Gitter am Lufteinlass ist vorhanden, innen ist auch alles original. Ich frage mich vor allem wie das Vieh überhaupt in den Bus reingekommen ist, so groß sind die Rostlöcher nicht
Steht in einem Lagerraum / Werkstatt bei einem Bauernhof in einem kleinen Dorf. Müsliriegel hat das Ding auch schon vernichtet...
Das Ding war wohl auch im Innenraum, hat sich u.a. Taschentücher aus dem Handschuhfach geholt zum Nestbau. Die Müsliriegel waren aber im Werkstattregal.
ich häng mich hier mal ran. Hatte auch Mäusebesuch und rupf daher alles auseinander vorne.
Meine eigentl. Frage: In meinem Gebläsekasten waren viele Insekten und Federn, Stroh usw.
Das VW Gitter vorne scheint nicht viel aufzuhalten. Hat das jemand mal verändert? Evtl. mit Fliegengitter? Oder nem kleinen Einsatz aus VA Gitter? Die damals im Zubehör vorhandenen Pollenfilter sitzen ja auch direkt da vorne beim Plastikgitter.
Ich würds gerne sauber halten, wenn ich jetzt eh schon alles erneuer.
Allerdings will ich keine Feuchtigkeit da haben, hatte da Rostprobleme (die ich grad saniere). Aber nen Pollenfilter wäre auch was feines.
Evtl. war ja jemand schonmal bei oder hat ne gute Idee.
Pete
Die Mausefalle klingt ja erstmal ganz interessant - aber was bringt sie mir, wenn der Bus im Winter in der Scheune steht und ich erst im April wieder reinschauen
Nutella ist das beste Lockmittel. Wenn es im Bus ausreichend trocken ist (was es sein sollte) mumifiziert die Maus.
Größere Plastikunterlage ist auch nicht schlecht.
wenn vorne aussen das Gitter drin ist, dann kann die Maus nur von innen im Wagen in den Kasten einwandern.
hatte meinen Bully auch ein paar Jahre im Winter in so einem Schuppen und nie Probleme mit Viechern im Bully. Eventuell schützt eine ordentliche Hohlraumversiegelung schon, weil die Viecher das kleisterige Zeug auf dem Weg nach innen nicht mögen...
Harro
Nee, die kommt leider schön vorne durch.. :(
Ich verlink mal n Bild. Da ist eine schöne Mäuseeingangstüre rum um den mittigen Halteclip vom Grill. War selbst sehr erstaunt als ich mir das genauer angeguckt hatte. Deswegen meine Frage oben.
