nachdem ich an meinem T3 1,6 TD das 5-Gang Getriebe gewechselt habe klemmts beim Schalten. Dachte mir es wäre nur eine Einstellungssache, welche an der Schaltstange mit der Schelle vorzunehmen sei.
Das Problem was ich dabei erkannt habe ist, dass das hintem am Getriebe das Kugelgelenk vom Hebel nicht in den Wählhebel flutscht sondern verkantet. Dadurch kann man im Innenraum den Schalthebel nicht mehr sauber vor oder zurück schieben. Drückt man jedoch die Kugel etwas nach, lässt sich das ganze bewegen. Meiner Ansicht nach müsste der Wählhebel (also die Führung für die Kugel) etwas höher sitzen, sodass es nichtmehr zum Verkanten kommt.
Hat jemand von euch eine Ahnung woran das liegen kann? Habe die hintere Schaltstange grade ausgebaut und kann daran nichts besonderes feststellen. Ist zumindest nicht deutlich verbogen oä.
Falls es an der Schaltkulisse (lässt sich ohne die hintere Schaltstange eigentlich sauber bewegen) liegen sollte, frage ich mich warum dann hinten so ein großer Versatz zwischen Kugel und Wählhebel entstehen kann.
Wäre euch für eine Antwort dankbar, hatten bestimmt schon einige hier das Problem.
![Bild](http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/137/1287/70884357/208085128-w988-h741.jpg)
