Hallo zusammen!
Mein Stabi ist ziemlich verranzt und ich möchte ihn tauschen. Ich habe aber den mit 19mm und als Ersatzteil habe ich nur den mit 21mm gefunden. Nun meine Frage: Kann ich den 21mm Stabi einfach einbauen? Passen die Schellen, die den Stabi an der Karosse halten auch mit den Gummis für den 21er Stabi oder sind die Gummis für den 21er Stabi größer als für den 19er? Neue Gummis, neue Koppelstangen mit neuen Gummis und auch neue Zugestreben mit Gummis will ich sowieso montieren.
Danke für eure Hilfe
Karsten
Stabilisator tauschen von 19 auf 21 mm
- Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Stabilisator tauschen von 19 auf 21 mm
neu lackieren oder pulverbeschichten, dürfte der geringere Aufwand sein.
GrußMicha
GrußMicha
Die Metallteile passen. Die Gummis musst du passend zu deinem Stabi wählen.
- Behni
Jetzt stelle ich mal die Frage dazu: was bringt es? Weniger rollen, kippen der Karrose in der Kurve?
Gesendet von meinem TechniPhone 5 mit Tapatalk
MfG Andreas
in Rust we Trust
der mit den Pinken Felgen.... Verkehrspurpur
in Rust we Trust
Hallo zusammen.
Meine Antwort auf die Frage was bringts: Mein Stabi sieht ziemlich fertig aus und deshalb habe ich mir überlegt, ihn zu tauschen. Ich habe allerdings als Neuteil nur einen Stabi mit 21mm Durchmesser gefunden. Bevor ich ihn jetzt bestelle habe ich mir überlegt euch zu fragen, weil ich hier im Forum immer kompetenten Rat bekommen habe. Ob mein Bus in den Kurven wackelt oder rollt oder so, ist mit persönlich relativ egal, weil ich gemütlich unterwegs bin und denke, dass sich die Straßenlage verbessern wird, wenn die Gummis neu sind.
Nach euren Ratschlägen werde ich es jetzt so machen: Ich baue Stabi, Stabistützen und Zugstreben aus, mache alles schön sauber, schaue es mir an und bestelle dann die Teile, die nötig sind. Die Zugstrebengummis sind zum Teil durchgerissen und die Stabigummis sind hart wie Stein. Daher gibts die auf jeden Fall neu. Bei den Stabistützen und deren Gummis muss ich noch schauen die Gummis werde ich neu machen allerdings hängt der Durchmesser vom Stabi ab. Wenn Zugstreben, Stabi und Stabistützen Beschädigungen aufweisen, werde ich sie erneuern.
Danke an euch alle
Karsten
Danke an euch alle
Karsten
- Behni
Karsten, das war keine Kritik...
Wollte mal im Zusammenhang fragen...
* duck und weg *
* duck und weg *
MfG Andreas
in Rust we Trust
in Rust we Trust
Hallo zusammen.
@Andreas: Ich habe es auch nicht so aufgefasst. Ich wollte nur erklären, aus welchen Gründen ich auf den Gedanken gekommen bin, den Stabi zu wechseln. Bevor ich etwas bestelle, das nicht passt und es dann zurückschicken muss, habe ich mir überlegt bei euch hier zu fragen. Und ich habe ja ausreichend Antwort bekommen. Vielleicht hilft die Info ja noch anderen.
Grüße Karsten
Grüße Karsten
Nee, ich finde die Frage ganz spannend!
Bringt das viel? Wenn z.B. Jemand aus einem Trapo ein Womo gemacht hat, und nu ständig mit Last unterwegs ist, legt der Bus sich dann nicht so arg in Autobahn Auf- oder Abfahrten in die Kurve?
Bei gleichmäßig belasteten Vorderrädern ist der Stabi ja eh wirkungslos!
Mein Motto:
Meine Schätzchen:
Trapo '89, DG Autom., Silber,
Meine Schätzchen:
