Verkleidung vor Schalthebel abbauen?
Hi zusammen,
kann mir jemand sagen, wie ich diese Plastikverkleidung vor dem Schalhebel abbekomme? Die große meine ich, an der seitlich die Luftaustrittsöffnungen der Heizung sind. Ich will da morgen mal ein paar Kabel ordentlich verlegen. Dafür muss die ab. Ich hatte vorhin keine Idee als ich davor stand.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Leistung: 120Ps
Re: Verkleidung vor Schalthebel abbauen?
Wenn ick dit richtich verstehe: rechts und links anpacken und ziehen.Ist nur eingehakt.
und
und
- EmVau
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar HE
- Leistung: 68/92
Erst musst du die Verkleidung "entriegeln". Dazu im oberen Bereich seitlich links und rechts nach außen ziehen. Dann einfach nach vorne zu dir hin ziehen....Bullfred war natürlich schnneller, aber jetzt schick ichs auch ab
Gruß Michael
Ah, ok. Da sind so angenietete Befestigungen. Da muss das irgendwo sein. Das ist ja einfach.
Danke.
Gruß Daniel
Danke.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Robisun
- Aufbauart/Ausstattung: Baustelle
Ich hab auch gedacht, es geht kaputt. Aber irgendwann hatte ich es doch in der Hand
Ja super, ich war zu feige und habs nach einigem ziehen gelassen. Das qunartschen des Kunststoffs hat mich davon abgehalten weiter zu ziehen und zu zerren.
Das ging aber auch so mit den Kabeln.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Aufbauart/Ausstattung: Rock'n'Roll
- Leistung: 98 PS
- Motorkennbuchstabe: DX
Von diesen Verkleidungen gibts anscheinend einige, so wie weiss
ich nun welche bei mir verbaut werden muss?
Wollte kein Extrathread öffnen
- Leistung: 120Ps
Bild einstellen-Antwort abwarten.
- T3ler
- Leistung: Subaru
- Motorkennbuchstabe: EJ
Mein Multivan Neuaufbau
- Leistung: 98 PS
Ja woher weiss ich ob sie bei mir passt?
- oktTali
- Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
Moinbommel- hat geschrieben:Ja woher weiss ich ob sie bei mir passt?
Es gibt bei den Blenden 3 verschiedene:
1. Turbodiesel
2. Blende für Busse mit Mittellufttunnel
3. Standard (siehe Fotos unten)
achja, dann natürlich in schwarz oder braun
Bevor man an der Blende reißt, muss man natürlich (wenn vorhanden) die Zierblende bzw den Halter für den Choke/Kaltstartbeschleuniger (siehe Bilder vom T3ler) abschrauben, die sind von unten ans Blech-Armaturenbrett geschraubt.
Bei einigen Bussen reicht das Blech des Armaturenbrettes etwas über die Blende. Da muss man das Armaturenbrett nach oben biegen (gelbe Pfeile). Die Blende ist nur oben am Gebläsekasten befestigt (rote Pfeile). Bewährt hat sich bei mir folgende Methode: Mit den Händen rechts und links der Blende oben in die Fußausströmlöcher greifen und mit den Daumen das Armaturenbrett hochdrücken. Wenn man die Blende beim Ziehen beidseitig auseinanderzieht, entriegelt man die kleinen Widerhaken, die die Blende halten.
Tali
edit: wenn ich das richtig erkenne, ist die zu erwerbende Blende vom T3ler vom Turbodiesel
- Leistung: 98 PS
War JX TD ?
Denn dann brauch ich diese.
Entsteht dann ein Loch wenn ich die Blende links oben weglasse?
