Mich würde mal interessieren, ob es aus technischer Sicht eigentlich möglich wäre, einem über Vergaser befeuerten WBX eine Autogas-anlage zu verpassen. Hat da schon jemand was von Bausätzen gehört. Oder hat vielleicht jemand sowas sogar am laufen?
Grüße aus Berlin.
Gasumbau beim Vergaser-WBX????
Moderator: Staff
T3 geschlossener Kasten
Baujahr:1984 / 1913ccm / 57kW / LKW-Zulassung (nicht aufgelastet) / 3-Gang Automatik / 78000km / bislang erst ein Vorbesitzer / Musik ist nun auch drin / Standheizung Eberspächer ist im Anmarsch
ja.....
ja dat dazu wer ne Anleitung oder Erfahrungen die er mal weitergeben könnte? würd michauch interessieren.
Matze180870
Matze180870
Bullis haben nur einen Fehler - sie brauchen platz... sonst hätten wir noch mehr.
- LPG-Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Hi... du hast die möglichkeit ne Venturi anlage zu verbauen, das is zwar technisch gesehen von vorgestern aber immernoch besser als ganz daohne und diese anlagen gibts auch fürn günstigen kurs.
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
Fahre nun seit kurzem einen T3 bj.83 mit 78PS 1,9l Motor und Automatik, der seit 1990 eine Venturi besitzt. Also ähnlich wie Deiner.
Kilometerleistung mit Gas mindestens 140000km.
Verbrauch scheint sich um die 16l-17l Gas zu bewegen. Gibt es jemand hier, der mit `ner alten Venturi erfahrungen hat? Ist es beim Vergasermodell vermeidbar, dass von Hand umgeschaltet werden muss?
Soweit ich aus anderen Gasforen weiss, werden alte Venturis immer noch eingebaut. Speziell für Fahrzeuge, die Richtung 30 Jahre gehn.
- X_FISH
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Allstar
- Leistung: 103 kW
- Motorkennbuchstabe: AES
Wenn es kein luftgekühltes Fahrzeug ist und das Steuergerät der Gasanlage irgendwie den Wert der Kühlwassertemperatur erhalten kann -> dann wird diese zum Umschalten genutzt.swanangel hat geschrieben:Gibt es jemand hier, der mit `ner alten Venturi erfahrungen hat? Ist es beim Vergasermodell vermeidbar, dass von Hand umgeschaltet werden muss?
Bei neueren Fahrzeugen kommt dann noch die Steuerung über die Temperatur der Lambdasonde hinzu.
Daraus ergibt sich der Umschaltzeitpunkt für die Gasanlage - auch bei Venturis (sofern gesteuert).
Es gibt Fahrzeuge bzw. Motoren da macht nichts anderes wirklich Sinn - auch wenn es technisch u.U. mit ein wenig Aufwand möglich wäre.swanangel hat geschrieben: Soweit ich aus anderen Gasforen weiss, werden alte Venturis immer noch eingebaut. Speziell für Fahrzeuge, die Richtung 30 Jahre gehn.
So gesehen: Eine Venturi ist ein "zeitgemäßes Mittel" um das Fahrzeug auf LPG oder CNG umzurüsten. Insbesondere bei älteren Fahrzeugen mit ihren Eigenheiten.
Grüße, Martin
