Fensterheber (manuell) funktioniert nicht mehr
Bexhead
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Bexhead »
leider möchte mein Fensterheber auf der Beifahrerseite seinen Dienst nichtmehr verrichten.
Ich habe natürlich erstmal den Griff abgeschraubt und geschaut ob die Verzahnung hinüber ist, ist sie aber nicht.
Allerdings kann man diesen "Bolzen", auf dem der Fensterhebergriff sitzt, herausziehen und auch frei drehen ohne dass sich am Fenster etwas bewegt.
Jetzt weiss ich leider nicht weiter, wie ich mein Fenster wieder auf und zu bekomme :cry:
Instagram: @gruene.kiste
slowly
Leistung: 78 PS
Re: Fensterheber (manuell) funktioniert nicht mehr
Beitrag von slowly »
da würde ich mal die Türverkleidung abmontieren und mir den Zustand des Fensterhebers anschauen, ev. was gebrochen.
Michael
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
nicht zu bekommen ist schlümma!
Neuen einbauen! Kostet nicht die Welt. Sollte jeder Autoteileladen bis morgen ranbekommen. Jetzt(!) anrufen oder hingehen. Ist gleich Sechse.
Türverkleidung abmachen, Scheibe verschieben bis der Mechanismus wieder greift, kurbeln.
Gruss :bier
Markus - timeless
Modell: T5 4Motion
Aufbauart/Ausstattung: lang-hoch
Leistung: 131PS
Motorkennbuchstabe: AXD
Beitrag von Markus - timeless »
....keine Werbung....-Bus-T2-T3-Fen ... 338c42ff0b" onclick="window.open(this.href);return false;
Fall der Teiledealer nicht helfe kann. Aber wenn möglich: support your local dealer ;-)
Bexhead
Leistung: 102 PS
hab schon alles abgenommen aber kann irgendwie keinen Defekt erkennen...
Das Problem ist ja, kurbeln geht, aber die Welle auf der die Kurbel sitzt kann man rausnehmen und drehen wie man will...
ich muss sagen dass ich die Funktionsweise auch nicht ganz verstehe
@Markus: ich bekomme deinen Link irgendwie nicht geöffnet :kp
Bullfred
Leistung: 120Ps
Dienst nicht verrichten...keinen Defekt erkennen...kurbeln geht...? :gr Ja wattn nu?
Funktionsweise: Zahnrad-Zahnstange(in irgendeiner Ausführung, in dem Fall flexibel).
Oink! :bier
Tauschen weil defekt.
Nichts reparieren.
Markus - timeless
Modell: T5 4Motion
Leistung: 131PS
Bexhead
Leistung: 102 PS
@bullfred: na die Kurbel kann man quasi drehen ohne das was passiert :D
Schwer zu erklären!
Bullfred
Leistung: 120Ps
naja...Fensterheber kaputt. Neuen einbauen. Alle 25 Jahre darf es auch mal ein Neuteil sein.
Gruss :cafe
dennis0491
Leistung: wenig
Beitrag von dennis0491 »
KEINEN neuen einbauen!!!!!!
Die Nachbauheber sind kompletter Müll!
Ich hatte zwei Neue und beide waren defekt und wurden
zurück genommen.
Beknnate Händler haben ihn schon länger aus dem Programm genommen
weil es zu viele Rückläufer gab.
Ich würde unbedingt nach einem gebrauchten, originalen VW Heber schauen.
Ich bin ja auch ein Freund neuer Teile, aber da hilft echt nix anderes.
dennis
Bexhead
Leistung: 102 PS
Okay, hab heute zufälliger Weise nen Bulli aufm Schrottplatz gefunden, schon ziemlich ausgeraubt aber die Scheibenheber waren glaub ich noch drin.
Wie bekomm ich die den ausgebaut? :gr
prometheus0815
Beitrag von prometheus0815 »
Schau mal in den Reparaturleitfaden "Karosserie-Montagearbeiten" ab Seite 15. Den Leitfaden bekommst Du, wie alle anderen, für rund 6 € über erWin. Im Etzold wird das Innenleben der Vordertüren ab Seite 125 behandelt.
dennis0491
Leistung: wenig
Oder einfach die Schraube unten lösen und die Schraube seitlich hinter der Türverkleidung und nach oben raus nehmen...
Bexhead
Leistung: 102 PS
Ein (leicht verspätetes) Danke :mrgreen:
syncroldie
Leistung: 81 kw
Beitrag von syncroldie »
dennis0491 hat geschrieben:KEINEN neuen einbauen!!!!!!
Gerade die gleiche Erfahrung gemacht. Hat jemand Erfahrung mit Fensterheber von ClassicParts?
WilliK.
Bexhead
Leistung: 102 PS
Nachdem ich jetzt 2 NEUE Fensterheber zurückgeschickt habe, weil diese das Fenster nicht ordentlich hochheben konnten, habe ich nun einen ca. 30 Jahre alten Heber vom Schrott - und der tut sein Werk wie neu!
