Flexiblen "Schlauch" zw. Krümmer und Endtopf. KEIN Flexrohr
Pascal_KY
Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Beitrag von Pascal_KY »
habe schon seit einiger Zeit Ärger mit dem Flansch am Krümmer da die Eigenkonstruktion der Auspuffanlage vom Vorbesitzer immer unter Spannung steht....habe alles ausprobiert und immer reißen mir Schrauben oder Bolzen wieder ab und auch das Einschweißen eines Flexrohrs hat kaum Besserung ergeben.
Lösungsidee: ich würde gerne einen flexiblen Schlauch zwischen Krümmer und Endtopf einbauen, habe das mal bei einem syncro gesehen. Nun die Frage: weiß einer wo ich so einen Schlauch herbekomme? Bei ebay hab ich welche gefunden die wohl auch für höhere Temperaturen geeinget ist , aber vielleicht hat einer nen konkreten Tipp ODER SOGAR NOCH EIN STÜCK RUMLIEGEN ;) denn die Dinger scheinen nicht ganz billig.
Über kurze Rückmeldung freue ich mich
So etwas in der Art:
....keine Werbung....-Flexsch ... 3ce814167c" onclick="window.open(this.href);return false;
alwaysbusted
Leistung: 100?
Motorkennbuchstabe: TDI
Re: Flexiblen "Schlauch" zw. Krümmer und Endtopf. KEIN Flexrohr
Beitrag von alwaysbusted »
wenn alles spannungsfrei montiert ist (natürlich mit Turbostütze) sollte es mit Flexrohr und neuen Auspuffgummies keine Probleme geben. Zumindest nicht bei meinen letzten 60tkm mit AAZ - Abgasrohr mit Flexrohr und gestecktem Auspuff.
Kann mir nicht vorstellen das eine Lösung mit Schlauch wirklich eine Lösung sein soll. Bitte um eine Artikelnr. zur Homepage die du mitteilen möchtest =)
trapclap
Beitrag von trapclap »
Es gibt auch Flexrohre mit Breitbandschellen. Wenn man keine Möglichkeit zum Schweissen hat. Hat bei mir so mit Kat und obwohl das Hosenrohr gesteckt wird gepasst. Hält aber erst seit ca. 2000km also keine Langzeitstudie.
snotfree
Aufbauart/Ausstattung: ex BW
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von snotfree »
Bei Sandtler kostet der Meter nur 50€. Finde ich jetzt nicht überteuert.
http://www.sandtler24.de/powersprint/90 ... itung.html
Pascal_KY
Ideal, nach so etwas hatte ich gesucht. Wie gesagt, ein Flexrohr ist ja schon drin und hat keine Besserung gebracht. Daher muss es nun komplett flexibel werden ;)
Einfach den Pfusch raushauen und einmal ordentlich machen....
Fabrizio
Aufbauart/Ausstattung: Joker/Doka4WD/T5Last
Leistung: ca. 90
Motorkennbuchstabe: SR
Beitrag von Fabrizio »
Das oben genannte Rohr ist nichts gutes. Wegen der Bauart reisst es schnell ab. Vibrationen sind sein Tod.
Eine spannungsfreie montage finde ich am klügsten.
