Scheibenwischdüsen von der Busschmiede
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
Habe heute die originalen Scheibenwischdüsen geben neue von der Busschmiede getauscht.
Bin überrascht wie gut die Qualität und die passform ist.
Gingen Super zu montiern und spritzen super.
Ist schon sehr angenehme 4 Strahlig die Scheibe sauber zu machen.
kann ich nue Empfehlen.
Kostenpunkte ca. 15 € peo Satz.
Danke fürs besorgen Jany.
Kai
Kai
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
Re: Scheibenwischdüsen von der Busschmiede
ok, der threat ist schlappe 9 jahre alt.....
aber erstmal egal, da mein anliegen perfekt passt:
bei meinem T3 Bj 89 geht nur die fahrerseitige wischwaschdüse.
nun habe ich mich auf die suche nach dem Schlauch gemacht, der ( wie ich vermute) von der linken zur rechten Düse rüber geht.
Da ist aber nix zu finden.
auch ist an die Düsen von vorne (Grill raus) unten nicht dran zu kommen.
die sind mit Blech eingebaut.
Im Reparatur Handbuch sieht das aber ganz anders aus: eben mit Schlauch von links nach rechts, leicht zugänglich.
Nun meine eigentliche Frage: kann mann wirklich die Düsen einfach nach oben rausziehen?
Ich habe schon Fotos gesehen, da waren die Düsen unten mit M6er Gewinde und Mutter....
Oder muss gar das Armaturenbrett raus?
Auch scheint bei meinem bulli da vorne alles original zu sein.
Demnach wäre das eine krasse Fehlkonstruktion.????
Wie schaut das bei Euch aus?
VG
zs
VG
zs
Nimm einen entsprechend dünnen Draht und stoße damit von außen die Düse durch. Ev. hilft schon das Einschieben einer Stecknadel. Damit kann man dann auch die Düse ausrichten.
Meine Langzeiterfahrung mit den "Busschmiededüsen" ist nicht nur gut, denn die sind nach einigen Jahren nicht mehr auf dem Karosserieblech dicht und es regnet rein. Die hatte der Reinhold schon vor meinem Kauf reingemacht.
Hi,ziegelstein hat geschrieben: Da ist aber nix zu finden.
du suchst auf der falschen Seite.
Steig mal in deinen Bus ein, bau das Handschuhfach aus, leg deinen Kopf in den Beifahrerfußraum und schau am besten mit ner Taschenlampe nach oben unters Armaturenbrett
Mit etwas Glück siehst du nun in der Nähe des Scheibenwischermotors den Schlauch deiner rechten Wischwasserdüse
Aber als erstes würde ich folgendes tun: Nimm eine stabile Stecknadel oder ähnlich dünnes.
Das steckst du in das Loch in dem Kügelchen der Waschdüse und und hebelst das Kügelchen aus dem Kunststoffteil raus.
Aber vorsicht, nicht dass dir das Kügelchen wegschnipst, das ist sehr klein und versteckt sich dann gut im Dreck...
Jetzt betätigst du die Scheibenwaschanlage ausgiebig, so dass die Dreckablagerungen möglichst alle rausgespült werden.
Anschließend das Kügelchen wieder reindrücken und den Strahl ausrichten.
Zum Ausbau: Die Waschdüsen lassen sich im Prinzip nicht zerstörungsfrei ausclipsen. Da brauchst du dann neue.
Wenn du sie raus hast, lass den Schlauch nicht los! Wenn der erstmal unterm Armaturenbrett verschwunden ist, wirds schwierig bis unmöglich, den wieder raus zu fischen
Ich habe zur Zeit die zweistrahligen von der Bus-Scheune verbaut, bin damit aber nicht zufrieden, da die so flach sind, dass man den Strahl kaum auf die Scheibe richten kann, ohne das Scheibengummi zu treffen, und außerdem sitzen sie nicht besonders stramm drin, ein Wassereintritt ist zu befürchten. Werde die irgendwann noch mal tauschen, aber wenn neujoker schreibt, dass die von der Busschmiede auch nicht das Wahre sind, weiß ich noch nicht welche es werden
Echt? Ich hab die auch, hab die sogar von meinem Alten auf den Neuen umgebaut, die sind dicht, sitzen stramm und funktionieren. Wahrscheinlich gibt es da mal wieder unterschiedliche Ausführungen oder Fertigungsqualitäten..neujoker hat geschrieben: Meine Langzeiterfahrung mit den "Busschmiededüsen" ist nicht nur gut, denn die sind nach einigen Jahren nicht mehr auf dem Karosserieblech dicht und es regnet rein. Die hatte der Reinhold schon vor meinem Kauf reingemacht.
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
ich fahre die 3-strahligen smart düsen. die sind der hit. aber keine frage, auch mit mehr arbeit beim einbau verbunden. meine sind zusätzlich verklebt.
- xfranzx
Nim die 3-strahldüse vom suzuki grand vitara, plug and play, passen sehr gut, sitzen besser wie die originalen, lassen sich gut ausrichten, leider 15e das Stück. Und nur beim suzuki Händler zu bekommen. Bestellnummer 38480-65j00.
- Michael100889
- Leistung: 120 PS
Oh das mit den 3-strahligen waschdüsen,ist ne coole sache Die werde ich mir auch besorgen gehen..habe zufällig einen Suzuki-Händler ums eck !!
Danke für den Tipp
Danke für den Tipp
um nochmal auf den Ausbau der Düsen zurück zu kommen:
Man zieht die einfach nach oben raus, ohne irgendeine Verschraubung zu lösen?
VG
zs
VG
zs
Nein, Du musst die Düse vorher um 90 ° drehen, und selbst dann ist es ein Gewürge, bis sie raus kommt, und das Teil danach gerne mal Schrott. Vor verschwindenden Waschwasserschläuchen wurde ja bereits gewarnt.
so sieht das aus:
Die Düse hat 2 Kunststoffnasen, die sich hinter dem Blech verspreizen.
90 Grad drehen bringt nicht wirklich viel, weil das Kreuz im Blech nach allen 4 Seiten gleich lang ist, die Nasen spreizen sich aber breiter auf.
Selbst wenn du die Düse ganz rausbekommst, wird sie bei nochmaligem Einsetzen nicht mehr fest und dicht.
Also Zange und einfach rauswürgen das Teil.
Gruss, Max
so sieht das aus:
Gruss, Max
danke für das Foto, jetzt ists klar!
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Extra das Blech für die Demontage der Scheibenwischdüse da vorn rauszuflexen wirkt etwas "brachial".
...feinste Grüße!
Aber so musste ich nicht die Plastenasen deformieren, sondern konnte sie innen zusammendrücken und die Düse zerstörungsfrei und wiederverwendbar entnehmen.
Das Blech ist schnell wieder eingeschweisst, die Düse dagegen selber schnitzen dauert bei mir immer ewig.
- Takeshi
Da fällt mir ein, hat schon einer mal die Düsen wie beim modernen Sprinter oder Crafter an den Scheibenwascharmen befestigt?
Aber dann auch solche Fächerdüsen.
Wobei... Dann auch bei Betätigung sofort gewischt werden muss, was zB bei meinem getrennt ist.
Sonst Blindfahrt.
Sonst Blindfahrt.
...feinste Grüße!
- wolfi_surf
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik Joker
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ich hab mir welche vom Sprinter eingebaut, allerdings sind das keine Fächerdüsen.
Wenn sie in der Mitte vom Wischarm montiert sind, bleibt der unter Bereich der Scheibe
teils trocken. Das habe ich mit einer weiteren Bohrung gelöst.
Funktioniert sehr gut, allerdings musste ich sie beim Einbau verkleben. Wenn ich meinen
Bus lackiere und Richtung H denke, muss ich mal prüfen, ob ich danach nicht die Busschmiede-
düsen o.ä. reinbaue...
- Michael100889
- Leistung: 120 PS
Also ich war gestern bei meinem örtlichen Suzuki-händler und habe mir die 3-Strahligen vom Grand Vitara bestellt und sollten bis morgen da sein
Ich freu mich drauf die einzubauen und einzustellen.. Dabei habe schon wieder ne neue ,und zwar bin ich am überlegen,ob ich die Scheinwerferreinigungsanlage.. nicht auch noch mit einem neuem/anderem Düsenkopf ausstatten soll !! Der momentane sorgt ja nur mit einem Dicken strahl,für Sauberkeit.. da könnte man doch einen 2-Strahligen wie für die Windschutzscheibe nehmen.. jeweils ein gezielter Strahl fürs Abblendlicht und einer fürs Fernlicht.
Naja mal sehen..
Naja mal sehen..
