Abend,
an meiner Schiebetür ist in dem Bild ein Loch. Was für ein Teil gehört dahin? Desweiteren steht sie an dem Ende unten relativ weit ab und lässt sich nicht richtig schließen. Kann man da was einstellen bzw. fehlt da einfach ein Teil damit sie besser schließt ?
Schiebetür Teil fehlt?
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Schiebetür Teil fehlt?
Hallo Andy,
in meiner Schiebetür ist an der gleichen Stelle ebenso ein Loch. Wenn Dich das stören sollte dann setz da einen Karosseriestopfen drauf. Das Loch ist für die Hohlraumkonservierung gedacht um da einen Schlauch einzuführen ...
Edit:
Schiebetüreinstellung kann man hier nachlesen:
http://www.ratwell.com/technical/SlidingDoor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
... und im Bentley steht da auch etwas drüber geschrieben ...
Edit:
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Riviera
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: ED
herrlich danke.
dachte schon ich muss da auch ein leitführung einbauen, weil die tür so krass nach außen fällt.
Muss ich wohl gewaltig was einstellen, weil schließen tut sich auch nicht richtig.
- T2NJ
- Modell: T2
wie schließt die Schiebetür oben und unten an der B-Säule ab und hinten mittig?
Norbert
Norbert
- AndyCandy
- Modell: T2
- Leistung: 68 PS
also an der B Säule ganz in Ordnung aber hinten rastet sie nur mit viel wucht ein und vorallem unten hinten geht sie nicht richtig an die Karosserie ran.
