Oel einfüllen beim JX
zato
Beitrag von zato »
Hi
welche Hifsmittel benutz ihr um Oel aufzufüllen ohne das viel vorbei läuft.
Gibt es eine Art Trichter?
Stefan
Bullfred
Leistung: 120Ps
Re: Oel einfüllen beim JX
Beitrag von Bullfred »
Plasteölkanne. Gibt's im Baumarkt. :g5
:cafe
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Beitrag von Hacky »
Ein Stück Pappe, gibts umsonst...
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
In Norwegen hab ich mal bei nem kleinen Cafe nen Pappkaffeebecher abgebettelt und dann vom großen 10W60-Ölkanister in den Becher umgefüllt und von da aus ins Rohr. Da du JX erwähnt hast: hab das auch am JX getestet - keine Garantie dass es bei anderen Motoren auch funktioniert :-bla :tl
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Also bei einem Ölwechsel nehme ich einen "Öltrichter"
(sowas: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41c3lMr7bAL.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; )
Den gibt es immer ab ung an im Kaufland für ein Euro.
Hat eine Metallsieb integriert.
Benutze es dann ohne diesen "Rüssel".
Für das schnelle Öl auffüllen zwischendurch, nehme ich gerne ein Kegelförmigen Pappbecher.
(sowas: http://www.wasserspender-preisvergleich ... e-smal.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; )
Dort schneide ich unten die Spitze weg und schon habe ich einen "Einwegtrichter".
Hintergrund war, es gibt extra für so Ölsachen einwegtrichter.
Die waren mit aber zu teuer.
Diese spitzen Becher sind oft in Wasserspendern und co.
Für die Becher habe ich 3 bis 4 € für 250 Stück bezahlt :D
wiezen
Leistung: 64/115
Beitrag von wiezen »
PET Flasche, Boden abschneiden und ggf vorne etwas verflachen :bier
Gut kostet mehr als ein Pappbecher, aber hält auch länger :hehe Das schöne dran, im Anschluss deckel drauf und von oben alten Lappen rein, dann tropft auch nichts
Martin
Und vor allem mach die Heckklappe auf. Dann ist erheblich mehr Platz.
wolke55
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: genug
Beitrag von wolke55 »
Einfüll-Rüssel vom Reservekanister geht ebenso.
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht ;-)
Heiner DJ Ultimate
Beitrag von Heiner DJ Ultimate »
habe mir auf einem Teilemarkt so einen altertümlichen
Blechtrichter mit flexibler Tülle gekauft.Der hat seinen
Platz jetzt neben der Öldose im Heckschrank.
Mit diesem klappt das einfüllen einwandfrei.
Heiner
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Beitrag von norbert »
Zylinderkopfdeckel vom Golf bzw. Jetta verbauen, dann kannst Du den "blöden" Einfüllrüssel abbauen.
norbert
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Häää, was macht ihr Alle????
Heckklappe auf, ein Papiertuch oder Lappen in die Hand nehmen, das Öleifüllrohr umfassen, so bildet sich ein Trichter durch Daumen und Handrücken und Öl einfüllen.
Fertig.
fix
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Ich mach mir doch meine schönen Finger nicht mit Öl voll! Tzzzzz! :nö
Aber es gibt ja auch Leute die füllen das Getriebeöl in das OT Loch in der Glocke....Die sollten schon so Hilfsmittel nutzen! :hehe
deltaprofi fix
Leistung: viel
Ne ne, da wird nix ölig an den Fingern, dafür ja das Papierhandtuch oder Lappen :-bla :-bla
fix
classick
Leistung: 64 PS
Dat war auch nicht ernst gemeint. Ich mach es meist auch so...
Kann man auch gleich den letzten Tropfen der am Kanister gerne runterläuft auffangen.
wiezen
Leistung: 64/115
Re: AW: Oel einfüllen beim JX
Häää, was macht ihr Alle????<br /><br />Heckklappe auf, ein Papiertuch oder Lappen in die Hand nehmen, das Öleifüllrohr umfassen, so bildet sich ein Trichter durch Daumen und Handrücken und Öl einfüllen.<br />Fertig.<br /><br />fix<br/>
Das ist was für Leute mit Geduld...
Martin
prometheus0815
Beitrag von prometheus0815 »
Der Trichter muss unbedingt mit dem rechten Daumen unterfasst und dann mit Zeige- und Ringfinger der gleichen Hand festgehalten werden. Ganz wichtig ist auch, dass er purpurfarben ist und von drei Jungfrauen bei Vollmond fußgetöpfert, sonst könnten Erdstrahlen die Molekülketten des Öls aufbrechen, und dann kannste den Ölwechsel gleich nochmal machen.
Menschenskinder, es geht um's schnöde Öl reinschütten. Was Ihr da für einen Zauber draus macht!
norbert hat geschrieben:Zylinderkopfdeckel vom Golf bzw. Jetta verbauen, dann kannst Du den "blöden" Einfüllrüssel abbauen.
norbert
Und gleichzeitig verlierst du die spezielle Haube, die die Kurbelgehäuseentlüftung aufnimmt und waagerecht stellt. VW hat sich wegen des Abscheidens von Öl und dem erfolgenden Zurücklaufen schon was gedacht.
Und ich werde einen Teufel tun und insbesondere beim Womo immer das ganze Zeugs auf der Motorabdeckung nach vorne räumen.
Beim WOMO kommst du dann übrigens auch an die Einfüllöffnung ganz besch... ran, weil bei den Westies der Schrank drüber ist.
luckypunk
Beitrag von luckypunk »
prometheus0815 hat geschrieben:Der Trichter muss unbedingt mit dem rechten Daumen unterfasst und dann mit Zeige- und Ringfinger der gleichen Hand festgehalten werden. Ganz wichtig ist auch, dass er purpurfarben ist und von drei Jungfrauen bei Vollmond fußgetöpfert, sonst könnten Erdstrahlen die Molekülketten des Öls aufbrechen, und dann kannste den Ölwechsel gleich nochmal machen.
Oder Du legst den Billig-Trichter über Nacht darauf:
http://www.amazon.de/Hildegard-Orgonakk ... ords=orgon" onclick="window.open(this.href);return false;
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass man vor dem einfüllen das teleskoprohr herrausszieht, dann kommt man wesentlich besser bei;-)
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
sugar hat geschrieben:ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass man vor dem einfüllen das teleskoprohr herrausszieht, dann kommt man wesentlich besser bei;-)
Da hatte ich jetzt auf die schnelle nicht dran gedacht :bier
Hannes
Beitrag von Hannes »
Ich machs schon lange so:
Heckklappe auf
Einmalhandschuhe anziehen
Serivceklappe auf
Deckel von Einfüllrohr runter
Einfüllrohr heraus ziehen
Serviceklappe zumachen
Ölflasche aufschrauben
Küchenpapier um das Einfüllrohr und nach hinten etwas wegstehen lassen
Einfüllrohr und Küchenpapier mit der einen Hand umfassen
Einfülle.
Ist eine ganz saubere Geschichte.
Beim Ausziehen der Einmalhandschuhe das Papier halten und den Handschuh gleich drüber ziehen, dann den Handschuh mit der noch behandschuhten Hand halten und den anderen beim ausziehen drüberziehen, dann hat man ein sauberes Päckchen das man bis zum nächsten Mülleimer im Bus liegen lassen kann.
Herje, wird da ein Aufriss ums Auffüllen gemacht... *wunder*
Soll ich auch mal? Also: Serviceklappe auf, Einfülldeckel auf, Telekoprohr ausziehen, Serviceklappe zuschnippen lassen, wenn Trichter zur Hand diesen in Füllrohr stecken und X Liter Öl rein glottern. Falls kein Trichter anwesend, an die Umwelt denken und Öl mit Gefühl rein laufen lassen. Alles verstauen, Pfoten waschen und weiter fahren...
Serviceklappe bleibt auf, wenn man den Deckel des Einfüllrohres mit dem Durchmesser unten zwischen Serviceklappe und Karosse steckt. Gleiches geht übrigens auch mit dem Kühlwasserbehälterdeckel.
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
dann sollte aber keine AHK verbaut sein, wenn der Deckel bei solchen Autos dahinter fällt, kriegste den nur mit viel Mühe oder gar nicht wieder raus....
Harro
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
ne, ahk lässt sich doch abschrauben;-)
norbert
neujoker,
norbert
Nein, Nein,
natürlich muss das "Loch" für die Aufnahme der Kurbelgehäuseentlüftung in den Golfdeckel eingearbeitet werden.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Edelschrauber hier im Forum das wussten.
norbert
DB-87
Beitrag von DB-87 »
Für den Ölwechsel nehme ich auch einem großen Öleinfülltrichter.
Unterwegs habe ich immer eine kleine 1l Ölkanne oder eine alte 1l Getriebeöldose dabei beidemaus Kunststoff und natürlich verschließbar. Letzteres
hat einen schönen langen 10 cm Rüssel welcher sich wunderbar händeln lässt.
Ist der eine Liter verbraucht wird die Dose wieder mit den 5 Liter Kanister bequem aufgefüllt.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
luckypunk
Genaus so, ist echt das einfachste!
ergster
Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Leistung: Hatta
Beitrag von ergster »
Das man da sone Wissenschaft draus machen kann...
Das Öl was ich kaufe kommt in Kanistern wo man sonen kurzen Hals raus zieht beim öffen.
Ölrohr rausziehen und mit rechts halten. Kanister ansetzten, mit einem Finger den "Hals" abstützen und gefühlvoll rein schütten. Kanister zu, ölrohr zu, Pfoten in der Hosentasche abputzen weiterfahren.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
zato
Beitrag von zato »
vielen Dank für die vielen Antworten.
Stefan
sugar
Leistung: 50/70
Beitrag von sugar »
ich fand' das schon interrerssant.
