Wie sind eure Erfahrungen zwecks Sandstrahlen ?
Bin mir extrem unschlüssig.......
blackpowder hat geschrieben:Bin grad dabei meinen Bus komplett zu restaurieren !
Wie sind eure Erfahrungen zwecks Sandstrahlen ?![]()
Matze567 hat geschrieben:Aber Serienmäßiger Unterbodenschutz wird überhaupt nicht entfernt
Zerberus³ hat geschrieben:der UBS lässt sich nur mechanisch (abschaben/Drahtscheibe) entfernen (...)
Mit UBS meine ich die spritzbare Nahtabdichtung in den Radkästen und am Außenschweller
Zum thema unterbodenschutz entfernen gibt es eine viel kostengünstigere Methode.....prometheus0815 hat geschrieben:Ob UBS sich mit Trockeneinsstrahlen entfernen lässt, hängt wohl vor allem davon ab, woraus er besteht (Bitumen, Kautschuk, PVC ...). Mehr dazu hier in diesem Forum.
Wie würde man denn am Besten die großen Flächen bearbeiten, wenn man den ganzen Bus bearbeiten möchte?Schnibble hat geschrieben:
Komplett Sandstrahlen würde ich den bus nicht - auf keinen Fall die grossen Flächen --- das gibt allzuschnell Wellblech.
Um die Kanten zu Sandstrahlen kann man auch eine Pistole mit Säckchen nehmen.... wie heisst das ding gleich normal....?Vinreeb hat geschrieben:JFür die Kanten gibt es das sandstrahlen, dort ist das Blech auch weniger empfindlich.
Sandstrahlpistole mit StrahlmittelkreislaufSchnibble hat geschrieben:Um die Kanten zu Sandstrahlen kann man auch eine Pistole mit Säckchen nehmen.... wie heisst das ding gleich normal....?Vinreeb hat geschrieben:JFür die Kanten gibt es das sandstrahlen, dort ist das Blech auch weniger empfindlich.
vorne Gummi-Stück zum abdichten. Die Sauerei hält sich in grenzen, da das meiste Strahlgut (inkl. Lack und Rost) im Säckchen an der Pistole landet
Das Problem beim Sandstrahlen ist nicht nur der Sand, sondern die Kombination mit Druck dahinter (und auch dem Können/Wollen des Sandstrahlers)Vinreeb hat geschrieben:das Problem ist keines, so lange nicht an den entsprechenden stellen gestrahlt wird.
Wenn es eines wäre würden die teile auch in der wüste nicht halten.
ABER
Dicken Spachtel bekommst du am besten mit Negerkeks auf den geraden stellen weg. auch hier: Vorarbeit mit der Reinigungsscheibe (Negerkeks) und erst dann zum Strahlen da wo du nicht hin gekommen bist. Das spart Geld und Zeit.
