Komisch kaputtes Teil in der Getriebeglocke
- Olli 666
- Aufbauart/Ausstattung: JX camper; cs ex BW
Halli hallo, hab heute mein Getriebe vom Motor getrennt und dort drin sah es so aus:
https://www.dropbox.com/sc/ecxapaydw4wg ... cUD1te8nea" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich denke, das der Metallring um die Getriebeeingangswelle so nicht aussehen sollte. Ist das ein Problem? Von der Bauart würde ich sagen nein....wenn doch, wie heißt das Teil damit ich mal schauen kann, wo ich es her bekomme.
Dankeeee vom Olli
Dankeeee vom Olli
- Olli 666
Re: Komisch kaputtes Teil in der Getriebeglocke
Ups. Dachte das Ausrücklager steckt auf dem Blechdingensring.
warte, wtf.
kommando zurück, ich hab nix gesacht. dat is ja der Schutzring für den Glocken-WeDi.
wie macht man sowas denn? Das hast du ja richtig gut gemacht!
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
schau mal nach Führungshülse...
http://www.t3-infos.de/udo/kupplung/kuebersicht.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Olli 666
Frag mich mal. Hab nix gemacht! Das sah zuerst fast original aus, bis da ein paar alte verbogene metallteile rauspurzelten.
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
- Aufbauart/Ausstattung: Wollmütze
Nee, das ist die "Führungshülse" für´s Ausrücklager (müsste 016 141 181 sein)...ist mit drei Schrauben hinter dem Ausrücklager in der Glocke befestigt und einfach zu tauschen. Ausrücklager und Pilotlager würde ich auch neu machen...Dichtringe Motorblock und Getriebeeingangswelle auch checken...wenn das mal auseinander ist
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- Olli 666
Danke für die Zeichnung. Hatte sie vorhin bereits kurz überflogen aber die Nr 8 irgendwie übersehen. Das scheint ein Fall von getriebeglockenabbastelstunde zu werden. Aber wie kann sowas passieren....
- Mitleser
da liegt auch ne abgebrochene Feder von der Befestigung des Ausrücklagers in der Getriebeglocke...
Das Ausrücklager hat sich gelöst und die Führungshülse geschrottet...
Gruß...
Gruß...
- Olli 666
Du hast recht! Aber heftig, dass da so eine Kraft hinter steckt.
- Mitleser
Nu ja,
das Ausrücklager wird von den beiden Federn in Position gehalten...
Wenn das verkantet und vor die Hülse rutscht...
Das ist ne Frage von Drehmoment und Kraft...
Schließlich bewegt die Welle nen 2 t - Bus...
Bei nem Camper , von ner Frau beladen mit vollem Klo und so auch gern mal 3 t...
Gruß...
P.S. Deine Welle weißt schon entsprechende Kampfspuren auf, wenn ich das richtig sehe...
Ob du die so noch verwenden kannst muß dir n Fachmann hier sagen...
Gruß...
- Mitleser
kannst du nochmal dein Bild mit anderer Auflösung einstellen ?
Ich hab das Gefühl das deine Ausrückwelle rechts auch angebrochen ist...
Aber bei der riesigen Auflösung schlecht zu erkennen, kann auch Schmutz sein...
Schau sie dir nochmal genau live an...
Gruß...
Gruß...
- Olli 666
Hier ein neuer Versuch.
https://www.asuswebstorage.com/navigate ... 320C491544" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielleicht ist es jetzt besser zu erkennen. Ich verzweifle immer ein wenig wenn ich mit Foto cloud zwischenumbauprogrammen arbeiten muss.
- Mitleser
war wohl doch nur Dreck...In der hohen Auflösung sah es nach Bruch aus...
Kannst ja mal säubern und prüfen...
Hier die Stelle , die ich meine :
Gruß...
Gruß...
Die Glocke muss zum Tausch der Hülse nicht ab, denn Die Befestigungsschrauben kommen motorseitig rein und 2 davon sind ja sogar auf deinem Bild etwas sichtbar.Olli 666 hat geschrieben:...Das scheint ein Fall von getriebeglockenabbastelstunde zu werden. ...
- Olli 666
Stimmt. Also Ausrücklager raus, Schrauben raus und das Teil gewechselt. Verstanden! Danke euch.
- Mitleser
Moin,Olli 666 hat geschrieben:Stimmt. Also Ausrücklager raus, Schrauben raus und das Teil gewechselt. Verstanden! Danke euch.
ganz so einfach würd ich mirs nicht machen...
Ausrücklager neu , Führungshülse neu, Kupplung würd ich komplett erneuern außer sie ist noch nicht lange drin, Pilotlager neu, Beschädigung der Welle prüfen lassen, Kurbelwellensimmering auf Undichtigkeit prüfen da deine Getriebeglocke an der Kante ölfeucht ist...
Gruß...
