Der Neue aus Bonn mit seinem Lufti- Oldtimer!
Hier kann jeder der mag, sich selber, sein Fahrzeug, seine Familie, Hund, Katze, Maus......
vorstellen.
Typ4chris
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von Typ4chris »
als neuer im Forum möchte ich mich auch kurz vorstellen:
Ich bin der Chris aus Bonn, verheiratet, 2 Kinder, Haus und Schuppen mit Hund und Katze und seit 2012 im Besitz eines T3 Lufti, Bj 1981 in Mediumblau.
Der Bus läuft als Oldtimer, dafür musste einiges rück gerüstet werden, da er vom Vorbesitzer zum Camper relativ laienhaft
umgerüstet wurde.
Seit drei Jahren bin ich nun dran und so gut wie fertig, der Motor (Typ4 CU) ist aktuell auch wieder drin und könnte 90-100 PS
abgeben (der Prüfstand wird es hoffentlich irgendwann genau zeigen).
Hier ist er erst mal und ich hoffe bis bald!
detric
Re: Der Neue aus Bonn mit seinem Lufti- Oldtimer!
Beitrag von detric »
cooles Teil!
willkommen hier!
Marius86
Beitrag von Marius86 »
Schöner Bus! Gruß aus SU
Pedrocelli
Aufbauart/Ausstattung: camper
Leistung: 69
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Pedrocelli »
Gruß aus dem Süden!
sehr schöner Bus!
Was für Felgen-Reifenpaarung fährst du da, sieht cool aus.
Gruß Peter
Typ4chris
Vorne sind 6J Syncro Felgen mit 185er Reifen drauf.
Hinten sind es umgeschweißte Stahlfelgen in 7J mit 205er Reifen, leider ohne Gutachten und entsprechend ohne TÜV!
Lupao
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Lupao »
Willkommen im Forum.
Sehr schön gemachter Bus, die Felgen kommen gut.
Was hast du an deinem Motor gemacht, 20-30 PS mehr sind schon eine Hausnummer.
Er geht bestimmt nicht schlecht damit nur Schade das die Umbauten nicht konform zum H-Kennzeichen sind.
Rüdiger
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Ganz schön schönes Auto.
Lupao hat geschrieben:...Er geht bestimmt nicht schlecht damit nur Schade das die Umbauten nicht konform zum H-Kennzeichen sind.
Begründung? Schnellere Busse gab es auch zu T2-Zeiten, solange man den Luftheuler behält, hat man schon mal gute Karten.
Burkhard
Typ4chris
zum Glück ist er bis auf die hinteren Felgen absolut original.
Beim Motor handelt es sich im Grunde um H-Kennzeichen konformes zeitgenössiches Tuning, wären da nicht die Vergaser!
Verbaut ist eine 296er Webcam Nockenwelle, starre Stössel, Flache AAA Kolben mit Zylindern und eine 40/44 Solex Brosol Zweivergaser Anlage.
Für die Vergaser gibt es definitiv kein Gutachten, das müsste ich per Einzelabnahme eintragen lassen, leider heftig teuer!
Das ist auch der Grund, warum ich aktuell überlege auf 07er Kennzeichen umzusteigen.
Und gut gehen tut er schon, kein Vergleich zu vorher
Lupao
Leistung: 115
Beitrag von Lupao »
Bus-Froind hat geschrieben:Ganz schön schönes Auto.
Burkhard
Weil irgendetwas immer nicht zum Baujahr passt oder damals vieleicht beim Käfer aber nicht beim Bus üblicherweise verbaut wurde.
Rüdiger
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Hallo und :neu
Grüße fix und viel Spaß hier.
slowly
Leistung: 78 PS
Beitrag von slowly »
Hi! Willkommen aus dem Allgäu, Lufti ist geil
Michael
Mr. Magnum
Moderator
Leistung: 100 PS
Beitrag von Mr. Magnum »
Moin, toller Bus in einer tollen Farbe.
Ich habe ein ähnliches Setup im Motor allerdings noch größere Kolben und anstatt der Solex habe ich Weber Vergaser. Das bekommst du alles mit H eingetragen.
Kleiner Tipp, an die Hintere Stoßstange gehört eine Durchgehende Gummileiste. Die zwei kurzen sind nur für vorn.
Greetz
Kai
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
Typ4chris
Also sind deine Weber eingetragen?
Mit welchem Filter, oder sogar Geräuschdämmer? Mein TÜV hat mir signalisiert das
unter anderem das Ansauggeräusch ausschlaggebend ist!
...und die Leiste hinten wird gebraucht und Gut leider in Gold aufgewogen, aber irgendwann
hab ich sie
slowly
Leistung: 78 PS
Typ4chris
Danke für den Tip!!
Mr. Magnum
Moderator
Leistung: 100 PS
Ja meine Weber sind eingetragen und mit nem Luftfilter versehen wie is vorgesehen ist.
Den da:
http://www.raanas-shop.de/VW-Kaefer-193 ... m-017.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Und das Ansauggeräusch? Höre ich garnicht weil der Auspuff so laut ist ;-)
sitzen ist auch ok.
Typ4chris
Ja, meine sind optisch identisch.
Aber wenn ich bei meinen mal richtig drauf trete schnorcheln die ganz schön :-)
Mr. Magnum
Moderator
Leistung: 100 PS
Du glaubst doch wohl nicht das ich dem Tüv Fuzzi erlaube da voll draufzutreten....
sitzen ist auch ok.
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Beitrag von prometheus0815 »
Mr. Magnum hat geschrieben:Du glaubst doch wohl nicht das ich dem Tüv Fuzzi erlaube da voll draufzutreten....
Wieso nicht? Fährst Du kalt vor oder ist die Karre nicht sauber abgestimmt?
@Chris: Willkommen hier!
Lupao
Leistung: 115
Beitrag von Lupao »
Mr. Magnum hat geschrieben:Moin, toller Bus in einer tollen Farbe.
Greetz
Kai
Hätte ich nicht gedacht das dieses Motortuning beim Bus mit H-Zulassung durchgeht, dann ziehe ich mein geschriebenes zurück.
Es freut mich ehrlich gesagt für euch das dies so möglich ist aber von getunten T3 Luftis war damals in der Tuningszene absolut nichts zu hören, die gab es wenn dann nur als sehr sehr seltene Umbauten, echte Außenseiter.
Bei Käfern ja, die gab es ja zuhauf, aber beim T3 nicht, vermutlich bezieht man sich bei dem sogannten "zeitgenössischen Tuning" auf den T2 und nimmt den T3 Lufti mit ein.
Rüdiger
Zurück zu „Who is who ?“
