ich habe über ein Bus-Forum einen Bausatz für die Lichtschaltung über Relais bekommen. Nach anderthalb Jahren mache ich mich nun daran, ihn einzubauen. Allerdings haben sich zwei Probleme ergeben. Leider ist die Anleitung ziemlich dürftig und das Mitglied, das ihn mir damals verkauft hat, nicht mehr zu erreichen... daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir helft! Vielen Dank.
Folgende Probleme haben sich ergeben (Bilder siehe unten):
1.)
Es gibt einen dicken roten Kabelschuh, der - wenn ich die Anleitung richtig verstehe - an Klemme 30 an der Zentralelektrik angeschlossen werden soll (Bereich "P"). Nun sind bei P nur normale Flachsteckerkontakte. Der rote Kabelschuh ist allerdings ein größerer, mit bestimmter Form und einer Klemme. Von den Flachkontakten rutscht er einfach ab. Wohin muss der?
2.)
Es gab zwei zusätzliche Kabel (braun und schwarz), die laut Anleitung für die "zusätzlichen Fernscheinwerfer" gedacht sind. Ich habe sie anfangs am normalen Licht angebaut (s. Bild), aber das ist das Standlicht, oder? Gehört auf die Kabelschuhe am Licht also weiterhin der normale Stecker und mit den "zusätzlichen Fernscheinwerfer" sind dann ggf. installierte Hella-Leuchten o.ä. gemeint?
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe!
Bild 1: Der Kabelschuh aus Problem 1
![Bild](http://up.picr.de/21207204zh.jpg)
Bild 2: Die zusätzlichen Kabel aus Problem 2...
![Bild](http://up.picr.de/21207205nd.jpg)
Bild 3: ...und die Kontakte, auf die ich die Kabel aus Bild 2 gesteckt habe
![Bild](http://up.picr.de/21207206xi.jpg)
Bild 4: Der Stecker, der vorher auf den Kontakten war... (die Stromdiebe an den anderen Kabeln versorgen laut Einbauanleitung die Steuerleitungen für die Relais-Schaltung)
![Bild](http://up.picr.de/21207207il.jpg)
