Nabend zusammen,
hab ne Servopumpe geschossen und Die macht axial ne Spiel von ca. 1-1,5mm.
( zu Mal das Teil auf Funktion geprüft worden ist aus einem Unfallwagen!!!...Ähh )..........
Ist ne Opel Teil. Ist das bei Denen so?
Normal steht die Welle straff drinne und macht keine Bewegungen...meine Erfahrungen....
aber vielleicht is das bei Opelse anders.
Zurück oder nicht? ....eher zurück....
Gruss Ralle
Servopumpe Astra
- Wbxbulleye
Servopumpe Astra
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Joker1
- Leistung: 57PS
Re: Servopumpe Astra
Servus.
Es gibt da verschiedene Bauarten von den Servopumpen, unter anderem auch welche die sich erst durch den hydraulikdruck richtig zentrieren. Von daher würde ich sie erstmal einbauen und dann schauen ob alles richtig funktioniert.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Manche prahlen, Sie seien ohne Umwege ans Ziel gekommen. Wo es doch gerade auf den Umwegen am Meisten zu entdecken gibt.
- Wbxbulleye
So nun Zeit gehabt den Riemen mal ab zumachen.
Die drinne ist hat leichtes Spiel und ist undicht...Fakt...
Die gebrauchte hat noch mehr Spiel!!
Muss ja nicht heissen das die Undicht ist oder?
Habe aber keinen Bock die 2x malig aus zu tauschen.
Ist echt fummlig...diverse Teile abbauen...um das zu bewerkstelligen. Auto ist alltäglich im Einsatz
Gruss Ralle....
Gruss Ralle....
- Wbxbulleye
Selbstunterhalter
So,
jetzt habe Ich noch Eine bekommen.
Das axiale Spiel ist gleich so gross wie Die im Auto sitzt....Fakt...
Traute der Geschichte nicht...ab zu Opel...
Servopumpe auf dem Thresen....die hat auch das Spiel von ungefähr 1- 1,25mm Spiel!!!!
Also ist das Normal bei den Servopumpen für ein Astra aus 1993.
Zu der 2ten Pumpe...die hab Ich abgedrückt! Nicht mal 0,5 bar..egal rein oder raus ( Welle ): Undicht
Die 3te ( die 1ste ist die im Auto ist ) auch: Bis 3 bar, alles schick. Sollte wohl dicht sein.
...das nur so nebenbei...
Gruss Ralle
So,
Gruss Ralle
