Hi, habe zwei Zylinderköpfe mit der Nr.: 025 101 375 B und einen ohne das "B"! Der eine hat einen Ventil- Außendurchmesser von 35mm, der andere ein D von 40mm! Beide Köpfe sollten vom DG sein! Die Einlasskanäle sind auch unterschiedlich. !??
Wer kann mir dazu etwas sagen. Danke.
Welcher Zylinderkopf zu was?
- Leistung: 95Ps
Grüße aus Köln
- Leistung: 120Ps
Re: Welcher Zylinderkopf zu was?
DF, EY: Einlass 35,5 mm Auslass 30 mm
DG, GW, DJ, MV, SS: Einlass 40 mm Auslass 34 mm
- 14Feuerwehr245
Moin Theo,
wen Du mir eine Emailadresse per pn sendest kann ich Dir Fotos von den drei unterschiedlichen Köpfen senden. Falls es Dir hilft.
Viktor Wiesel (flink) inc
Zuordnung ist zu finden im Leitfaden für den 1,9 Liter unter 13-31 und 13-32
