Elektr. Sitz anschließen
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ich möchte in meinen T3 einen elektrischen Sitz einbauen. Am Sitz sind zwei Kabel, plus und Masse. Das Massekabel lege ich direkt an die Karosserie, aber wo schließe ich das andere am besten an? Will dass da nur Strom drauf ist wenn die Zündung an ist. Hör immer was von Klemme 15, aber wo ist das genau? Muss ich das extra absichern?
Vielen Dank,
bogues
Vielen Dank,
bogues
- Leistung: 120Ps
Re: Elektr. Sitz anschließen
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- bogues
Lüftung, Heizung, Lordose, hoch-runter...
- Leistung: 120Ps
Ja da muss ick passen. Kenne bloss den elektrischen Stuhl. Und da heisst dit Phase und Null.
Hi,bogues hat geschrieben:Lüftung, Heizung, Lordose, hoch-runter...
dann find erstmal raus, wie viel Ampere der maximal zieht. Also Heizung an, Lüftung an, Lordose aufpumpen und hochfahren mit dir drauf sitzend. Du kannst die verschiedenen Funktionen auch einzeln messen und am Ende alles addieren.
Dann kann man vielleicht eine passende Anschlussmöglichkeit finden.
- Leistung: 120Ps
Ich sach mal, da die 15 ja schon genug zu tun hat, suche einen X-Kontakt. Wenn Du z.B. keine beheizbare Heckscheibe hast, Si 14 (20 oder 30 A) rein und an Kontakt A 23 der ZE gehen.
- bogues
Und kannst du vielleicht einem Ahnungslosen erklären, wo genau Kontakt A 23 der ZE ist?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- Michael100889
- Leistung: 120 PS
Moin,bogues hat geschrieben:Ich möchte in meinen T3 einen elektrischen Sitz einbauen.
Mal ne frage an dich,um welchen Sitz handelt es sich den hier.. Recaro oder was anderes fremd-fahrzeugartiges ?
- Behni
musst mal bei Googlebilder Alte ZE suchen... gibt es Bild mit Tabelle was welcher stecker wo und so
MfG Andreas
in Rust we Trust
in Rust we Trust
- bogues
Ist ein Recaro-Sitz... Der Bus ist EZ 12/92, also einer der allerletzten..
Hab jetzt das gefunden
http://www.t3-infos.de/images/Pinbelegu ... ektrik.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Aber wo sitzt dieser Kasten? Ist das quasi die Rückseite von dem Kasten in dem die Sicherungen stecken?
- Leistung: 120Ps
Genau so siehts aus. Kreuzschlitzschraube raus, runterklappen/ausklinken und denn kommste da ran.
Alternativ mit fliegender Sicherung an "P" gehen. 6,3er oder besser 9,5er Flachsteckhülsen. Ist 30, also Dauerplus. Dann kannste den Sitz immer ansteuern.
- bogues
So, bin jetzt an das Kabel, das aus A23 kommt, gegangen. Funktioniert einwandfrei. Dann ist der Sitz ja automatisch über Sicherung 14 abgesichert, oder?
