90AH Lichtmaschine passt nicht an 87er JX TD 51KW
- horst2009
- Leistung: 748 PS
kann das sein, oder haben die mir versehentlich was falsches gesendet? Ich hätte halt gerne die größere drin.
Ich habe diese hier http://relaunch.fm-autoteile.de/Lichtma ... _1877.html bestellt und muss Sie nun leider zurücksenden.
Mein "Monteur" sagte mir eben am Telefon, dass irgendwas falsch herum sei (180 Grad versetzt) und diese LiMa somit nicht passen würde.
Achso, ich hatte vorher die kleine drin 65 AH
PS. Ich habe gerade gelesen das wohl nur ein anderer Bügel benötigt wird.
Welche Telenummern wären denn das ? Ich hier mal ein Screenshoot angehängt
http://snag.gy/r1BSW.jpg
Horst
Horst
Gott sei Dank bin ich Atheist!
Re: 90AH Lichtmaschine passt nicht an 87er JX TD 51KW
Bügel:
068903253R wenn ohne Servo
068903253L wenn mit Servo
Und die richtige LIMA wäre wohl diese hier gewesen: http://relaunch.fm-autoteile.de/Lichtma ... _1820.html" onclick="window.open(this.href);return false;
entspricht 068903031R
- horst2009
- Leistung: 748 PS
Ach so ein Mist,
dass habe ich natürlich nicht gewusst, bei dem steht jedenfalls genau mein Bus in der entsprechenden Liste für diese Lichtmaschine.
Jetzt hab ich das Problem das ich bis morgen das Ding zurücksenden muss wegen Rückgaberecht 14 Tage.
Bist du sicher das die für den Passat am T3 passt (also die die du eben hier verlinkt hast)?
Horst
Horst
Gaaaanz sicher bin ich mir nicht bzw kann der Shop sich ja auch irren.
Ich gehe nach Teilenummern. Ich hab ne 90A LIMA bei mir liegen. Diese hat die Nr. 068903031R. Ich kann heute gegen 19Uhr Rückmeldung geben ob diese passt durch Test am lebenden Objekt. Sollte aber ziemlich sicher passen, da z.B. Busschmiede diese Teilenummer auch angibt: http://busschmiede.de/shop/T3-Lichtmasc ... INAL-BOSCH" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn ich nun bei FM-Autoteile nach der 068903031R suche komme ich zu der von mir verlinkten LIMA. Unter "Passende Fahrzeuge" ist der T3 nicht aufgeführt aber bei den "OE-Nummern" ist eben die 068903031R aufgeführt.
- horst2009
- Leistung: 748 PS
Ja, vielen Dank schonmal!!!
Mein Kumpel meiun das er das hinbekommt, er baut einen passenden Halter.
Von den Anschlüssen her usw. ist ja das gleiche. OK, die Bohrung für die Schraube an der Drehachse ist 10mm und nicht 8,5mm wie im Original aber das ist auch kein Problem. Er macht ne Hülse rein. Komisch ist halt wenn man dort in der Suche meinen Bs eingibt mit den entsprechenden Nummern kommt man auf die die mir gesendet wurde. Naja, ich werde berichten ob es geht.
Vielen Dank wieder mal für die schnelle und kompetente Hilfe !!!
LG
Horst
LG
Horst
- Leistung: 120Ps
Dit jeht!
Hab auch ne 90-er vom Diesel am WBX. Bügel umgeschweisst und denn passt dit.
- goose111
Von unterschiedlichen Lichtmaschinen bei mit und ohne Servo ist mir nichts bekannt, nur der Spannbügel ist anders.
Ich habe gerade mal im Ersatzteilsystem nachgeschaut und komme auf folgende Teilenummer
068 903 018 B für die 90 Ah Lichtmaschine.
Wenn man diese Nummer bei fmautoteile als OEM Nummer eingibt kommt man auf eine 90 Ah Lichtmaschine mit der Bestellnummer 50480
Und da ist der JX als passendes Fahrzeug gelistet.
Hubert The Goose
88er BW Kombi "ARMY GOOSE"
Hubert The Goose
- horst2009
- Leistung: 748 PS
Ja, genau die habe ich. Also irgendwie wird es dann schon gehen mit dem selbstgebastelten Spannbügel.
Hat jemand davon vielleicht ein Foto?
LG
Horst
LG
Horst
Re: AW: 90AH Lichtmaschine passt nicht an 87er JX TD 51KW
So erste Rückmeldung aus der Garage. Die von mir gepostete Teilenummer der 90A Lima passt astrein. Auch Abstand Keilriemnscheibe zum Lagerschild passt. Fluchtet alles prima, kein bearbeiten o.ä. notwendig. Morgen gibts noch Fotos dazu.
Ob deine hingebastelt werden kann weiss ich nicht. Limahalter sicher schon aber ob dann der Keilriemen gerade läuft musst du halt schauen.
Goose: dass der Unterschied zwischen mit/ohne Servo nur den Bügel betrifft hab ich oben geschrieben.
Das fürs erste, morgen Fotos. Viel Erfolg bei der Adaptierung!
Zuletzt geändert von JX_JOSCHI am 18.02.2015, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ansonsten was Teilenummern angeht schaut einfach bei partscats.info nach da ist alles aufgelistet. Falls jemand dort Fehler entdeckt bitte melden, wäre für alle sicher interessant. Grüße
Sodele, hier noch die Fotos.
Ich hatte original die Standard 65A "068 903 031 D" im 91er JX.
Zu Saisonbeginn montiere ich bei mir die 90A "068 903 031 R".
Die Teilenummer ist so auch für die Mehrausstattung M621 (KLICK) bei partscats.info (KLICK) angegeben.
Hier beide LIMAs (65A links und 90A rechts) im direkten Vergleich:
LIMA-Halter.. links 65A, rechts einer von nem 1,8L Caddy I welchen ich für die 90er LIMA anpassen werde. Der passende 90er-Bügel sollte wie oben erwähnt der 068903253R sein. Da ich den nirgends günstig sah wird der Caddy-Bügel (den ich günstig bekam) leicht angepasst.
Im folgenden Bild sieht man dass der 65er Bügel mit der 90er LIMA wie erwartet nicht funktioniert. In der Hand halte ich den Caddy-Bügel welcher aber angepasst werden muss.
Dieser Abstand ist etwa 65mm, sowohl bei der 65A als auch bei der 90A:
Somit fluchtet alles ganz gut (Einriemensystem). Keilriemenlänge 910mm sollte da auch passen - hab das ganze aber noch nicht richtig installiert und gespannt weil ich ja noch den Spannbügel anpassen muss und sowieso noch die Wapu drunter rauskommt.
Wenn man mal das Baujahr ändert (z.B. von 91 auf 86) kommen da schon wieder andere Teilenummern raus, v.a. bei der 65A-Version. die von goose genannte Teilenummer "... 018 B" war bei mir aber nie aufm Schirm, auch nicht als "zweite Lima". Die Nummerngeschichte ist bei den LIMAs wohl ziemlich wild.
Insofern kann ich hiermit nur sagen dass die von mir genannte Nummer für die 90er LIMA ("... 031 R") beim JX passt. Das bedeutet auch dass alle Anschlüsse dort sind wo sie bei der 65A auch sind und Klemme W vorhanden ist und die richtige Riemenscheibe montiert ist. Bis auf den Spannbügel also plug&play.
- goose111
die 031 R finde ich bei mir nur als RX, jedoch ohne Hinweis auf eine Mehrposition. Aber das ist ja auch "nur" ein offizielles Programm, das diese LiMa Übersicht nicht hat.
Wenn man dann partscart.info nicht auf Übersicht, sondern auf Drehstromgenerator klickt, findet man auch diverse andere LiMa's.
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... _id=311817
Hubert The Goose
Hubert The Goose
- BennoR
- Leistung: 83 PS
lecker, so eine orig. Bosch AT Lima !
Du hast anscheinend Glück und das dünne Lüfterrad.
es gibt bei der 90A ein normales wie 65A und eins mit tieferen Flügeln.
Das kühlt stärker aber die Lima heult damit im Wbx und Golf lauter als der Motor.
ist aber nirgends gelistet...
ich hatte mir für den Bus hier eine gebrauchte im Forum gekauft, um meine 90A Bosch ( orig. Reanufacttured by Valeo !! ) mit der dünnen leisen Scheibe auszustatten.
leider passt die 65er Flügelscheibe nicht an die 90a bei mir so dass ich eine andere Schlachtlima brauchte.
Im 1er Golf hab ich die 90er entsorgt weil ich keine Scheibe bekam und mir das Geheule zu laut war
Hi, ich denke wie gesagt dass das mit den Teilenummern bei den LiMas einfach chaotisch ist. Wenn man da mal im Internet sucht findet man jedes Mal ne andere Nummer. Die RX ist vermutlich wiederum die Nummer für das Austauschteil.. die haben meines Wissens das X hinten dran.goose111 hat geschrieben:die 031 R finde ich bei mir nur als RX, jedoch ohne Hinweis auf eine Mehrposition. Aber das ist ja auch "nur" ein offizielles Programm, das diese LiMa Übersicht nicht hat.
Du meinst mit offiziellem Programm den Onkel Edgar? Den hab ich nicht..
Würde aus meiner Sicht jedem Mitleser empfehlen die andere LIMA von FM-Autoteile (http://relaunch.fm-autoteile.de/Lichtma ... _1820.html" onclick="window.open(this.href);return false;) zu bestellen.. wenns gut läuft passt dass dann so gut wie bei meiner Bosch. Sonst halt zurückschicken.
Benno: ja ist ne Bosch-LIMA und hab ich recht günstig geschossen. Bin mal gespannt ob die auch richtig läuft wenn ich den JX Ende März/Anfang April wieder anwerfe. Interessante Sache mit dem Lüfterrad.. dann hab ich wohl Glück gehabt.
Spannbügel hab ich heute angepasst (kleines Stück Stahlplatte aufgeschweißt) - jetzt brauchts höchstens noch ne Unterlagscheibe dann sollte das Ding gut passen.
Noch was zum Spannbügel basteln für das Modell ...031R/031RX:
Gestern abend nach Ewigkeiten mal wieder Schweißgerät ausgepackt und u.a. den Caddy Lima-Spannbügel für die 90er Lima angepasst:
Bisschen Stahlplatte aufgeschweißt, verschliffen. Rand entlang des Langlochs etwas gekürzt. Dann noch Lack und dann wars das auch schon.
Horst wie ging bei dir die Geschichte aus?
- goose111
Ja, die mit X am Ende sind Austauschteile. Habe ja von 1975 - 1979 bei VW im Büro gelernt und dabei Kundendienst und Teilelager durchlaufen sowie Rechnungen geschrieben, da ist so einiges hängen gebliebenJX_JOSCHI hat geschrieben:goose111 hat geschrieben: Hi, ich denke wie gesagt dass das mit den Teilenummern bei den LiMas einfach chaotisch ist. Wenn man da mal im Internet sucht findet man jedes Mal ne andere Nummer. Die RX ist vermutlich wiederum die Nummer für das Austauschteil.. die haben meines Wissens das X hinten dran.
Dn Onkel Edgar habe ich nicht, sondern nur einen Verwandten. Der endet 1998, aber das eigentlich unerheblich für mich, da es dne T3 ja nur bis 1992 gegeben hat. Und wenn die Nummern nicht mehr passen, dann bekommt der Freundliche am Teiletresen ja sofort die Ersatznummer angezeigt.
Hubert The Goose
Hubert The Goose
- horst2009
- Leistung: 748 PS
Sooo,
das Ding ist verbaut. Hat jedenfalls nun gepasst. Mein Mechaniker hat einfach einen Spannbügel selbstgebaut, mit Mutter und Stellschraube zum einstellen, quasi die Luxusvariante. Wenn ich das Auto zurückhabe mache ich ein paar Bilder.
Also ich habe nun die http://relaunch.fm-autoteile.de/Lichtma ... _1877.html eingebaut.
Die ist auch nicht laut oder so. Funktioniert perfekt.
VG
Horst
VG
Horst
Aber bitte beachten, das die neue LIMA kein W-Anschluss für ein
Drehzahlmesser hat!
Zumindest fehlt der Anschluss auf dem Foto!
Bei der anderen ist der W-Anschluss vorhanden!
Siehe: http://relaunch.fm-autoteile.de/Lichtma ... _1820.html
Drehzahlmesser hat!
Grüsse aus dem schönen Münsterland
Klaus
WOMO T3 Bj. 86 TD
Klaus
WOMO T3 Bj. 86 TD
- Leistung: 120Ps
also ich sehe IHN ganz deutlich.
Links überm Regler.
Links überm Regler.
- Aufbauart/Ausstattung: Doka, mit klappbank
hey,
ich hab da auch mal eine frage, passt diese LIMA beim JX:
die habe ich bereits daheim liegen ...
an klemme W ist dieses kabel und schwarze ding dran...
bei meiner jetzigen 65A Lima sind aber neben B+ und D+ noch ein dritte kabel ... DZM habe ich aber keinen.
LG Timon
LG Timon
Feel the Differenz - T3
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
https://www.instagram.com/p/ChpdqGmoZj7/
Aussergewöhnliche Leute, brauchen Aussergewöhnliche Wagen.
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
Okay sie passt nicht, weil die befestigung zu dem spannarm nicht passt .... die liegt bei der 65er im eingebauten zustand rechts unten und bei der 90er rechts oben ... :(
aber ich hab auch das problem gefunden, weshalb mein keilriemen nicht lange hält - die lima antriebsrad steht nicht in der flucht zu dem rad an der WaPu :( mit der 90er würde das passen ...
bei der 65er sidn es 62mm und bei der 90er 64mm - so gemessen wie horst es auch gemessen hat.
LG
LG
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
