Liebes Forum,
aufgrund einer nicht vorgesehenen Öffnung und daraus resultierenden Getriebeölverlusts habe ich etwa seit September ein neues (gebrauchtes) Getriebe. Den Betrieb hatte ich hier im Forum empfohlen bekommen und er scheint auch einen guten Ruf als VW-Bus Spezialist zu haben. Das neue Getriebe habe ich in einer anderen Werkstatt einbauen lassen, da der besagte Betrieb zu der Zeit keine Hebebühne hatte oder so.
Als ich das Altteil zurückgebracht habe, ist es vorgekommen, dass der dritte Gang im Schubbetrieb rausgesprungen ist und der zweite manchmal schwer rein. Der Mechaniker meinte, dass das an dem vorderen Getriebehalter liegt, dass der zu weich ist, genauso wie die Motorlager.
Diese Getriebehalter habe ich einiege Zeit später gegen einen anderen gebrauchten getauscht (nach einigem ebay-Ärger, deshalb hatte sich das etwas verzögert). Ergebnis: keine Änderung, nicht die kleinste. Der dritte Gang springt immer häufiger im Schubbetrieb raus.
Ich habe mir jetzt noch mal einen Getriebehalter gekauft, der nicht so weich ist und eingebaut. Ergebnis: Keine Änderung.
Mittlerweile ist es so, dass der dritte Gang bereits rausspringt, wenn man nur vom Gas geht, den zweiten bekomm ist bei kaltem Getriebe kaum rein. Wird der Motor wärmer, geht der zweite mit Geräuschen rein, ist der Motor warm geht er problemlos rein.
Interessanterweise lassen sich im Stand, auch bei laufendem Motor alle Gänge problemlos schalten.
Nun drängt sich mir doch der Verdacht auf, dass das Rausspringen des 3. nichts mit dem Getriebehalter zu tun hat, sondern das Problem etwas weiter hinten liegt.
Meint Ihr, ich bin auf dem Holzweg?
wiedermal / immernoch Getriebefrage
- Langsamdenker
![Bild](http://www-linux.gsi.de/~lbozyk/divers/Bil/BulliSonnenuntergang.jpg)
BJ 1984, eingebastelter Wasserboxer mit Mordsmäßigem Verbrauch, ASL Getriebe
- Langsamdenker
Im Stand und bei laufendem Motor (also Räder drehen sich nicht) lässt sich alles butterweich schalten......
Ich werde wohl den Betrieb mal anrufen müssen, möchte halt nicht (schon wieder) als Trottel dastehen und mir sagen lassen, dass das auf keinen Fall am Getriebe liegt, sondern an meinem Auto.
- stoniedoka
- Leistung: 175 PS
- Motorkennbuchstabe: 9a
Schaltung
schieb mal das schaltgestänge um 2mm zusammen und versuch es dann noch mal.(aber nichtb verdrehen)
um welches getriebe handelt es sich?(kennung 4-5gang)
![Bild](http://i50.tinypic.com/34q1qtv.jpg)
Doka mit 16V 2,0l Power im Heck.
Weitere Bilder auf http://www.stoniedoka.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Allround Schrauber mit Grube und Bühne(Bullybox)
- Langsamdenker
