verkleidung wieder drin, langer Bügel:
Sturmi
Leistung: 150 PS
Na das mit den Bildern klappt ja wieder mal nicht so wie ich will, leider kann ich den letzten Beitrag nicht ändern, warum auch immer...
nächster Versuch:
also was ich sagen wollte:
Innenraum geleert um hinter allen Verkleidungen Hohlraumschutz zu betreiben:
Schiebetür fertig, ZV drin, Verkleidung innen dran, langer Bügel funktioniert prima:
Seitenansicht Fahrerseite:
der ungereinigte DJ läuft auch mit Kat nach Grundeinstellung prima, neuer Endtopf und Edelstahlendrohr sorgen für schönen dumpfen Boxersound:
Cockpit anfangs ohne, dann mit neuem Rückfahrmonitor:
Die Kamera dazu sitzt hier:
funktioniert prima, ist sogar in Farbe und Bunt...
Bis demnächst
Ralf
Alcapone1
Beitrag von Alcapone1 »
Gestern meinen Bus aus dem Winterschlaf geholt.
Batterie angeschlossen und er läuft :-)
Werde demnächst mal Ölwechsel machen,Luft-und
Dieselfilter werde ich dann auch mal wechseln.
Dann sind noch 2 Spritschläuche zu wechseln und dann
mal schauen wie es innen weiter geht...
Gruß Manuel
baraccuda
Aufbauart/Ausstattung: bw
Leistung: 75 PS
Beitrag von baraccuda »
Habe gestern die Bohrungen für meine Drehkonsohle des Beifahrersitzes gemacht, leider darf ich erst ab 1.4. fahren
MysteriousX
Aufbauart/Ausstattung: Trapo Womo
Beitrag von MysteriousX »
Gestern erneut die Schlampigkeit der Vorbesitzer entfernt.
Vorne unter dem unteren Kühlergrill war ne Leiste aufgeklebt, diese abgemacht und darunter Durchrostungen gefunden. :evil:
Noch mehr Löcher zum zuschweißen :(
Und dann noch die komplette Blechüberlappung vorne aufgemacht und gereinigt...
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Motorkennbuchstabe: M10
Beitrag von stoppelhopser »
Große Reserveradwanne montiert. Endlich...
Gruß, Michael
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
Motor fast fäddich munktiert. Spritleitungen gebastelt. U-Druck-Schläuche gebasteltschrägstrichverschönert. Denn noch an ner Pritsche Radlager gewechselt, erbrochen weil RBZ kaputt, Erbrochenes wieder aufgewischt, weil noch einen Neuen gefunden(einlagern fetzt!).
Oink! :bier
littlejoe
Leistung: 115Ps
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von littlejoe »
gestern Sommerreifen druff, heute günstig getankt
und gefahrn wie fast jeden Tag :hehe :bier
Bild nicht ohne meinen Bulli
Neuling86
Leistung: 116PS
Beitrag von Neuling86 »
Bus 5 Meter umgeparkt weil der Winzer Holz an die Wand schichten will....
Gruß Lukas
pampi
Beitrag von pampi »
E-fenstehebervan die Elektrik angeschlossen.morgen werden die Corrado Spiegel und die TV angeschlossen,dann muss ich noch eine Mittelkonsole bauen.
bastardop
Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
Leistung: 78
Beitrag von bastardop »
am Bus selber nix, aber für den Bus die Küche weiter gebaut. Siehe http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=39&t=79709" onclick="window.open(this.href);return false;
Soll zum 1. Mai Kochzeit sein^^
Junki
Aufbauart/Ausstattung: bisher keinen
Beitrag von Junki »
Hi!
Wollte gestern mit Ruhe ne Folie anbringen, also nen Aufkleber an meinen Bulli. Extra gekauft, extra machen lassen und dieser bescheuerte Aufkleber hat einfach nicht gehalten, ich dachte ich falle vom Glauben ab.
Nach gefühlten 1000 Versuchen hab ichs bleiben lassen und rätsle nun am Fehler rum. Untergrund war fettfrei und sauber. Der Aufkleber auch nicht uralt - aber immer wieder löste sich das Dingen.
Bin total genervt weil ich damit nun Stunden verbracht hab und das schöne Wetter nutzen wollte...
Junki :kp
Tizian
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: wie gekauft
Beitrag von Tizian »
Hey Junki.
sicher das der Untergrund sauber und fettfrei war? Wie bzw. mit was hast du es gereinigt vorher?Vielleicht hast du ein nachfettendes Mittel oder so benutzt, dass der Aufkleber nicht hielt :gr
Sonst würde ich mal den Typen ansprechen von dem du den Aufkleber hast oder direkt einen Plotter engagieren. Die sind zwar teurer, aber dafür hält das Ergebnis auch.Oder als günstigere Alternative hier einen Aufkleber bestellen:http://www.wir-machen-druck.de/extrem-g ... ,9838.html bei mir haben die immer gehalten.
Heute werde ich mal so eine richtige aufwendige Innenreinigung vornehmen...hab Urlaub und die Zeit will ich richtig nutzen.
Wetter ist ja auch bombe.
Ciao
Bullfred
Leistung: 120Ps
Was muss, das muss.
Mann is dit schwer, sagte die Postfrau. :mrgreen:
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe »
Dj ohne Kat? MV Anlage mit Kat ist auch nicht leichter :mrgreen: :tl
Olli 666
Aufbauart/Ausstattung: JX camper; cs ex BW
Beitrag von Olli 666 »
Muahaha. Wenn die Postfrau mit dem Dingelchen noch in den 5. Stock muss und du sie mit den Worten begrüßt, kann eigentlich gleich in den Keller, wird ihre Laune noch viiieeel besser. Hab grad meinen Tank entleert und runtergenommen. Der Zahn der Zeit in Person von El rostooo, hat sich leider zu doll um ihn gekümmert....muss neu. Morgen werden ein paar Teile gestrahlt.
Camping ist ein Zustand, die eigene Verwahrlosung als Urlaub zu empfinden!
Michael100889
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
Leistung: 120 PS
Beitrag von Michael100889 »
@Bullfred
Das steht mir auch noch demnächst bevor,allerdings wechsel ich nur den Endschalldämpfer aus.. Habe mir jetzt für einen JP Dansk Sportauspuff Endschalldämpfer .. das Verbindungsrohr liegt passend in der Position zum Kat,muss es nur ein klein stück verlängern und ein passenden Flansch einschweißen.. :box
....keine Werbung....?ssP ... 1423.l2648
Wenn meine Postfrau das gleiche sagt .. dann :tl :tl :tl
Bullfred
Leistung: 120Ps
Auch schick! :g5
Gibt's da irgendwie Probleme mit dem Dampfkesselrevisionsverein (TÜV)?
Gruss :cafe
Michael100889
Leistung: 120 PS
Moin :cafe
Denke mal nicht,da ja geschrieben wird mit TÜV Zulassung.. Nur ich warte noch vom Verkäufer auf Maßangaben..auf den Bildern sieht der Pott recht normal aus :gr Naja Abwarten und :suff
selli79
Aufbauart/Ausstattung: Reimo
Leistung: 85 PS
Beitrag von selli79 »
heute Bulli aus dem Winterschlaf geholt, trottelig plus und minus Pol kurzzeitig vertauscht :cry: !! Naja, dann richtig gemacht, sprang sofort an, alle Instrumente funktionieren, alles was ich prüfen konnte hat geklappt. Das einzige was bisher nicht geht ist das Radio. Kann mir einer sagen, welche Sicherung das ist? Diesel Bj 82.
Ansonsten habe ich das Thermostat ausgebaut und neues bestellt. Hoffe es ist Sa. da damit ich wieder auf die Bahn kann! Ölwechsel usw. wird natürlich auch noch gemacht!
Sommerliche Grüße
Selli
---------------------------------Eat my Feinstaub---------------------------------------
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
bis Baujahr 82 ist das Radio laut der mir vorliegenden Unterlagen kein Radio angegeben. Da würd ich auf Sicherung 8 (u.a. Zigarettenanzünder, Innenraumleuchten) tippen...
Ab 10/ 82 hab ich Sicherung 9 für Radio/Warnblinkanlage auf dem Plan...
Es wäre natürlich auch anderes möglich, wie z.B. Anschluß des Radios an die Zweitbatterie o.ä.
Meist haben die Radios aber ne eigene Vorsicherung...
Also dort mal Spannung und Kontakte prüfen...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
selli79
Leistung: 85 PS
Alles klar! Vielen Dank, Innenraumleuchte, Warnblinker und Zigarrentenanzünder funktionieren. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das Radion selbst einen abbekommen hat. Werde ich am Sa. mal messen. Man Man so ein dummer Fehler vor lauter Vorfreude auf meinen Bulli! :roll: Aber scheint ja nochmal gut gegangen zu sein bis auf das Radio! Werde aber am Sa. nochmal alles prüfen!
MFG
Selli
kazabra
Den freien Tag genutzt und Radkappen sowie Grill aufgearbeitet:
Vorher:
Nachher:
Kazabra
Marek
Motorkennbuchstabe: CT
Beitrag von Marek »
Radio fertig angeschlossen.
Recht guter Empfang mit der CB Funk Antenne.
Fahrradträger mal zum Probieren an die Heckklappe gehangen, passt. Nur noch ein wenig aufhübschen.
Ach ja die Vorfreude auf den Sommerurlaub steigert sich.
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
Fabrizio
Aufbauart/Ausstattung: Joker/Doka4WD/T5Last
Leistung: ca. 90
Motorkennbuchstabe: SR
Beitrag von Fabrizio »
Neubezogene Sitze montiert. Ohne Foto :gr .... :looser
wiezen
Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
Leistung: 64/115
Re: AW: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Beitrag von wiezen »
Da müssen aber noch fotos folgen !!!
Martin
Bullfred
Leistung: 120Ps
So... läuft, stank ne halbe Stunde nach Farbe. Wollte Probefahrt machen, aber das Gestänge muss noch eingestellt werden. Keen Bock heute mehr. Hat solange gedauert, kommts uff een Tach ooch nich an.
Oink! :bier
LDA eingestellt auf "Leistung ohne Ruß", anderen Thermofühler eingebaut und siehe da, schon bleibt der Zeiger auf der Diode stehen und nicht einen Zeiger breit darüber.
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Leistung ohne Ruß!!?? Ja nee, iss klar! :mrgreen:
Doch, das geht. Glaub mir.
classick
Leistung: 64 PS
Ike glaube dir dit schon! :mrgreen:
Papajupe
Leistung: 95 ps
Mal wieder einen WSSR geschweißt an einen 86er T3 geschweißt und Gezinnt. Morgen noch Lackieren und dann kann die Grünkeil wieder rein.
T3SaUgEr
Aufbauart/Ausstattung: G60
Leistung: 160PS
Beitrag von T3SaUgEr »
Und ich hab dich Besucht und "gestört" dabei oder Stefan? ;-)
Mfg Kevin
Walter Röhrl über die Beschleunigung des Audi Sport Quattro S1:
"Das ist so als ob dir an einer roten Ampel einer mit dreißig Sachen ins Heck kracht!"
8-)
Bullfred
Leistung: 120Ps
Schaltung eingestellt. Probefahrt gemacht. Bremsenrostrubbeln klingt doof, verschwindet aber langsam. Soweit sogut. Temp-Anzeige geht nicht und irgendwas tickert irgendwo. Kleine Fische.
So...noch waschen und Baumharz entfernen. :g5
Oink! :cafe
Papajupe
Leistung: 95 ps
T3SaUgEr hat geschrieben:Und ich hab dich Besucht und "gestört" dabei oder Stefan? ;-)
Mfg Kevin
Michael macht heute den Rest fertig mit seiner Frau, sprich Lackieren und Scheibe rein.
Ne Kevin war ganz nett das du da warst ;-) lief ja alles wie am Schnürchen.
bastardop
Leistung: 78
Mal komplett von innen gereinigt und neue Fußmatte für den Fahrgastraum reingelegt. Dabei festgestellt, das unter der bodenplatte nochmal bissel mike Sanders ran muss
Außerdem den dachschrank ausgebaut und Himmel an der Heckklappen neu befestigt.
Fabrizio
Leistung: ca. 90
Nachtrag von meinem letzten Beitrag zum Sitz:
Und: Heute einen stabilen und dauerhaften Boden verlegt.
Wohnklofan
Mitleser
Schick, der Boden... :bier
Nur an die Schweizer Steckdose muß man sich gewöhnen... :shock: :lol:
Gruß...
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Fabrizio hat geschrieben:Nachtrag von meinem letzten Beitrag zum Sitz:
Geklebt oder in Mörtel gelegt? :muaha
Gruß, Michael
Wbxbulleye
Beitrag von Wbxbulleye »
Nach langer Zeit, Gestern, die Dachhaube raus gemacht.....ging echt super leicht....
und die Neue angepasst. Alles soweit okay nur die passenden Schrauben haben Wir nicht bekommen ( waren auch nicht dabei!) :kotz .
Also dann noch die neuen Motorengummis montiert....Motor sitzt nun echt straff drinne... :lol:
Nach Fertigstellung, einmal drehen, Alles schön...nagelnt lässt ne Hyro schön grüssen....
Heute, nach Erholung des gestrigen Umtrunks :mrgreen: .... mal nur die Zündkabel erneuert.
Gruss Ralle
T3SaUgEr
Leistung: 160PS
Papajupe hat geschrieben: Michael macht heute den Rest fertig mit seiner Frau, sprich Lackieren und Scheibe rein.
Na das ist doch gut wenn es geklappt hat. :bier
8-)
Fabrizio
Leistung: ca. 90
Geklebt, nix Mörtel :hehe Linoleum über Dämmmatten für Laminat auf Siebdruckplatte 9mm. zu unterst Trittschallschutz an die Platte geklebt. Ja die schweizer Dose. Sie hängt schief, und das nicht wegen der letzten Abstimmung...
MysteriousX
Gestern alle Falze außen und innen grundiert.
Alcapone1
Am Freitag Spritleitungen,Luftfilter gewechselt u.die Blechwanne die um den
Motor ist abgeschraubt.Is doch nur unnötiges Gewicht und hält den Motor warm;oder!?
Am Samstag neues Öl mit Filter u,Dieselfilter gewechselt.
Probefahrt gemacht läuft ganz ok,aber er qualmt auch wenn er schon Temperatur
hat,wo dran kann das liegen!?
Bei der Probefahrt festgestellt das sich das rechte hintere Radlager mit
einem Schleifgeräusch gemeldet hat.Denke mal es wird wohl kaputt sein!?
Werde ich dann auch noch machen müßen(werden dann beide gemacht Li.und Re.!)
Jetzt nur noch abwarten bis zum 1.4. darf dann fahren :-)
Gruß Manuel 8-)
Philippe
Aufbauart/Ausstattung: Lkw als Womo
Beitrag von Philippe »
Nach langem warten endlich meine blauen Audi TT Sitze eingebaut, sowie den Alutankdeckel vom Golf 1 samt aufnahme. Bericht folgt nächste Woche...
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 »
heute einmal das 25Jahre alte Schaltgestänge mit neuen Buchsen etc.
versehen. Siehe da, ein T3 kann ja fast sowas wie präzise schalten :-)
Freu mich über mein überholtes verlängertes Getriebe, dass jetzt sogar
ein dazu passendes Schaltgestänge hat.
Ansonsten musste ich mir nochmal meine neuen Ledersitze
vornehmen, Befestigung und Verkabelung muss noch zuende
gebracht werden. Aber der Plan steht soweit...
So, dann'n schönes restliches Wochenende.
Gruß Chris
andeil
Leistung: 57PS
Beitrag von andeil »
Ich hab heute die Antriebswellendichtungen am Getriebe getauscht und neue Öleinlassschraube am Getriebe eingesetzt, nachdem die alte doch meinte sich stark zur Wehr setzen zu müssen. :box :box
Hab es heute, nach 6 Jahren, endlich geschafft, meinen Türkontaktschalter rechts an zuschließen.
Manche Dinge brauchen ihre Zeit... :-)
Wohnklofan
Mitleser
Langeweile gehabt ?
:tl
Gruß...
Bullfred
Leistung: 120Ps
TottiP hat geschrieben:Hab es heute, nach 6 Jahren, endlich geschafft, meinen Türkontaktschalter rechts an zuschließen.
Totti, so verschieden sind wir garnicht. 6 Jahre bau ich schon meinen neuen Tank ein. Und ca. zwölf den Himmel. :g5
Oink! :bier
classick
Leistung: 64 PS
Solange ihr mit anderen Dingen nicht auch so lange wartet, ist ja alles ok! :mrgreen:
Harry-253
Motorkennbuchstabe: cu
Beitrag von Harry-253 »
Batterie ausgebaut ,Besuch gemacht....... 8-)
Lufti jetzt mit "H" freu :))
Pasi
Leistung: 69
Beitrag von Pasi »
Einmal ganz lieb gestreichelt :D
Gruß der Pasi
!!!Oldschool shit statt Bodykit!!!
Fuhrpark:
VW T3 Whitestar BJ.90'
VW Golf 2 BJ.89'
VW Polo 86C Steilheck Jeton BJ.90'
nauticalstar
Leistung: 57 PS
Beitrag von nauticalstar »
festgestellt dass der scheibenrahmen undicht ist in einer unteren ecke der frontscheibe.. etwas feucht im fußraum am beifahrer. sehr uncool
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Fabrizio
Leistung: ca. 90
Beschleunigungsrennen an der Ampel. :lol: Gewonnen :box Wie in alten Zeiten :muaha
wiezen
Leistung: 64/115
Die ersten 2 Stahlfelgen entrostet und erste Schicht Farbe drauf...
Martin
baraccuda
Leistung: 75 PS
gekürzte Batteriefachabdeckung am Beifahrersitz (Drehkonsole) eingenietet
slowly
Leistung: 78 PS
Beitrag von slowly »
Luftentfeuchter innenleben erneuert.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Was hab ich am Bus gemacht?
- Fahrerseite B-Säule Außenbleche angefertigt + Wagenheberaufnahme vorbereitet zum Einschweißen.
- dabei mein Multifunktionshandtelefoniergerät zerstört, jetzt gibts noch weniger Bilder
Postbusschrauber
Aufbauart/Ausstattung: Bald Camper
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Postbusschrauber »
Fahrwerksteile vorne erneuert zugstrebengummis
Geschlossene heckklappe aufgeschnippelt und versucht
Glasscheibe einzuziehen...passt noch nicht ganz
Und bisschen rost entfernt. ...
Grüße posti
8,5l Durchschnittsverbrauch :)
Postbusschrauber hat geschrieben:Fahrwerksteile vorne erneuert zugstrebengummis
Grüße posti
Und das hast Du alles um kurz nach 5:00uhr gemacht??? Respekt!
Philippe
LED Wand neu bezogen und verkabelt und kaputte LEDs ausgetauscht
Schrank eine Tür hinzugefügt sowie ein Fach
Und mal schön gesaugt damit er wieder sauber ist
unsere_emma
Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
Beitrag von unsere_emma »
Hi
gerade LK5E (capriblau) 2K Lack aufgetragen. Einfach toll wenn die Lackarbeiten damit abgeschlossen sind.
gruß André
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Wagenheberaufnahme vorne links eingeschweißt und Anschluss an Schweller angepasst. War gar nicht so easy weil ich auf 230V eigentlich zu wenig Saft habe um das dicke Blech der Wagenheberaufnahme zu schweißen. Aber mit etwas anschrägen und Wurzelnaht und Füllnaht ging es doch besser als gedacht. Jetzt fehlt nur noch das Einschweißen vom darüberliegenden unteren Außenblech der B-Säule.. juhuu
pampi
Beitrag von pampi »
Neu gekauften Teppich verlegt im Fahrer und beifahrerraum und PVC Laminat platten um Fahrgastraum.
Leider klappt das mit den Bildern nicht
Renke
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 57
Beitrag von Renke »
Gemacht gar nichts weil er in der Lackierei steht.
Aber ne nette Pillendose geschenkt bekommen.
....es grüßt der renke
Ich hab nen Tinitus im Auge und seh nur Pfeifen ;-)
Markus - timeless
Modell: T5 4Motion
Aufbauart/Ausstattung: lang-hoch
Leistung: 131PS
Motorkennbuchstabe: AXD
Beitrag von Markus - timeless »
Ich hab gestern endlich meinen neuen Tank samt neuer Sprit- und Entlüftungsschläuche eingebaut. Vorher noch die neue Kupplungshydraulikleitung eingezogen und überall n bissl Fluidfilm hingepinselt, wo später kein rankommen mehr ist.
Nu noch den Getriebeeingangswellensimmerring neu und wieder rein das Getriebe. Dann kann ich endlich wieder fahren :-)
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Bus rausgesaugt:)
und neue Zugstrebengummis eingebaut.. die alten waren vertauscht eingebaut, hab ich erst jetzt gespannt wie ich meine Restobilder mal durchgeschaut habe.. bei höherer Geschwindigkeit doch wieder bessere Straßenlage :)
Und die Tage mal endlich zum Vermessen schauen..
Wbxbulleye
Nur dranne gädacht.
Aber Alus gelackt dafür :hehe
1.4te....gehts wieder. :mrgreen:
slowly
Leistung: 78 PS
Den Bulli besucht. Schon wieder die Krätze gekriegt weil der Mechaniker seinen Teil noch nicht erledigt hat. Diesmal ist das Finanzamt schuld....
:suff
Slay0r
Leistung: 69
Beitrag von Slay0r »
Kuchenfuge geschweißtBild
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
hemi
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: JR
Beitrag von hemi »
am Bus selbst "Nichts"... :muaha
Nur knapp 300 Km gefahren und eine neue / gebrauchte, fast rostfreie Heckklappe abgeholt.. :dance
Sobald das Wetter wieder besser wird, wird lackiert und eingebaut... :-)
wiezen
Leistung: 64/115
Zuvor enfernte und Grundierte Rostpickel mit Feinspachtel grob gespachtelt... ist echt nicht mein Ding dieses Zeugs :box
Jetzt regnet es :cry:
Martin
Bündner
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL / DoKa
Leistung: 87 PS
Beitrag von Bündner »
Hallo ,
Wir haben heute mit dem Dachzelt angefangen und ich bin froh wenn wir damit fertig sind . Die erste Nacht soll in 2 Wochen darin verbracht werden 8-)
@Slayor ,
Das sieht doch gut aus aber ich hab deinen Bus noch nie in WT rumfahren sehen , obwohl ich sehr häufig in der Ecke unterwegs bin ?
Gruss Mirco
sansum
Aufbauart/Ausstattung: Cali JX + MV
Leistung: 70+95
Beitrag von sansum »
War die Woche beruflich in der USA, habe bei GoWesty einen Satz Luftführungen für den Wasserkühler, die Beschriftung für die Zentralelektronik der Caliküche und Steinschlagschutzfolie für die Kotflügel hinten. Alles montiert und passt super.
Der_Ben
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Camping
Beitrag von Der_Ben »
Heute unseren "Hubert" ausm Winterlager geholt, getankt, Luft geprüft und im Innenhof versucht den Kühlschrank für morgen auszubauen. Dank scheiß Regen aber zwischendrin aufgegeben...
Gesendet von meinem FP1 mit Tapatalk
mr.coop
Beitrag von mr.coop »
Frisch lackierte Heckklappe eingebaut, Griff nachgerüstet um sie von innen zu öffnen. :bier
OT on Meiner Tochter eine Minifahrstunde gegeben, seit dem macht ihr Autofahren Spass OT of :dance
Anschließend T3 Grundreinigung und auffüllen der Konserven zum Saisonstart 1.4. :suff
mfg Anderas
NickFr
Leistung: 95ps
Beitrag von NickFr »
Radio und Endstufe wieder zum Laufen gebracht. Und mach durchgefegt. :-)
bastardop
Leistung: 78
Heute einen Astra F Sportsitz eingebaut und erste testrunde gedreht.
celeste
Aufbauart/Ausstattung: 2E LPG - Bluestar
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von celeste »
Und wir ist der Sitz? Hat da schon mal jemand Armlehnen dran gebastelt? Grüsli
Markus - timeless
Modell: T5 4Motion
Leistung: 131PS
Endlich geschafft das Getriebe einzubauen. Dazu nen frischen Kupplungsschlauch und ne ATW-Manschette. Und nu kuppelt es endlich wieder... :-) Wurd auch zweit nach 4 Wochen ohne Bus.
bastardop
Leistung: 78
Bin gestern nur 2 km damit gefahren. War mal was neues. Heute mal etwas mehr und am we ne 150km tour. Denke dann kann ich sagen wie er ist.
Wenn er drinne bleibt kommen auch noch t4 Armlehnen ran.
Olli 666
Auch an der 4. Wagenheberaufnahme hab ich Rost gefunden...wenigstens kein Blätterteig...und mir soll noch mal jemand was von rostfrei erzählen. Ich lach mich Tod.
Alcapone1
Gestern Innenreinigung gemacht.
Kurze Runde um Block gefahren,festgestellt das die Dichtungen
nicht mehr so ganz dicht sind,qualmt wie doof(hellblau) denke mal das er Öl verbrennt,
oder das die Ölabstreifringe verklebt sind,oder das das von der laaangen Standzeit kommt
weil ich letztes Jahr Gesundheitsbedingt,der Bus in der Werkstatt u.anschliessend auf
seinem Winterstellplatz gestanden hat nicht fahren konnte.
Ab Dienstag gehts dann wieder(offiziell)auf die Straße,vielleicht erleb ich ja noch die
ein oder andere Überraschung ;-)
Euch noch einen schönen Sonntag :sun
FunThom
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Weekender
Beitrag von FunThom »
Gestern: Batterie angeschlossen, Radiocode eingegeben, Bus aus der Garage gefahren, GoWesty Poptop Zelt erstmals angebaut, Bus wieder in die Garage gefahren. Am 01.04. darf ich wieder fahren
Solange freut sich das Motorrad über fehlende Konkurenz :sun
FunThom
bastardop hat geschrieben:Heute einen Astra F Sportsitz eingebaut und erste testrunde gedreht.
Na super, ich hätte in meinem Astra F gern solch schöne Sportsitze. Bei meinen Seriensitzen bekomme ich nach ner halbe Stunde Rückenschmerzen.
pampi
Beitrag von pampi »
:google habe heute im Fahrerraum den neuen Teppich verlegt(angefangen)
Manni
Aufbauart/Ausstattung: CC
Leistung: 58 PS
Beitrag von Manni »
Schränke eingebaut, nächste Woche Kirchzarten
Freundliche Grüße
Martin
Wbxbulleye
Akte uff:
Mal eine überflogende Aufrechnung gestartet für 2013 für den Schatz :oops: :roll:
...bin nicht zum Ende gekommen..... :gr
Doch ist "noch" mein Schatz :mrgreen:
Ps : Schluckt mehr als ne Frau im Jahr...ähhmm..ja :-bla
Schönen noch
Gruss Ralle...ja nix gemacht nur mal ne Vergleichsrechnung halbweise aufgestellt....
Bullfred
Leistung: 120Ps
Ralle, hör uff zu zählen!
Ich hab die Wochen nen Tausender versenkt in den Bull. Was Muss, das muss. :g5 Aber nu lööfta wieder. :dance
Oink! :bier
DaveG
Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Leistung: 57 PS
Beitrag von DaveG »
Lüftung für Liegefläche, Wegfahrsperre installiert, Heckklappenaufsteller geschweißt, Zahnriemenwechel (auf der hälfte abgebrochen wegen den üblichen Komplikationen :mrgreen: ) und neues Batterieladegerät fest installiert (Ctek 5.0)
Bullfred
Leistung: 120Ps
Ej, hab ich ne Fräge: was sind übliche Komplikationen beim Zahnriemenwechsel? :gr
Sturmi
Leistung: 150 PS
So, nun am WE mal einige Vorflickwerke österreichischer Mechaniker behoben, z. B.
-Kühlmittelflansch Zyl. 2 wurde durch einen vernünftigen Messinganschluß ersetzt, der aber nur NW6 hat, kann natürlich ein 8er Schlauch mit rostiger Schelle nicht dicht sein...zog also hier Luft ins Kühlsystem, tolle Nummer, erst gemerkt als auch Wasserverlust hier sichtbar war.
Gut, Stück Schlauch neu und dann kurz davor auf NW6 reduziert, neue Schellen und dicht.
Dann alles entlüftet, dabei defekten Deckel auf Ausgleichsbehälter erneuert, da der Nachfüllbehälter immer voller wurde.
Klar, wenn er Luft zieht steigt ja wenn warm der Systemdruck an, hat dann in den Nachfüllbehälter gedrückt.
Aufm Heimweg dann Nachts alles ok, bis er dann bei ca. 140 km/h im Rückspiegel so komische unregelmäßige Dampfwolken machte und die Heckscheibe Kühlwasserspritzer zeigte... :kp
Temperatur blieb stabil, konnte noch heimfahren, dann geschaut, der Schlauch vom Turm rechte zum Thermostat links wurde mal unsachgemäß mittels eines Metallrohrstückes ohne Wulste und einem zu dicken Schlauchstück geflickt. Eine Seite ist leicht abgerutscht und er hat ca. 1/2 Liter Kühlmittel verloren...
Den Schlauch geflickt, heute mal neuen bestellt... :dance
Wird wieder eine rechte Sauerei den zu erneuertn... :gr
Sturmi
MR. CCB
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Halbkasten/Werkstatt
Leistung: 138000
Motorkennbuchstabe: ABL
Beitrag von MR. CCB »
Den nagelneuen Limaregler wieder rausgebaut und siehe da eine Kohle abgebrochen.......
baraccuda
Leistung: 75 PS
Batterie eingebaut, ist sofort angesprungen, ab morgen darf ich ihn wieder fahren :mrgreen:
baraccuda
Leistung: 75 PS
Heim geholt vom Stellplatz, 5 km gefahren, top, nur die Tachowelle ist kurz vor dem Ende, werd ich wohl die nächsten Tage tauschen dürfen
Marek
Beitrag von Marek »
Nachdem meine Vergaser immer noch nicht fertig ist, haben mein Schwager und ich gestern aus 2 34pict4 und einem 34pict5 einen funktionierenden Vergaser gebaut. Vorhin eingebaut, er läuft wieder, mein CT. Morgen ist ausgiebige Probefahrt angesagt. ;-)
Grüße Marek
Hugo_on_tour
Leistung: 112PS
Beitrag von Hugo_on_tour »
nachdem ich ihn gestern vom stellplatz abgeholt habe bin ich heute erstmal knapp 60km spazieren gefahren ohne Problem,,, am Samstag gibt's dann erstmal neue Bremsen
wünsche dann allen eine störungs und Unfall freie Saison
Zurück zu „Plauderecke“
