Offroadreifen fuer 2 WD T 3 Pritsche
Hallo liebes Forum ich brauche fuer meinen Stern vernuenftige Offroadreife. Die Pritsche hat Heckantrieb und die 57 PS Motorleistung haben sich im Gelaende gut bewaehrt, die Strassenreifen aber nicht. Fels und Geroell geht so, Sand, Matsch oder feuchte Wiese lauft garnix. Vorgesehen ist jetzt ein Einsatz als Wald- und Wiesenauto mit Strassentauglichkeit nur von sekundaerer Bedeutung.
Als Bereifung denke ich fuer die Antriebsraeder and Fedima Extreme. Scheint gute Offroadqualtaeten zu haben. Frage am Rande, kann man sowas eigentlich noch auf der Strasse fahren. Ob legal mal dahingestellt.
Was die Vorderreifen angeht steh ich etwas auf dem Schlauch. Da der Stern nur Heckantrieb hat, haben die Vorderreifen andere Aufgaben als die Antriebsraeder. Keine Traktion, dafuer Bremsen und Lenken. Die Fedima snd laufrichtungsgebundene Traktionsreifen. Taugen die auch was fuer vorne.
Schlauch bringt mich noch auf eine andere Frage. Derzeit habe ich díe ueblichen 185R14C Strassenschluppen auf was ich vermute eine 5.5 x 14 Felge ist. Krieg ich da sofern noetig auch einen Reifen mit Schlauch rauf bzw. ist der Fedima eigentlich schlauchlos.
Noch eine Frage, passen 205 Reifen auf die selbe Felge wie 185 Reifen, und wenn ja ist das empfehlenswert. Bringt ja nix wenn die mitten im Acker von der Felge kommen.
Viele Dank im voraus, muss jetzt die Ziegen auf die Weide bringen.
Euer Sternfahrer
Euer Sternfahrer
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Re: Offroadreifen fuer 2 WD T 3 Pritsche
Die Fedima sind (glaube ich) als 80/20er angegeben ,und sollten daher auch für die Straße zugelassen sein.
Sie sind extrem laut und hatten bei mir einen Mehrverbrauch von 2L (Syncro-JX).
Schneewehen bis zur Unterkannte der Frontscheibe waren kein Problem :)
Wenn Du aus der nähe kommst hätte ich noch 4 stück liegen (2xNeuwertig-2x extrem unterschiedlich abgefahren wegen harter Visco)
- Modell: T4
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Ein befreundeter Jäger fährt die Fedima auf seiner Doka, 2WD, allerdings nur auf der HA, vorn hat er normale Winterreifen drauf. Er meint so wäre es perfekt.
Ansonsten sind sie auf der Strasse laut und bei Regen nicht so der Bringer.
Erst mal vielen Dank fuer die schnellen Antworten. Lautstaerke ist nicht so das Thema. Die Pritsche hat eh keine gueltigen Papiere von daher ist der Stassengebrauch eher eingeschraenkt. Unser Problem ist, wir haben eine schoenes Hauschen auf dem Berg aber die Zufahrtstrasse ist nicht asphaltiert um es milde auszudruecken. Insgesamt sind es vielleicht drei Kilometer. Der erste Geroellpiste mit am Ende erheblicher Steigung und Schlagloechern, danach ein knapper Kilometer Waldpiste mit Lehmboden. Keine Steigung aber bei Regen stehender Matsch und danach ein Kilometer Wiese, wieder mit Gefaelle. Gemaeht wird zweimal im Jahr.
Derzeit bewaeltigen wir die Piste mit einem Honda CRX mit Vierad und Strassenreifen. Manchmal auch mit Haenger. Machbar auch bei schlechtem Wetter aber Schlittern, durchdrehende Reifen und auf der Waldpiste manchmal auch nahezu totalen Kontrollverlust gehoeren zum Programm. Problem ist, die Piste demoliert den Honda allein schon wegen zu geringem Bodenabstand.
Mit dem Stern habe ich in Spanien gute Offroaderfahrung gemacht, sehr robust und mit 57 PS kam er auch trotz schwerer Ladung gut den Berg hoch. Normale Strassenreifen, einer war nach einem halben Jahr gefetzt, und eine Einstellung von wenn der Bus es nicht ueberlebt war es halt nicht das richtige Fahrzeug und Kuehlwasser kann ruhig kochen. Er hat es ueberlebt. Nachteil allerdings sowie etwas feucht hatten die Reifen keinen Griff mehr. In Spanien nicht so das Problem, hier in Tschechien aber schon.
Brauchen den Stern vor allem fuer Materialtransport. Sand, Zement, Kies, Holz etc. Fuer Strassenfahrten wuerde ich auch ueberlegen mir vier Felgen mit Strassenbereifung zu besorgen.
@Mr. CCB Ich nehme an das der Regen sich hier auf Matsch, also Offroad bezieht. Waere fuer uns unguenstig. Besonders eine feuchte, ungemaehte Wiese kann sehr rutschig sein. Vorne Winterreifen. Weiss nicht so recht ob die im Gelaende besonders viel Griff haben aber leider keine eigene Erfahrung.
@Syncro Tigger. Hoert sich interessant an mit den Reifen allerdings weiss ich nicht, wie der Transport klappen koennte. Selber bin ich in Tschechien habe aber Verwandte in Bayern. Die neuwertigen wuerde ich auf die HA setzen und die anderen vorne Versuchen. Lass mich bitte wissen was du fuer die Teile haben willst und welche Groesse. 185 oder 205.
Ansonsten nochmal vielen Dank an alle und am Rande, wir haben dort einen alten ARO Auto Romania stehen. Der hat hinten Reifen , normale PKW Groesse, aber mit Traktorprofil. Nicht mal Stollen wie der Fedima sondern Profil wie Trecker oder Bulldozer. Ziemlich radikal und fuer die Strasse muss das grausam sein aber gibt es sowas eigentlich noch zu kaufen.
- Modell: T4
- Leistung: 138000
Nein, das mit dem Regen war für den Gebrauch auf der Strasse gemeint.
Könntest dir ja zusätzlich noch einen Satz Ketten besorgen und ne fette Winde vorne dran und dann wirds schon gehen. Wenn die Pritsche eh nur wenig und wenn dann beladen bewegt wird, mach dir hinten Syncro-Federn rein. Damit kommt er hinten höher.
Merci. Wenn die Fedima auf der Strasse nicht so bringen ist schon OK. Habe am WE zwei alte Reifen mit Traktorprofil gefunden- 205-70-16 glaub ich. Riessig aber fuer Testzwecke noch zu gebrauchen brauche aber Anpassscheiben von 6 Schrauben zu der VW Felge. Koennte dann vieleicht auch Reifen vom Armyshop montieren. Heute kamm erst mal der Batterielader nachdem Sohnchen das Radio nicht ausgeschaltet har
Halte auf dem Laufenden
- xfranzx
Wenn 16" dann kannst du Felgen von Mercedes Benz nehmen. 7x16", ET 31mm. Brauchst nur Kugelbund M14, R12.
Felgen bekommt man 4 Stück - zumindest in DE für 20-50€.
Zum Rest kann ich leider nichts beitragen. Würde aber dazu tendieren 4 gleiche / ähnliche Reifen zu Montieren.
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: GE
Ein CRX mit Allradantrieb?
Abgefahren.. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Schoenen Dank, habe gerade geschaut, sieht interessant aus. Muss noch rausfinden was Kugelbund ist und wiesst du wofuer die 7 eigentlich steht.Sternfahrer hat geschrieben:Wenn 16" dann kannst du Felgen von Mercedes Benz nehmen. 7x16", ET 31mm. Brauchst nur Kugelbund M14, R12.
Sorry mein Fehler. CRV und Allrad hat er auch. Glaub ich zumindest. Wissen nix. Fahren Bus.DelSol hat geschrieben:Ein CRX mit Allradantrieb? Abgefahren..
Morgen wird die Batterie getestet.
- xfranzx
7 ist die breite der felge in Zoll - die Originale Busfelge hat 5,5 oder 6 Zoll breite.
Kugelbund ist für die Schraube, also der Schraubenkopf. Original hat die Schraube für den Bus Kugelbund mit Radius 14mm.
Bei den Mercedes Benz Felgen brauchst du Schrauben mit Kugelbund mit Radius 12mm, Schraube bleibt aber M14.
Felgen findest du auf den Mercedes W209 und W211.
Es gibt anderswo auch Kegelbund, nicht dass Du das ggf. für einen Tippfehler hältst. ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
