Hey Leute,
leider sind Stillstand un kalte Temperaturen meinem Bus diesen Winter wohl besonders schlecht bekommen.
Direkt am linken Motorflansch tritt bei meinem MV Kühlflüssigkeit aus (ist das Rohrstück an dem auch die Abzweigung für den Ausgleichsbehälter ist). Ich nehme mal an, abbauen neu abdichten und wieder anbauen sollte das Problem lösen.
Meine Frage ist eigentlich nur, was ich zum abdichten nehmen soll. Wahrscheinlich irgendeine Pampe ;) aber welche? Hat da jemand einen Tipp?
Lukas
Kühlkreislauf undicht
Re: Kühlkreislauf undicht
Wenn es an dem Rohr austritt, da sitzt zw. der Wasserpumpe und Flansch ein O-Ring, 030 121 119, 42,5x3 mm.
Pampe ist da wohl weniger hilfreich.
Vielleicht ist das Rohr durchgegammelt? Sind ja auch nicht für ewig die Dinger.
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstbau Camper
Das Rohr wurde schon mal ersetzt (nicht von mir sondern dem Vorbesitzer, es sind aber VW Ersatzteileaufkleber drauf) und ist noch Top in Schuss. Es wird dann wohl am O-Ring liegen. Vielen Dank für die Hilfe und Teilenummer.
O-Ring gewechselt, beide Seiten sauber gemacht, mit 20Nm festgezogen und es ist immer noch nicht dicht.
Das Rohr war wohl doch nicht mehr so gut wie ich dachte :S
Ich werde mir jetzt ein neues bestellen und würde auch gerne die Gummistücke neu machen. Dazu meine Frage:
Woher bekommt ihr immer die Teilenummern? Ich habe hier einen Originalteile Bildkatalog, aber die Nummern die da dran stehen sind leider keine Teilenummern.
Es würde mir auch helfen wenn ich die Teilenummer von dem Stück Rohr-Thermostatgehäuse und dem Stück Rohr-Ausgleichsbehälter hätte aber noch lieber würde ich das natürlich in Zukunft selber können.
- Mitleser
lukas hat geschrieben:
Wir warten immer bis Neujoker sich meldet...
Google mal nach Volkswagen Teile Katalog...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Schau halt mal da: http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... =vw&t_id=1" onclick="window.open(this.href);return false;
an einigen Stellen solltest du aber Englisch, Russisch oder Ukrainisch können.
Russisch kann ich leider nicht und mit googleübersetzer kommt man auch nicht sehr weit.
Der Hinweis mit Google hat mich auf partscats
gebracht wo ich leider nur die Nummer von einem der beiden Gummidinger gefunden habe, habe inzwischen hab ich aber alles bestellt.
Danke für die Hilfe =)
