Hallo Busfreunde,
Passend für einen Montag bin ich heute liegen geblieben. Zum Glück im Industriegebiet zwischen ADAC und ATU.
Die alte Startbatterie war wohl endgültig am Ende. Also ersetzt und Wagen startet ohne Probleme.
Nun leuchtet aber die Kontrollleuchte für die Lichtmaschine permanent. Also sie erlischt nicht mehr wenn ich losfahre.
Verbindung zwischen Generator und Kontrollleuchte habe ich kontrolliert. Ist in Ordnung.
Nun gilt es den Generator und den Spannungsregler zu überprüfen.
Keine Ahnung, wie das funktioniert. Im bekannten Selbsthilfe-Buch steht dazu nichts detailliertes.
Also, was wo wie messen?
Ich setz auch euch
Danke und schönen Wochenstart!
Batterieleuchte erlischt nicht - Generator defekt?
Re: Batterieleuchte erlischt nicht - Generator defekt?
Regler ausbauen und Länge der Kohlen prüfen. Die müssen mehr als 5 mm aus der Führung ragen. Wenn nein, neuen kaufen. Bei Montage des Reglers Kontaktfeder in der Lima reinigen.
Solltest du eine 2.Batterie mit Trennrelais haben, dann gilt auch folgendes:
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, Durchgang zwischen Klemmenschraube D+ und dieser Feder prüfen. Wenn kein Durchgang, dann hat einer bei Montagearbeiten an der Lima die Schraube verdreht und die innere Verbindung abgeschert. Behelfsmäßige Reparatur siehe da: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... er#p578518" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn das auch nicht: Lima überholen oder Austauschlima.
- renois
Danke. Ich berichte, wenn es was neues gibt.
- gvz
- Moderator
fuer diejenigen--die Bilder am besten lesen koennen
https://www.youtube.com/watch?v=yR1MIXR1WF8" onclick="window.open(this.href);return false;
Member of the C.d.a.S
- renois
Problem gelöst.
Die schönsten Probleme sind die, die man selbst verursacht und deren Lösung einem bei einem entspannten Kaffee kommen.
Bei meiner Panne hatte ich die Zweitbatterie ausgebaut und als Startbatterie verwendet.
Neue Startbatterie gekauft und eingesetzt. Die Zweitbatterie aber nicht wieder angeschlossen.
Kein Wunder, dass die Leuchte nicht ausging...
Ich geh jetzt Busputzen.
Entspannten sonnigen Tag euch!
