Endeavour mit Triebwerks-ENDE
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Ich glaube es ist soweit.
Das Triebwerk in der Endeavour neigt sich dem Ende, nach sehr sehr vielen KM´S
ca 400tkm
Ich hab den Bus jetzt 13 Jahre, und da hab ich am Motor , ausser Verschleiss nix gemacht.
Er fährt eigendlich noch ganz normal, 140 nach GPS schaft er nicht mehr, aber wenn man bei laufendem Motor den Öleinfüllstutzen öffnet geht er aus. Und es blubbert gewaltig aus dem Öleinfüllstutzen.
Öldruck ist wenn er heiss ist auch nicht mehr der Beste.
15W50 hat auch nix gebracht.
Eigendlich sollte er dieses Jahr noch schaffen bis die Gipsy fertig ist.
Stelle mir natürlich jetzt die Motorfrage,
MV , hab ich keinen
DJ , hätte ich
AGY hätte ich
AEB hätte ich
mal sehen.
Gehe jetzt Wunden lecken.
fix Sad
ca 400tkm
MV , hab ich keinen
DJ , hätte ich
AGY hätte ich
AEB hätte ich
mal sehen.
fix Sad
- Vinreeb
Re: Endeavour mit Triebwerks-ENDE
Was war den original drin? MV?
Dann stopf doch den DJ mit MV-Anbauteilen rein, das sollte für dich kein Problem und definitiv die schnellste lösung sein.
AEB wäre natürlich die geilere Sache aber hast du Bock zusätzlich zu deiner Gipsy noch ein Fass auf zu machen?
Thibaut
Thibaut
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Jep MV.
Der DJ stht auch bei mir an erster Stelle.
Der DJ ist halt auch schon "alt" und liegt lange, ist aus dem 747.
Einbauen und sehen was los ist, puuhhhh.
Die Endeavour
Die Endeavour
- Vinreeb
Hab ich bisher immer so gemacht
Naja, kannst ja mal bissi öl in die Brennräume träufeln und ne Getriebeglocke sammt Anlasser an hängen. Dann kannst du wenigstens Kompression messen und gucken ob es lohnt.
Vorteil ist halt, das ne Eintragung erst mal nicht sofort ansteht. Beim AEB ist der Sound doch n bissl auffällig. Da gabs mal einen in den US, der ne schöne Andaugbrücke für geschweißt hat, damit der Motor unter die klappe passt, glaube mit KR-Ansaugbrücke oder so.
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Öl in die Brennräume verfälscht das Ergebnis, damit werden undichte Kolbenringe ein wenig "dichter".
Aber DJ mit MV Geraffel wäre auch meine erste Wahl.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Loudpipes
Oder du reaktivierst die Maggie
Verkaufe:
[ ] P2-Stoßstangen
[ ] Alu-Dachbox auf Trägern
Pablo Picasso
- Vinreeb
@ Stoppelhopser: jup, da gebe ich dir recht, aber ich hätte bedenken einen Motor der so lange stand ganz ohne öl auf den Laufflächen durch zu drehen.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Loudpipes hat geschrieben:Oder du reaktivierst die Maggie
Die wird bald abgeschrottet!!!
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
stoppelhopser hat geschrieben:Öl in die Brennräume verfälscht das Ergebnis, damit werden undichte Kolbenringe ein wenig "dichter".
Gruß, Michael
Na, hab gerade gesehen das ich noch HJS Kat mit allem Zip und Zap habe, gut wenn man nix weggibt.
Ich glaub dann mach ich DJ , ED Auspuffanlage von meinem Schätzchen, da hat der Kat auch direkt einen Platz, und ich muss nix bauen.
Fahre eh auf LPG, da stört mich auch nicht die Sache mit dem 98Okt Benzin. LEISTUNG.
Da bekommt die Endeavour ja noch mal einen richtigen BOOST.
OK, das Hauptproblem ist an den Motor zu Kommen, der liegt oben im Regal, durch einen Umbau ist da ne Wand vor.
Nächte Woche.
fix
- milch
- Leistung: 85 PS
deltaprofi fix hat geschrieben: OK, das Hauptproblem ist an den Motor zu Kommen, der liegt oben im Regal, durch einen Umbau ist da ne Wand vor.
fix
- Vinreeb
Motoren einmauern... auch eine Konservierungsmethode
Ja hohe Verdichtung und LPG ist GUT!! Da holst nochmal einges raus.
Was hast du für ne Anlage? Meine KME am agg kann ich ruckelfrei ab 20C umschalten lassen... das bedeutet zum anlassen täte es beim DJ wahrscheinlich dennoch 95oct.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Hopt, laufen die WBX sehr lässig mit, gibt es nicht mehr, die startet mit auch mit GAS!!Vinreeb hat geschrieben: Motoren einmauern... auch eine Konservierungsmethode
- Vinreeb
ach stimmt... hab schon gehört das das geht, nur bei mir nicht, die Jungs haben das irgendwie doof verdrahtet.
Ist zwar hart OT, aber kannst du mir sagen wie ich das verdrahten muss damit das geht?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Nee kann ich nicht, bei der Hobtanlage gibt es nur zwei Drähte, der Rest ist mechanisch. Ein LMM und Regelventil , das wars!!
Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Möglichkeit bei der KME , den Knopf beim Starten gedrückt halten......bin mir aber nicht sicher, kann auch bei Agis gewesen sein.
Teste mal.
fix
Teste mal.
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Totgesagte leben länger!!
Man war ich ein Dussel oder auch ein doofer Sack, blöder Hund, dummes Schwein, sucht euch was aus.
Hatte bei dem suchen nach dem Ölverlust einen Fühler mit Red-Stück aus der Kurbelwellenentlüftung ausgebaut.
Nachdem mir heute beim betrachten des DJ`S dieses Teil aufgefallen ist, hab ich mal wieder eingebaut.
Und siehe da .
Läuft wieder sauben, geht in den Leerlauf, geht nicht mehr aus wenn man das Öleinfüllrohr öffnet und blubert auch nicht mehr sooo stark aus dem Rohr.
Bin da guter Dinge.
Jetzt bekommt er mal einen Service und gut ist.
Man kann ja auch mal Glück haben !!!!
Und siehe da .
Bin da guter Dinge.
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
gehts dann jetzt wieder an den Frankenfix ??
Mein Multivan Neuaufbau
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Das dauert jetzt ein paar Tage, miste gerade etwas aus und schaffe Platz.T3ler hat geschrieben:gehts dann jetzt wieder an den Frankenfix ??
Schlachten und abschrotten.
fix
