Hilfe Mein Bus ist heute ausgegangen und springt nicht mehr
- lopanar
- Leistung: 80 Ps
Eine Frage bin Heute mit meinem Syncro gefanren und er ist einfach ausgegangen und springt auch nicht mehr an.
Zündung haben wir überprüft funktioniert
Meine vermutung das die Benzinpumpe Ihren Geist aufgegeben hat, da am Schlauch beim Vergaser kein Benzin raus kommt wenn man ihn abzieht. Kraftstofffilter ist neu.
Wieviel Druck muss die Pumpe aufbauen?
Oder kann das der Druckregler (weis nicht ob der so heist halt das Teil zwischen Pumpe und Vergaser) sein?
Was habt ihr für Ideen?
Gruss Andre
Gruss Andre
Bustreffen Oberpfalz: http://vw-bustreffen-murnersee.npage.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
- SanchoBancho
- lopanar
- Leistung: 80 Ps
War gestern erst tanken
Wenn ich den Vergaser oben aufschraube muss ich doch sehen ob er einspritz oder nicht, und das tut er nicht.
gib im doch einfach mal einen stoß starthilfespray in den vergaser - wenn er dann anspringt bekommt er keinen sprit, so wie du schon vermutest. wenn leierst wir die Benzin pumpe ja auch schon betätigt da müßte auch schon sprit kommen. Vieleicht leitung geknickt? leg die doch mal drunter - die leitung sieht man doch ziemlich einfach.
Matze180870
Matze180870
Bullis haben nur einen Fehler - sie brauchen platz... sonst hätten wir noch mehr.
- lopanar
- Leistung: 80 Ps
da sind keine Kabel die ist mechanik
- lopanar
- Leistung: 80 Ps
hab ich und da kommt nur tröpfchen weise was bis garnichts
- Mischa
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
wenn du oben innen Vergaser schaust, siehst de net ob was kommt. Hol nen Spritkanister, mach nen Schlauch dran, verbinde den Schlauch mit dem Vergaser, halt den Kanister hoch und starte.
Funzt übrigens auch mit nem Mopedtank.
Wenn er anspringt. isses die Pumpe, wenn net Funken kontrollieren usw
Mischa
- lopanar
- Leistung: 80 Ps
Funken haben wir kontrolliert
- lopanar
- Leistung: 80 Ps
Juhuuuuu
Seit heute läuft er wieder.War die Benzinpumpe bloss beim Einbau sollte man die Schläuche nicht verwechsel.
Auch der Motor ist komplet neu abgedichtet.
Und er läuft wieder echt super.
Jetzt nur noch Tüv nächste Woche neu.
