kriege gerade die Heckklappe nicht auf. Schlussel läßt sich drehen, Schloß reindrücken aber nichts passiert.
Wenn der Bulli heute abend weniger als 100 Grad Innentemperatur hat werde ich mal die Verkleidung innen abmontieren und von innen zu öffnen versuchen.
Irgendwelche heißen Tipps und Erfahrungen? Wo dann am Schloß ziehen o.ä. zum öffnen?
Michael
Heckklappe geht nicht auf - eventuell Schloß defekt
- slowly
- Q-Master
Re: Heckklappe geht nicht auf - eventuell Schloß defekt
Hast du ne original ZV?
Da hängt sich gern mal die Stange zum Stellmotor aus und blockiert das Schloß.
Bei original ZV muss der Schlüssel auch ca. 30 Grad nach rechts (aus der Senkrechten) gedreht werden zum mechanischen öffnen.
Nicht das dir das bei der Hitze einfach entfallen ist
- slowly
Nee, keine ZV. Ganz altmodisch nur mit Schlüssel
- Technikfreak
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Trapo
- Leistung: 70/57
das Problem hatte ich mal bei meinem ersten Joker....
Ist eigentlich selbsterklärend wo man hebeln muss, dass das Schloss entriegelt, wenn man von drinnen draufschaut
Hatte damals die komplette Mechanik gesäubert und ordentlich gefettet und schon gings wieder....
Gruß und viel Erfolg!
Jan
Jan
Joker Hochdach JX BJ 88
BW-Trapo BJ 90 KY
Scirocco GT BJ 87 mit H
WBX Fensterbus BJ 89 MJ mit geführtem Checkheft neuem Motor und neuem Getriebe
BW-Trapo BJ 90 KY
