müssen alle eingetragen Sitzplätze vorhanden sein für die HU
- Doka-Jo
Wie die Überschrift schon sagt, stellt sich mir die Frage ob ich auch ohne Rücksitzbank zur HU fahren kann.
Habe im Fahrzeugschein 2 bzw 5 oder 6 (Doka) Sitzplätze eingetragen. Da ich die Rückbank aber gerade neu beziehe, ist diese zur Zeit nicht verbaut.
Lohnt sich die Fahrzeugvorstellung trotzdem?
Die Gurte sind zur Zeit noch im Fahrzeug, da ja an der Rückwand / Karosserie befestigt.
Etwas OT:
Die Rücksitzbank (ich vermute Westfalia Klappbank / Sitzfläche nach vorne und Lehne nach vorne unten, an die Stelle der Sitzfläche) war auf Dachlatten gestellt einfach durch das Bodenblech geschraubt. 4 x M12 Schrauben, Scheiben und Mutter. Ich habe mal gelesen, dass Sitze nur Metall auf Metall verschraubt werden dürfen, ist das korrekt?
Mit sonnigem Gruß
DOJA-JO
Gesendet mit einem mobilen Münzfernsprecher
Etwas OT:
Mit sonnigem Gruß
DOJA-JO
Nicht Sollte - Hätte - Könnte - Würde - MACHEN !!!
- fukin-baum
- Leistung: 70KW
Re: müssen alle eingetragen Sitzplätze vorhanden sein für die HU
Vorneweg: Ich weiss es nicht, ABER mir wurde der7. Sitzplatz ( Rollstuhlvorrichtung) bei der vorletzten HU kurzerhand ausgetragen- ohne was zu fragen, nur weil ich einen linoleumboden verlegt hab und dadurch die zurrschienen abgedeckt sind..l
- Leistung: 120Ps
also die HU ist Gummi. Kannste ziehen, wohin Du willst. Mein Bull hatte hinten noch nie Gurte! Und all die 13 Hu`s hat die noch nie jemand vermisst. Wenn Du dem Tüffer die Sitzgeschichte darlegst, wird der wohl kaum Zicken machen.
- Muhe
Das hängt wohl vom Prüfer ab. Hier im Forum sind beide Erfahrungen berichtet worden.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Also nein, ich brauchte nie Anzahl Sitze wie eingetragen.
-Mein Bulli hat 3 Sitze eingetragen vorne, hatte aber bei den letzten 2 Tüv-Vorstellungen nur 2 drin.
(Das war sogar 1x Vollabnahme und einmal "normal" Tüv bei der Tüv Stelle direkt ! Und die sind sonst sehr pingelig)
-Mein voriger Chrysler Voyager hatte 8 Sitzplätze, ich hab den mal zum Tüv gebracht ohne die zwei 3er Bänke hinten drin, also nur 2 Sitze montiert. War kein Problem
-Meine Mutter war vor 2 Monaten beim Tüv und hat bei ihrem Ford Transit connect ? alle Sitze hinten rausgebaut weil sie vorher im Urlaub war (drin gepennt teilweise). War auch kein Problem.
Also in Dortmund brauch man scheinbar keine passende Anzahl Sitze !
- Doka-Jo
Das klingt ja schon mal beruhigend. Ich fahr mal vorbei oder telefoniere mit der Dekra- oder TÜVstelle.
Kann noch jemand was zu der
Befestigung der Sitze / Sitzbank sagen?
- Leistung: 136
- Motorkennbuchstabe: Ej2
Also ich war heute auf dem TÜV für die plackette,ich bin ohne hintere Bank hi gefahren ,weil meine Bank kaputt ist,das hat den Prüfer nicht interessiert,er meinte nur gut das die Gurte drinne sind und er sie prüfen konnte.die Bank ist nicht wichtig
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-camper, Doka, ..
- Leistung: 64 ps
Bei mir hat es bisher auch keinen interessiert, ob hinten Sitze drin waren oder sind oder nicht...
- ratmillakilla
Bei mir im Fzg-Schein steht dass ich 2-9 Sitzplätze haben kann. Da dürfte sich das mit der Anzahl an vorhandenen Sitzen ja erübrigen. Hat das auch jemand?
- solarvent
ich habe auch 2-8 Sitze eingetragen (original Behörde mit 2x3 Sitzen hinten und 2 vorne) und nach dem Einbau einer Klappbank und 2 B2B theoretisch 5-7 Plätze. Tüv ist im August fällig, ich bin gespannt.
Christian
Christian
Ist kein Thema, in meiner Doka hab ich auch 2-6 eingetragen, war nie nen Problem.
Meine Bushistorie:
- slowly
Ich habe 4-6 Sitzplätze eingetragen
- Leistung: wenig
Habe beim Carat immer den einen Drehsitz draussen, das ist kein Problem.
- Doka-Jo
Okay, dann lass ich es mal drauf ankommen.
Darf ich nochmal nach der Befestigung fragen? ;)
Wie war das noch gleich, nur Metall auf Metall? Oder kann ich zum Unterbau auch Holzleisten verwenden?
MfG
Doka-Jo
MfG
Doka-Jo
- Aufbauart/Ausstattung: CC
- Leistung: 58 PS
Habe 9 Sitze eingetragen, fahre immer nur mit 5 Sitzen vor, noch nie Beanstandungen der letzten 20 Jahren bekommen. Ein Prüfer sagte mal, ihm genüge nur der Fahrersitz...
Freundliche Grüße
Martin
Martin
