Bin hier gerade im Urlaub auf Korsika . Soweit alles super aber irgendwie macht die Vorderachse bei den buckelpisten zunehmend Geräusche. Es hört sich irgendwie an , als ob der Reserveradträger klappert bzw. das Reserverad in der "Pfanne" springt. Habe mal nachgeschaut könnte aber nix finden. Hab das Reserverad dann mal mit nem spanngurt fixiert, brachte aber auch nix. Habe jetzt festgestellt, dass wenn ich die Bremse leicht betätige, das Geräusch nahezu weg ist. Das scheppern tritt nur bei "kurzen" Schlägen auf ... Jemand ne Ahnung ?
Sonnige Grüße !
Vorderachse klappert, was kann es sein ?
- Leistung: 120Ps
Re: Vorderachse klappert, was kann es sein ?
Bei Bremse treten weg... Haltefedern Bremssteine tätsch erstmal sagen. Wenns das ist, isses nicht weiter wild. Neue Steine rein wenn Du zu Hause bist und gut.
Ansonsten mal die ganze VA durch gehen. Trag-, Führungsgelenke, Spurstangenköppe, Radlager(kannste gleich machen, am Rad oben packen und hin und her). Querlenkerbuchsen poltern erstmal nicht.
Bullfred meint die Bremsklötzer. Im Osten hatten se ja nischt, da habense uff steine jebremst...
- Leistung: 120Ps
Jaa...Wie sich die Zeiten ändern... Heute heissen die auch Bremskekse. Alles ganz schön weich geworden.
- Agrotiko
- Leistung: 78
Bei mir waren es die Metall-Gummi Lager am Querlenker oben. Hab auch erst gedacht die Ersatzradwanne wär lose. Kannste aber mit der Hand und nen bisschen am Rad wackeln nicht prüfen. Habs erst in der Werke auf den Prüftellern gesehen.
- Aufbauart/Ausstattung: Ex Polizei Bulli
- Leistung: 95
Vielen Dank vorab für die vielen Antworten.
Also Radlager sehen gut aus. Habe heute mal einen Bremssattel abgenommen um die Steine zu kontrollieren... Sieht auch alles soweit ok aus. Kann nicht erkennen, das da irgendwas gerappelt hat (Federn sitzen auch bombig). Ich denke, dass es irgendwie von den Traggelenken kommt. Beim Bremsen sind die ja auch unter Spannung was dann dazu führt, dass es weg ist. Naja, werde dann zu Hause mal ausführlicher dran müssen ...
- Leistung: 95
kurzes Update....
Seit der letzten Woche sind wir wieder im nicht so sonnigen Deutschland . Habe jetzt mal genauer nachgeschaut.
Eigentlich muss ich die komplette Vorderachse machen. Zugstrebengummis im Eimer, Traggelenke usw...
Vor dem Urlaub sah es soweit noch ok aus aber die rund 600km Feldwege oder eher Pisten haben dem Karren ordentlich zugesetzt. Ich wusste, dass ich da insgesamt mal ran muss aber das es jetzt so schnell ging...
Naja.
Vielen Dank für die schnellen Tipps.
kurzes Update....
Naja.
