Hallo, mein Bus spinnt gewaltig. Das Problem trat schon mal auf, ist dann aber sehr schnell wieder verschwunden. Nun bleibt es
Wenn ich das Licht einschalte, gehen nur die Rückleuchten, vorne geht gar nix. Bei ausgeschalteter Zündung geht nach einschalten des Abblendlichtes sogar die Lüftung an
Habe alle Stecker abgemacht und mit Kontaktspray behandelt etc. aber es bleibt vorne dunkel
Vieleicht kennt ja auch jemand einen Betrieb, der sich mit den T3 noch auskennt. Bin für jeden Tipp dankbar.
Matze
Elektrik spinnt....
- stunt
- Leistung: 51 kW
Re: Elektrik spinnt....
Hast du bei deiner Steckerreinigungsaktion auch die beiden Massesterne vorne angeguckt ?
Wenn nein, würde ich da mal als erstes nachgucken.
Die sind vorne links unter dem Armaturenbrett.
Über dem Sicherungskasten an der linksn Wand befestigt.
Die sehen so aus:
http://www.archivarin.de/Brutus/Details/Massestern.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Nachgucken heisst, abschrauben, blank machen, bissle Polfett drauf und wieder dranschrauben :)
Die sehen so aus:
- Mitleser
- Motorkennbuchstabe: jx
mach das Masseband am Getriebe mal blank...
Das muß übrigens das Getriebegummi überbrücken...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- Wbxbulleye
Zentralelektik geht auch über das Masseband vom Getriebe?..
Massestern kontrollieren.
Hab auch schon mal Diskoleuchtsignale erhalten......war nur Masse...
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- Mitleser
Moin Ralle,
beim Diesel kommt der Saft von hinten und muß wieder zurück...
Einfach mal mit Starthilfekabel Getriebe und Karosse verbinden. Wenn Fehler weg > Masseband blank machen an Schrauben und Unterlegscheiben...
Gruß...
Gruß...
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Hochdach
Danke erstmal für die Tipps Werde alle Vorschläge abarbeiten und berichten
Das einfache liegt oft sooo nah 5 Min Arbeit und es wurde wieder hell Danke...stunt hat geschrieben:Hast du bei deiner Steckerreinigungsaktion auch die beiden Massesterne vorne angeguckt ?
Die sehen so aus:
