Länge der Stoßdämpfer gesucht
hier hat doch bestimmt jemand alte Stoßdämpfer von einem 2WD rumliegen. Kann mir bitte derjenige mal zwei Abmessungen geben?
Einmal die Länge von Mitte Schraubenloch bis zum Anfang Gewinde im zusammen geschobenen Zustand und einmal in komplett ausgefahrenen Zustand.
Brauche die Maße für die Trailmasterbestellung.
Hier noch ein .pdf als Anleitung.
http://www.file-upload.net/download-305 ... D.pdf.html
- Aufbauart/Ausstattung: Blue Star
Re: Länge der Stoßdämpfer gesucht
Hallo Oldmann,
Habe hier auf meinem Zettel folgendes notiert .Dämpfer von Blue Star. Gemessen jeweils Oberkante Hubstange bis ganz unten. Vorne 34/45, hinten 38/57 cm. Nachmessen kann ich leider nichtmehr da Dämpfer bereits verschrottet sind .
Vielleicht hilft es Dir.
Druß MV 89, Schorsch
Sind die vom Bluestar genau die gleichen wie in einem normalen 2WD? Oder sind das solche gekürzten wegen Fahrwerk?
Sorry habe da keine Ahnung von aber es soll wohl Bullis ab Werk gegeben haben die tiefergelgt waren. Ob nur mit Federn das wissen bestimmt andere.
Mal schauen was noch so kommt. Hier werden ja einige Dämpfer rumliegen haben.
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Doka
- Leistung: 110 ps
- Anzahl der Busse: 5
kann ich am wochenende messen komme vorher nicht zur halle.
aber was hast du vor mit trailmaster dämpfernd die gibt es doch nur fürn syncro für vorne.
mfg jan
mfg jan
Trailmaster hat auch was für den 2WD im Programm. Vorteil ist das die länger sind und noch straffer als die Monroe VanMagnum. Also genau was ich suche.
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Wenn du schon am werkeln bist => hinten syncro federn verbauen und schon sind die syncro stoßdämpfer die richtigen für dich auf der HA....
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
- Rüdiger-657
- Aufbauart/Ausstattung: lle Multivan
- Leistung: 68 kw
Bin gerade in die Garage gegangen und hab einen Stoßdämpfer vor mir liegen. (wegen dem Gewinde ist er von der Vorderachse). Das ist aber ein Dämpfer vom LLE,ab Werk 30 mm tiefer. Dämpfer sind halt nur verstärkt,also von Mitte Loch bis Anfang Gewinde da wo der Flachkant ist im ausgezogenen Zustand sind es 435 mm. Im eingeschobenen Zustand sind es 315 mm.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
Nein passt nicht das Auge ist beim Syncro größer.T3-Ruben hat geschrieben:Wenn du schon am werkeln bist => hinten syncro federn verbauen und schon sind die syncro stoßdämpfer die richtigen für dich auf der HA....
Hi,Rüdiger-657 hat geschrieben:Hallo
Gruß aus dem Norden
also sind normale Dämpfer dann 465mm und 345mm inklusive Gewinde.
- Rüdiger-657
- Leistung: 68 kw
Nein
Diese Dämpfer sind auch in den anderen Busen verbaut mit diesen Maßen. DieDämpfer vom LLE sind nicht kürzer, halt nur die Däpferstange ist dicker.
Upps also dann alles zurück auf Anfang.
VA hat 435mm und 315mm vom Augenmitte bis oberes Gewindenende. Hoffentlich kann Trailmaster was damit anfangen.
- Rüdiger-657
- Leistung: 68 kw
Jo, genau so ist es.
- Rüdiger-657
- Leistung: 68 kw
Vielleicht noch zur Ergänzung,die Gewindelänge ist 22mm lang zum Dämpfer hin
- Leistung: 110 ps
Welches Auge soll Größer sein?Oldman hat geschrieben:Nein passt nicht das Auge ist beim Syncro größer.T3-Ruben hat geschrieben:Wenn du schon am werkeln bist => hinten syncro federn verbauen und schon sind die syncro stoßdämpfer die richtigen für dich auf der HA....
mfg jan
- Leistung: 57PS
@oldman:
Hast du die Teile jetzt verbaut? Wie sind deine Erfahrungen damit?
- bronx
- Aufbauart/Ausstattung: Star / Camper
- Leistung: 64-136
Ich hab die Trailmaster im 2WD hinten und bis vor wenigen Tagen auch noch vorne gehabt.
Mich haben sie enttäuscht. Die vorne waren nach etwa 18.000km fertig. Allerdings waren davon nur sehr wenige Kilometer auf europäischen Strassen, viele Kilometer auf ganz üblen Strassen, Pisten, leichtem Gelände...
Jetzt fahre ich Bilstein. Die ersten paar hundert Kilometer Piste haben sie schonmal einen besseren Eindruck gemacht.
Gruß aus der Mongolei,
Benjamin
Benjamin
on-a-journey.de
Dahin wo der Pfeffer wächst...
@ bronx, Star-Federn mit B6?
Bin auch grad auf Suche
- bronx
- Leistung: 64-136
Ich fahr die B6 im Moment mit den verstärkten Transporterfedern und 20mm Höherlegung.
Grüße aus der Mongolei...
on-a-journey.de
danke!
...und viel spaß!
...und viel spaß!
