Dreick-Ausstellfenster am T3 Joker nachrüsten
quatti
Beitrag von quatti »
Hallo Bullifreunde,
ich habe gestern versucht Dreieck-Ausstellfenster gegen die originalen Dreieckfenster zu tauschen. Leider ohne Erfolg.
Das alte ging ohne Probleme raus. Die Seitenscheibe hab ich von der Mechanik gelöst und ganz unten abgestellt.
Beim Dreieck-Aussteller ist ja der Zwischensteg fest montiert, d.h. den kann ich nicht später von unten einführen wie ich es beim festen Dreieck gemacht habe.
Wenn ich die Seitenscheibe raus nehme, kann ich das Ausstellfenster problemlos einbauen, bekomme dann aber die Scheibe nicht mehr rein.
Wenn ich die Scheibe drin lasse, schaff ich es nicht das Dreieck und dessen Steg in die Seitenscheibe in der Türe "einzufädeln".
In der Türe gibt es eine Verstärkung die vom Außen- zum Innenblech der Türe führt und glaube zur Verstärkung der Rückspiegelbefestigung dient. Dieses Teil scheint mir auch im Weg zu sein beim Einbau des Austell-Dreiecks...
Wer hat diesen Umbau denn schon mal erfolgreich geschafft?
Gibt es irgendwelche Tricks wie das gehen könnte? Kann es sein, dass es verschiedene Türen, mit unterschiedlichen Maßen gibt? Können die Ausstellfenster verschiedene Maße haben?
Ich bin über sämtlich Ratschläge dankbar, möchte vor dem nächsten Ausflug die Aussteller drin haben :-)
danke schonmal und einen schönen Sonntag
Grüße Holger
MichaKinne
Motorkennbuchstabe: ADY
Re: Dreick-Ausstellfenster am T3 Joker nachrüsten
Beitrag von MichaKinne »
ich habe es auch vor kurzem gemacht.
Ich habe es auch nur reinbekommen, als ich die Seitenscheibe ganz rausgenommen hatte. Aber ich habe anschließend problemlos die Seitenscheibe wieder reinbekommen.
Bist du sicher, dass das Dreiecksfenster schon nach ganz vorne in seine Endposition geschoben ist?
DerJoe
Aufbauart/Ausstattung: Camping D
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von DerJoe »
ich habe das auch bei 2 Bussen gemacht und dazu sämtliche Innenverkleidung, Dichtungen und Scheiben entfernt, dann kann man die Teile einfädeln und mit etwas Kraft an die entsprechenden Stellen drücken. Oben und unten festschrauben, Seitenscheibe reinpacken (lässt sich mit etwas Fingerspitzengefühl ganz gut machen wenn der ganze Dichtungskram raus ist, da man den Hohlraum im Fensterrahmen nutzen kann) Dichtungen wieder rein, Innenverkleidung wieder zusammenschrauben und Aufstellfenster genießen...
Wer die Erde schwänzt, fällt im Himmel durch!
petersen
Aufbauart/Ausstattung: Nordlicht
Leistung: 50
Beitrag von petersen »
Hab das ganze auch hinter mir, war auch ne aktion von 2 tagen :oops: da ich einfach kein plan hatte wie wo was....aber nach mehrmaligem veruschen und lesen der verschiedenen anleitungen die ich mir besorgt hatte ging es dann irgendwie. Bau aufjedenfall die kurbelscheibe aus, dann hasst dus wesentlich leichter! Und die kurbelscheibe geht auch ganz einfach raus wenn man es erst einmal hinbekommen hat, wichtig ist...immer schööööön die ruhe bewahren! ;-)
quatti
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
die Dreiecks-Aussteller sind drin!
Ist ja total einfach wenn man weiss wie....
Der entscheidende Tip:
Nach dem Einbau der Ausstellfenster, noch während alle Dichtungen raus sind, die Kurbelscheibe von außen langsam von oben parallel zu Türe langsam herunter gleiten lassen. Dann ist die plötzlich ganz von alleine wieder da wo sie hingehört.
Allerdings ist kaum Spiel nach rechts und links. Und bloß nicht verkanten, sonst klappts nicht.
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich melde mich sicher bald mit dem nächsten Problem....
Holger
petersen
Leistung: 50
:-) sauber!!!! :bier
Hab doch gesagt das klappt und auch gesagt das du im nachhinein sagen wirst das es einfach ist, man muss es nur erst einmal gemacht haben und wissen wie ;-)
Magnum1988
Beitrag von Magnum1988 »
Ja wie schon gesagt die Seitenscheibe muss weck das geht sonst nicht gut. Die Seitenscheibe ist nur mit 2 Schrauben unten angeschraubt wenn man die löst kann man die gerade so nach oben raus ziehen.
Boxer-Tom
Oberpfälzer
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von Boxer-Tom »
Und hier wäre ne bebilderte Anleitung gewesen.....
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=36&t=261" onclick="window.open(this.href);return false;
kermit62
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 130 PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von kermit62 »
Hallo Alle miteinander,
ich bin neu hier im Forum, mein Nick ist kermit62 und ich komme aus Gotha ( zufriedener Exil Kölner :sun ) bin gerade dabei bei meinem T3 WoMo statt der Dreicksfenster Schwenkfenster einzubauen.
Ausbauen der alten Dreieckscheiben kein Problem. Nur wie bekomme ich das Schwenkfenster in die Tur. :kp Die Seitenscheibe habe ich ausgebaut.
Von oben keine Cahnce da unter dem bereich des Außenspiegels eine Verstärkung in der Türe ist. Das Schwenkfenster bekomme ich zwar reingetüdelt aber nicht an seine richtige Position. Kann mir jemand hierzu einen Tip geben?
Muß das Schwenkfenster eventuell durch die Stelle der Tür von innen eingeführt werden, an welcher die Seitenscheibe gelöst / befestigt wird?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß kermit62
Im Posting von Boxer-Tom direkt über dem deinen ist eine ausführliche Anleitung verlinkt. Schau dir die halt mal an. Und wenn man alleine ist kann man den Fensterschacht auch mit einem Holzkeil etwas aufspreizen. Das Fenster führt man in der Mitte des Schachtes ein und schiebt es dann nach vorne.
kermit62
Leistung: 130 PS
Und genau das geht nicht da in Höhe des Außenspiegels eine Strebe von der Türaußenhaut zur Türinnenhaut unterhalb des Türschachtes verläuft und das Einsetzen und anschließende Durchschieben des schwenkbaren Dreiecksfensters in die richtige Position unmöglich macht.
Zur Indo: die Befestigungsstrebe am Schwenkfenster ist noch dran da vernietet und ein Drankommen nach dem Einbau ist unmöglich. :kp
Gruß Lutz
kermit62
Leistung: 130 PS
Heute habe ich mich nochmals an die Sache gemacht und es wirklich ganz leicht wenn man es mal verstanden hat :idea:
Vielen Dank für Eure Hilfe. :sun
Gruß Kermit62
badesalz
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von badesalz »
Dem ein oder anderen mag es wie mir gehen und er findet in dem verlinkten Forenbeitrag keine Bilder mehr. Hier ist eine Webseite mit der gleichen Anleitung samt Bilder.
Viel Erfolg!
Mein aktueller Bus:
VW T3 Syncro 1,9 (1Z) ex. BW 4-Gang + G, Sperren für vo. & hi., ZA
Syncro Ausbau Blog
